Téma: Vyndani katalyzatoru
Zdarec, mám takovou menší prosbu. Mám kawasaki z900. Je tam ladak ale ten zvuk není úplně ono. Kamarád mi říká že oddelame katalyzátor že to bude mnohem lepší.ja právě nevím tak se chci zeptat tady na nějaký názor. Projde to technickou, neztratí výfuk homologaci. A je to lepší vytáhnout. Děkuji za nazory
6.3.2023 v 09:22 | Nahoru | #1
Kup si z číny svod bez katu, origo Ti zůstane a jsi v klidu na stk i při případném prodeji
1 reakcí na tento příspěvek Vyndani katalyzatoru
Skvělá odpověď, děkuji! 6.3.2023 v 09:50 | Nahoru | #2
Pokud tohle uděláš tak odstraň Pairsystém jinak ti to bude hrozně střílet. Ten katík to utlumí. Jo a na Z1000 po odstranění katalyzátoru jediný rozdíl, že to řvalo a zmizel zátah ve spodních otáčkách. Takže když už tak vyměnit za komplet svody a origo nechat než řezat.
(reakce na) Vyndani katalyzatoru
6.3.2023 v 10:25 | Nahoru | #3
StiefTomas> jj dobře díky. Nenechám se ukecat a nechám to tak jak je.abych nelitoval pak teho že mě bude bolet hlava. ?
6.3.2023 v 10:43 | Nahoru | #4
Je to jak píše StiefTomas, pokud bys to upravil nebo vyměnil a ten kat zmizel, tak na to, aby to fungovalo jak má, je potřeba upravit software v řídící jednotce motoru, odstranit PAIR system, ideálně i lambdu a upravit mapování, pak ten projev motoru bude úplně jinej a bude stát za to S technickou bys neměl mít problém...
6.3.2023 v 11:53 | Nahoru | #5
Jde vyloženě o zvuk ne o výkon.staci jen vytáhnout katalyzátor, dát tam mezisvod a KN filtr.?musi se řešit i lambda software atd?
6.3.2023 v 12:29 | Nahoru | #6
Z vlastní praxe vím, že každý takový zásah se nějak projeví, vždy negativně (obráceně jsem to ještě neviděl) a vyžaduje určitou změnu nastavení parametrů, někdy stačí udělat nové základní nastavení diagnostikou, ale při takovém větším zásahu je většinou potřeba upravit mapování v ECU...většinou je to chudý, pak motor zbytečně moc topí (problémy s chlazením), střílí to a nemá to odpovídající výkon, pro ten motor to není nic dobrýho
6.3.2023 v 12:40 | Nahoru | #7
X-tra-X> díky za názor.
6.3.2023 v 13:09 | Nahoru | #8
já to vidím,a i čtu že výrobce vlastně motorkám vůbec nerozumí a pouze zásah domácího kutila to dovede napravit.. buď rád že ti to jezdí.
Naposledy editováno 06.03.2023 14:45:29
6.3.2023 v 14:08 | Nahoru | #9
A zajdi k úšnýmu poněvač Z900 solidne chroptí ze sání
6.3.2023 v 14:46 | Nahoru | #10
marna> mám tam ladak leo Vince. Má to zvuk tak akorad. Žádný řev. Kámoš mě jen ukecava ať dám katalyzátor pryč že to bude lepší.jit do teho asi nechci jen mě zajímají názory lidi. Jinak to budu nechávat tak jak to je?
6.3.2023 v 16:56 | Nahoru | #11
U některých motocyklů se ta parodie na katalyzátor odstraní sama. U mojí Tenerky (XT 660Z) k tomu došlo už tak dávno, že si nepamatuji kolik měla najetých km, možná to bylo 20000 km nebo 30000 km. Něco začalo hrozně mlátit v tlumiči výfuku, hlavně při nastartování se občas ozvala rána, jako kdyby se do tlumiče praštilo kladivem. Tak jsem tlumič odmontoval a vytřepal z něho přívodní trubkou to, co zbylo z "katalyzátoru", dalším krokem bylo nahrazení té těžké (skoro 9 kg) nerezové bandasky, titanovým tlumičem zn. Exan. Z fitr - boxu jsem odstranil sací chobot a papírový filtr vzduchu nahradil molitanovým, změna mapy v řídící jednotce se nekonala, teď má najeto 88000 km a směs chudá není, jede jak ďas.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyndani katalyzatoru
6.3.2023 v 19:21 | Nahoru | #12
Maxipes_Fík píše: .... Z fitr - boxu jsem odstranil sací chobot a papírový filtr vzduchu nahradil molitanovým, změna mapy v řídící jednotce se nekonala, teď má najeto 88000 km a směs chudá není, jede jak ďas.
Tomu se říká kompenzace a někdy se to prostě povede, i když nemáš tucha, co provádíš.
7.3.2023 v 10:31 | Nahoru | #13
Kohlstein píše: Tomu se říká kompenzace a někdy se to prostě povede, i když nemáš tucha, co provádíš.
Nemyslím si, že bych byl pionýrem slepých uliček, jako Jára Cimrman, než jsem to provedl, tak jsem si přečetl spousty zkušeností od spousty majitelů stejného motocyklu, kteří už stejnou úpravu provedli dávno přede mnou
7.3.2023 v 15:02 | Nahoru | #14
jen taková vsuvka: někdo tu kdysi napsal: filtr KN = honování válce městským prachem
7.3.2023 v 16:49 | Nahoru | #15
JardelT píše: jen taková vsuvka: někdo tu kdysi napsal: filtr KN = honování válce městským prachem
Tady se ale o KN filtru nepsalo. Molitanový filtr, když se občas vypere a správně namaže, tak filtruje líp než papírový, při menším odporu protékajícího vzduchu. KN filtr bych si nedal ani do křovinořezu.
8.3.2023 v 06:27 | Nahoru | #16
Maxipes_Fík píše: Tady se ale o KN filtru nepsalo. Molitanový filtr, když se občas vypere a správně namaže, tak filtruje líp než papírový, při menším odporu protékajícího vzduchu. KN filtr bych si nedal ani do křovinořezu.
v příspěvku č.5 to píše:
Davoos píše: Jde vyloženě o zvuk ne o výkon.staci jen vytáhnout katalyzátor, dát tam mezisvod a KN filtr.?musi se řešit i lambda software atd?
9.3.2023 v 11:58 | Nahoru | #17
Omlouvám se, to jsem přehlédl.
9.3.2023 v 12:26 | Nahoru | #18
Maxipes_Fík> v pohodě, stane se
Poškrábaný výfuk Z900 Kawasaki Z900 zahadnytajemny 20 2.5.2024 v 14:58 Kubák
Pneu pro Kawasaki Z900 [1, 2] Kawasaki Z900 zahadnytajemny 34 2.2.2024 v 13:33 docent
Z900 - rozvody, ventily Kawasaki Z900 zahadnytajemny 9 24.10.2023 v 23:51 SuperSic58
Kawasaki Z900 2023 Self-Diagnosis Kawasaki Z900 Jirrri 2 27.8.2023 v 21:56 Jirrri
