Téma: Svaření/Tvrdé pajení MIG CUSI3
23.2.2023 v 21:44
Chlapy vaříte někdo drátem CUSI3 v klasickém Migu resp. cočkem? Našel jsem, že musí být čistý argon což problém není, ale mám jen klasickýho Miga kde můžu nastavovat jen proud a posuv drátu a nevaří to tak jak bych si představoval a tak se ptám zkušenějších jestli s tímhle typem sváření má někdo zkušenosti?
Díky moc za každou věcnou radu.!
23.2.2023 v 21:48 | Nahoru | #1
co mas za svarecku?
23.2.2023 v 23:31 | Nahoru | #2
nemusí se otáčet polarita? Jinak svarforum.cz.
Naposledy editováno 23.02.2023 23:32:15
24.2.2023 v 06:49 | Nahoru | #3
Pri mig nenastavuje prúd, ale napätie. To musí byť nižšie, ako pri zváraní. Kukni do tabuliek. Aj na tom drôte by to malo byť napísané. Spájané plochy máš čisté, čisté ako pri použití pracieho prášku Árijec?
24.2.2023 v 08:23 | Nahoru | #4
Zalezi co ma za svarecku a jakou ma ta svarecka synergii.
Jestli ma svarecku od powermatu (nebo podobnou polskou/cinskou znacku), tak je potreba se neridit udajem na displeji, protoze ten keca z duvodu, ze vyrobce lze o maximalnim svarovacim proudu a korekce je resena prave pres cisilka na displeji
1 reakcí na tento příspěvek Svaření/Tvrdé pajení MIG CUSI3
24.2.2023 v 08:46 | Nahoru | #5
Mam kuhtreiber kit 2200 a pak 2400 v praci ale s tou jsem to zatim nezkousel.
Kazdopadne diky za rady je mi jasny ze nejvetsi podil na uspechu budou mit ruce:)
(reakce na) Svaření/Tvrdé pajení MIG CUSI3
24.2.2023 v 08:52 | Nahoru | #6
Doubi8> to musi svarovat samo
24.2.2023 v 11:34 | Nahoru | #7
No a nevari resp. vari ale az po nastaveni vyssiho napeti a to se vytraci kouzlo toho proc se stim bavim chci to na opravy plechu na autech kdy to cusi3 by melo jednak fungovat i na pozink a hlavne by to melo min prohrivat okoli svaru. Na tej 2200 muzu nastavovat napeni 1-10 ale varit s tim jde az 3 coz uz hodne hreje a nejde s tim delat body:( ale jak uz jsem psal nepopírám ze je hlavni chyba v rukou:)
Udelat jeste pokus na tej 2400 tam jde nastavit napeti plynule.
24.2.2023 v 11:42 | Nahoru | #8
Doubi8> svarovat tenkej plech pomoci co2 je docela blbost
TIG na to bude lepsi
mam tuhle:
www.pantermax.cz/PANTERMAX-MIG230LCD-invertorova-svarecka-MIG-TIG-MMA-SET-8-d139.htm
Kompletni synergie. Nastavi se pouze sirka svarovaneho materialu (automaticky se nastavi posuv dratu, proud i napeti)
Napeti se pak da jeste doladit pomoci regulace tlumivky.
Zkousel jsem milimetrovej plech a jako jo, slo to. Ale stejne jsem propaloval. Je dost mozny ze sikovnejsi ruka by to dala v pohode. Ty tam zadnou synergii nemas, takze vsechno nastavit rucne.
Az prijdu domu, tak se schvalne podivam jaky hodnoty to nastavi pro treba 0,8mm plech (kdyz si vzpomenu )
Naposledy editováno 24.02.2023 12:07:19
24.2.2023 v 12:50 | Nahoru | #9
Internet říká míň napětí i posuvu proti ocelovému drátu, Velké mezery aby se to mohlo rozlít i dozadu pač je to pájení. Osobní zkušenost nemám.
Jinak autoplechy jdou MIGem i s 0,8 drátem. Akorát to chce pracovní kázeň, těsné(nulové nebo takřka nulové) mezery, pro prvních pár bodů případně podložit z druhé strany kusem mědi pokud lze, pak už jde pokračovat startem o ty předchozí body dobře. A k ruce nachystat kompresor s ofukovací pistolí, pobodovat zchladit ofouknutím pobodovat atd.
24.2.2023 v 14:50 | Nahoru | #10
MIG pájení jde velice dobře a samotné pájení je velmi rychlé. Musíš použít Argon a pohrát si s nastavením svářečky. No a jak píšu, pájení je velmi rychlé takže se s hořákem neloudej, oproti svařování MIG/MAG táhni hořák min. 2-3x rychleji. Nesmí dojít k nataveni základního materiálu.
24.2.2023 v 16:06 | Nahoru | #11
A nemůže být už v háji průvlak ,to že ti jde blbě v nízkých může být i právě on.
2 reakcí na tento příspěvek Svaření/Tvrdé pajení MIG CUSI3
24.2.2023 v 16:51 | Nahoru | #12
Jarinn, to mi ukáž, ako tigom vyváraš auto
24.2.2023 v 18:18 | Nahoru | #13
Mam kombo klasika MAG a MIG na CuSi3
MAG funguje v synergii /prednastavenie vyrobcu/ velmi slusne.Staci nastavit len hrubku a typ materialu.
MIG na tvrde pajkovanie vyzaduje cisty argon aspon 4.8 ale synergia je slaba.
V manulanom rezime a nastaveni na 14V a doladenie posuvu podla hrubky materialu. Tusim 12-15m/min To ide ako po masle.
Zvarame len obvodove tenke oplechovanie na tupo s medzerou podla hrubky zvaraneho plechu pre dobre zatecenie pajky.
24.2.2023 v 18:22 | Nahoru | #14
jean192 píše: Jarinn, to mi ukáž, ako tigom vyváraš auto
Dost kecas a malo si este videl
Kludne ti to mozem ukazat.
Bezna prax pri autach ktore zato stoja a je ochota si priplatit.Alebo vlastne projekty.
24.2.2023 v 18:52 | Nahoru | #15
SO545, ok, nevedel som, že plech na aute sa dá pripraviť tak, že je zvariteľný TIGom.
24.2.2023 v 19:18 | Nahoru | #16
jean192> prd tomu rozumim, jen vim ze kluci svarej tenky plechy tigem. Ja doma obcas neco svarim, propalim a poprskam. Ale bavi me to
24.2.2023 v 19:23 | Nahoru | #17
Jarrinn, o to nič, že by TIG nebol super na tenké plechy, len som doteraz nevedel, že starý plech na aute je očistiteľný tak, že sa dá variť TIGom. Toť vsjo.
24.2.2023 v 20:13 | Nahoru | #18
jean192> OK....beriem. Musus sa dostat vzdy na zdravy plech. To je jasne.
Ale to plati aj pre MAG/MIG akurat u CUSI3 moze zostat zinkova vrstva. Tu pri spravnom postupe neposkodi.
Presne preto je to odporucane na obvodove plechy. Aj ked nie kazdou znackou.
25.2.2023 v 21:33 | Nahoru | #19
Svaření autoplechu klasickým drátem už nějakej rok provozuju a celkem mi to funguje, ale tahle pro mě nová metoda by se mi líbila víc, ale dostal jsem s k tomu jen díky nahodilému videu kde s tím člověk dělá a po prostudování nějakých základních info mě to docela nadchnulo, bohužel nemám v okolí nikoho kdo by o tom něco věděl všichni dělaj jen s klasickým drátem jednak je významně levnější a nemusíš mí ten argon prostě je to v součtu drahý proto tu s tím otravuju.
Každopádně zitra budou další pokusy s druhým strojem a teflonovým bovdenem. Dám vědět popř. přiložím nějaké foto
Díky všem za věcné rady!
