Téma: Aprilia RSV diskuze
27.3.2008 v 09:10
Hoj všichni,
rád bych si nechal poradit od někoho kdo má zkušenosti s RSV od 04. Já mám 03 je to paráda, ale samozřejmě, že bych radši novější model. Pokud má někdo zkušenosti tak jakej je rozdíl mezi těmito modely? A ještě dotaz je tu někdo kdo jezdí sportovně ať už dvouvál nebo čtyřvál kolem Mladý Boleslavi a měl by zájem udělat menší grupu na ježdění??
Aprilia RSV diskuze
27.3.2008 v 16:25 | Nahoru | #1
řekl bych že jsou tam stejný jen vidle ,brzdy a kola.
verze mille je novější 1000r
verze mille r je novější factory.
geometrie je asi obdobná ,ale jinak je to jiná mašina co vychází z mille.
Aprilia RSV diskuze
28.3.2008 v 20:11 | Nahoru | #2
Nazdar
jezdil jsem na 03 upravené na okruh a teď mám 04 taky upravenou na okruh a ty motorky jsou hodně podobné, osobně bych řekl že největší rozdíl je v designu .
Jestli Ti můžu poradit , tak pokud máš peníze kup určitě verzi FACTORY a tam je potom oproti jakékoliv ať 03 nebo 04 ve standardní verzi značný rozdíl v podvozku.
Aprilia RSV diskuze
28.3.2008 v 20:11 | Nahoru | #3
Nazdar
Aprilia RSV diskuze
28.3.2008 v 20:27 | Nahoru | #4
ta 04 má trochu sportovnější posez než 03 ka . je víc nakopnutá dopředu . jinak asi vše předelané k lepšímu .
Aprilia RSV diskuze
29.3.2008 v 10:00 | Nahoru | #5
CaféRacer> 03 millka R-ková má stejný porvozek jako 04 factory tak že to žádnej značnej rozdíl v podvozku nebude.
03 millka má stejný podvozek jako 04 1000R tak že taky žádnej značnej rozdíl v podvozku.
tak že jedinej rozdíl obou verzí je v celém zbytku motorky (rám ,kyvka,motor,elektrika.)
jak designovej tak technickej.04 je prostě novější a lepší.
Naposledy editováno 29.03.2008 10:02:18
Aprilia RSV diskuze
29.3.2008 v 16:46 | Nahoru | #6
alda82> To co píšeš je samozřejmě pravda , ale básník chtěl říct , že pokud chce majitel verze 03 ( jak jsem pochopil tak Alesi má standardní verzi) nějaký významější rozdíl v chování motocyklu a líbí se mu nový model,tak určitě jít do Factory 04-. Jinak je to více méně o designu.
Aprilia RSV diskuze
30.3.2008 v 20:27 | Nahoru | #7
Dik za příspěvky,
jasně, že bych rád trošku změnu. Abych si koupil novej model, kterej má akorát jiný kapoty to by nebylo nic moc takže verze factory povídáš ... ok Dneska už se dá novej model resp. verze factory sehnat za celkem rozumný peníze ne?
Aprilia RSV diskuze
30.3.2008 v 20:43 | Nahoru | #8
Alesi> za 150 seženeš pěknou
Aprilia RSV diskuze
31.3.2008 v 08:55 | Nahoru | #9
JJ nějak jsem si myslel. Ještě bych měl jeden dotaz, řeším novou gumu na zadek. Našel jsem si za rozumný peníze na hamletovygumy v akci continental sport attack za 2,850kc a na penu.extralevne-penu.cz dunlop d208 za 2,912kc. Jinak jsem tam měl pireli dragon supercorsu ta byla skvělá, nemátě někdo zkušenosti s těmi dvěma jmenovanými na Aprilce? Jestli jsou to gumy na RSV v poho nebo radši ne a když ano tak kterou ... díky za info
Aprilia RSV diskuze
31.3.2008 v 11:27 | Nahoru | #10
Můžete mi pls někdo změřit délku a zdvih tlumiče řízení na RSV-Mille? Dík
Aprilia RSV diskuze
31.3.2008 v 11:44 | Nahoru | #11
Alesi>
Jezdil jsem na RSV Sport Attack i D208 - komplet sady, zadek 190 a s Dunlopem jsem si byl jistější. Taky mi o něco víc vydržel než S-Attack, ale údajně to bylo proto, že první sady Attacku měly nějakou horší směs a hned se sjely. V nejbližší době budu zase kupovat Dunlop, ale váhám mezi D208 a D208 RR...Na okruh asi nepojedu, takže by mi mohla stačit do léta i ta D208...
Aprilia RSV diskuze
31.3.2008 v 14:12 | Nahoru | #12
Mluvil jsem se známým co má servis a taky doporučoval spíš dunlop. Taky řeším jestli d208 nebo d208rr, cenově jsou skoro stejně ale ta rr bude ubývat asi rychleji. Na okruh se s tím taky nechystám tak spíš klasickou d208. A co rozměr? Zkoušel jsi 190/50 i 180/55, co se chová líp ... je nějaká změna při průjezdu zatáčkama a na rovině?? dik
Aprilia RSV diskuze
31.3.2008 v 14:17 | Nahoru | #13
Tlumič řízení nemám takže bohužel neporadim
Aprilia RSV diskuze
2.4.2008 v 00:07 | Nahoru | #14
zdarec ja přispěju k tem gumam mam letos sadu konti race attak 190/55 a zatim super.rychle se zahrivaji a zatim neuhli ani o milimetr zaleži co vydrží.
