Téma: Dobíjení 12v baterie na kole
15.8.2023 v 00:02
Dobrý den, chtěl bych si za jízdy na kole dobíjet 12v akumulátor, bylo by možné použít několik 6v 3w dynam nebo 12v 6w, usměrňovače a regulátor? Děkuji za odpověďi.
15.8.2023 v 06:57 | Nahoru | #1
Dynamo vyrabi stejnosmernej proud
1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení 12v baterie na kole
15.8.2023 v 07:00 | Nahoru | #2
zkus si jen tak že srandy dat na kolo to klasické komunistické dynamo, co mělo snad 6W nebo kolik a pak zjistíš, proč ho každý po první jízdě utrhl a zahodil. Dynamo integrované v náboji předního kola je podobný příběh.
15.8.2023 v 07:23 | Nahoru | #3
to komunisticky "dynamo" je alternator .. a tak to bylo se vsim
(reakce na) Dobíjení 12v baterie na kole
15.8.2023 v 08:24 | Nahoru | #4
assassin> ...jj, jako VŘSR byla taky v listopadu
15.8.2023 v 08:42 | Nahoru | #5
Čistě ze zvědavosti. Na jakém kole a proč tam máš baterii a proč jí potřebuješ dobíjet za jízdy?
Naposledy editováno 15.08.2023 08:57:16
15.8.2023 v 10:12 | Nahoru | #6
Ale samozřejmě že můžeš. Co hrdlo ráčí. Stačí použít vhodné serioparalelni zapojení u 6v a můžeš jich tam nasekat kolik tvé nohy utáhnou...
Optimálně pověsíš na výstup klasický regulátor a voala..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobíjení 12v baterie na kole
15.8.2023 v 10:57 | Nahoru | #7
MartasUS píše: Čistě ze zvědavosti. Na jakém kole a proč tam máš baterii a proč jí potřebuješ dobíjet za jízdy?
Protože zjistil, že altík na pinckovi to dobíjení neutáhne , tak si tu baterku nabije jinde ...
Teď trochu vědy - kdo si myslí, že dobíjet 2 A při 12V, což by mohlo potřebovat tak 40W mechanického příkonu, bude hračka? Podle mě by to dvouhodinovou vyjížďku změnilo v peklo na zemi.
Zaujal ten Gold Rush, co že to bylo za zajímavou věc:
15.8.2023 v 11:14 | Nahoru | #8
Johny_Servis píše: zkus si jen tak že srandy dat na kolo to klasické komunistické dynamo, co mělo snad 6W nebo kolik a pak zjistíš, proč ho každý po první jízdě utrhl a zahodil. Dynamo integrované v náboji předního kola je podobný příběh.
V náboji předního kola to spotřebovává daleko méně mechanické energie při stejném výkonu. Pokud máš toto, usměrnit shotky diodama a měnič nahoru a můžeš nabíjet baterku 12V - nejlépe při jízdě z kopce místo opotřebování brzd.
15.8.2023 v 11:17 | Nahoru | #9
Krautkopf> Aha. No říkal sem si, že je to celé hovadina. Na chvilku mne i napadlo, že si chce dobíjet jízdou elektrokolo. Takové perpetuum mobile.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobíjení 12v baterie na kole
15.8.2023 v 11:25 | Nahoru | #10
mito7 píše: V náboji předního kola to spotřebovává daleko méně mechanické energie při stejném výkonu. Pokud máš toto, usměrnit shotky diodama a měnič nahoru a můžeš nabíjet baterku 12V - nejlépe při jízdě z kopce místo opotřebování brzd.
Víš, proč elektrokola nemají rekuperaci? Protože i dolů potřebuješ jet rychle a s co možná nejnižším odporem a dole brzdit výkonem řádově tisíc wattů.
15.8.2023 v 11:37 | Nahoru | #11
Kup si pořádnou powerbanku a k tomu kapsičku na řídítka - to je asi neefektivnější způsob dobíjení při jízdě na kole
15.8.2023 v 11:43 | Nahoru | #12
Krautkopf píše: Víš, proč elektrokola nemají rekuperaci? Protože i dolů potřebuješ jet rychle a s co možná nejnižším odporem a dole brzdit výkonem řádově tisíc wattů.
Sice je to trošku mimo téma, ale tenhle způob jízdy stojí za fůrou zranění i smrťáků - pustit to z kopce a dole hodně brzdit. Naopak - kdyby ta kola rekuperaci měla, a to s možností nastavit si maximálku jako třeba u tempomatu, tak by elektronika držela z kopce třeba 20 km/h a hezky by to prodloužilo jak dojezd kola, tak zdraví cyklisty
15.8.2023 v 11:59 | Nahoru | #13
vilemx> Za spoustou smrťáků stojí spíš to, že na kola a teď na elektrokola se pouští lidi, kteří na nich vůbec neumí jezdit. Jednou za rok si vezmou kola na dovolenou a tam se pouští do sjezdů a terénů, kde by to normálního netrénovaného člověka vůbec nenapadlo. Jako bys vypustil malé děti. Někteří dopadají na zem už mrtví, protože umřou děsem z jízdy.
U cyklistů tento problém neexistuje.
15.8.2023 v 17:04 | Nahoru | #14
Rekuperaci muzes pouzit u kola s motorem v kole, tam je to tusim snad standartne. Se stredovym motorem se jizdou z kopce motor netoci.
16.8.2023 v 08:22 | Nahoru | #15
Již několik let máme minielektrokoloběžku za 3000,- z Tesca a má rekuperaci! Ani jsem to nevěděl, ale když jsem kdysi viděl syna, jak ji nosí do kopce a sjíždí dolů, tak jsem se ho ptal co dělá a on mně odpověděl - Nabíjím baterku.
Nevíš co od toho chce. Jako mladí jsme také usměrnili "dynamo" a hrál na to kazeťák, a muselo se dost šlapat, aby to nekolísalo - ale měli jsme hudbu zdarma.
