Téma: Gilera RC 600 nestartuje
4.4.2023 v 10:39
Ahoj chlapi, mám problém se svoji Gilerou RC 600. Špatně startuje, resp. Nejde nastartovat vůbec, protože starter tak pomalu otáčí motorem, resp. Neotočí motorem vůbec. Motor přitom, když motorku roztlačím, tak běží normálně. Myslel jsem, že je špatná volnoběžka, tu jsem vyměnil za novou, ale problém stále trvá. Startér mám několikrát proměřený a měl by být v pořádku, po vymontování běží dobře. Potřeboval bych startér proměřit pod zatížením a to nejsem schopen. Dokázal by mi někdo poradit nebo půjčit mi dobrý startér(za odměnu)? Bych ho i koupil, ale nejsem schopen ten startér sehnat. Díky
4.4.2023 v 11:04 | Nahoru | #1
A baterku máš jakou? Novou. starou nebo pranou v Pervolu?
4.4.2023 v 11:40 | Nahoru | #2
multimetr stojí 200kc. na základní měření to stačí,co dělá napětí při startu.
4.4.2023 v 11:44 | Nahoru | #3
Tak pokud to není polomrtvá baterka tak ten startér se ještě dá rozebrat, vyčistit, zkontrolovat uhlíky a komutátor. Taky to má redukční převodovku takže možná pomůže to promazat. Stator by asi šel i převinout ale jestli je kaput rotor tak asi jedině ebay .
8.4.2023 v 10:32 | Nahoru | #4
baterka je bezvadná, startér několikrát rozebraný - uhlíky, komutátor očštěn, vinutí bez viditelných poškození, mezizávitový zkrat schopný zjistit nejsem, planetová převodovka bez poškození, promazána. Sehnat nový ani použitý startér nejde-zkoušel jsem ebay.
8.4.2023 v 11:09 | Nahoru | #5
Tak mezizávitovej zkrat se dá poznat podle snížený indukčnosti takže improvizovaně se to dá zjistit prostým proměřením jednotlivých vinutí pokud ti nejde o absolutní hodnoty a je přístup k vývodům vinutí (netuším jak je na tom izolace a bandáže u toho startéru).
A ten link co jsem dával výše je nefunkční?
Vôľa na brzdovej páčke Gilera RC 600 hycomat 22 3.8.2023 v 13:25 krokoš
Gilera RC 600 blbne Gilera RC 600 hycomat 12 23.7.2022 v 20:02 hycomat
Prosím o radu Gilera RC 600 Gilera RC 600 mopos 7 8.1.2022 v 19:29 Anti
rozvodovy remen Gilera RC 600 Gilera RC 600 rudisss 11 26.3.2021 v 22:30 dejw
Motorka ide aj po vytiahnuti kluca Gilera RC 600 yumako 10 12.4.2020 v 20:33 Krkinen
