Téma: Palivová mapa na KTM 990 adv
24.3.2022 v 15:29
Zdravím chlapi , mám ktm 990 adv s a chtěl bych změnit palivovou mapu v TuneECU ale nevím kterou nahrát aby se u moto změnila reakce na plyn a moto se ve spodních otáčkách uklidnila , mám origo výfuky i filtr , jestli s tím máte nějaké zkušenosti budu rád za rady .
24.3.2022 v 15:57 | Nahoru | #1
Zkušenosti nějaký jsou, zkus mrknout na mapy od Zuber na advrideru. Je tam obsáhlý čtení. Ono se mapy většinou přizpůsobují nějakým změnám na moto (výfuk, filtr, celý sání, a pod). Pro origo setup nevim jestli něco je. Vim, že právě Zuber ladil mapy s origo airboxem, ale nevim jestli neměl jiný úpravy moto.
Naposledy editováno 24.03.2022 16:00:22
1 reakcí na tento příspěvek Palivová mapa na KTM 990 adv
24.3.2022 v 19:08 | Nahoru | #2
Ahoj, nejdřív se podívej, co máš v ECU za mapu nyní, z toho musíš vycházet. Mapování není jednoduchá věc, musíš znát hodně věcí a mít si jak úpravy ověřit, mluvím ze zkušenosti, dělám to často...pokud to má jen špatnou reakci na plyn, tak bych neřešil hned mapu, ale nastavení...pokud budeš mít rozhašený TPS, tak můžeš přehrávat mapy jak chceš a stejně ti to nepomůže tak, jak by sis představoval
(reakce na) Palivová mapa na KTM 990 adv
24.3.2022 v 20:13 | Nahoru | #3
X-tra-X> ahoj , děkuji moc za radu v tom případě se do toho ani pouštět sám nebudu , motorka byla na diagnostice a seřízení v servisu a údajně byly jen trochu rozhašené klapky jinak vše v pořádku , kontrola TPS atd ,ještě jsem udělal seřízení podle 15,5 minuty na klepačku a přijde mi to trochu lepší a prostě pořád do 130km-h točím plynem max 3 mm , zeptám se spíš tak mohl by jsi mi s tím pomoct kdybys měl čas že bych se třeba někdy stavil a kouknul by jsi nato , samo že to nechci za kabelu hrušek
24.3.2022 v 20:19 | Nahoru | #4
Dost pomuze zmenit prevod. Origo je dost do rychla. Na zacatek muzes zkusit o zub mensi predni kolecko. Jinak ta motorka je proste rychla, odezva na plym okamzita. Je to vlastnost, uzasna...
Naposledy editováno 24.03.2022 20:23:25
25.3.2022 v 07:09 | Nahoru | #5
Palivová mapa bez úpravy sání nebo výfuku neni třeba měnit.Na tý tvojí asi někdo upravil reakci na plyn.Buď dal jen rychlejší převod plynovýho lanka nebo nejspíš zablokoval nebo vyndal elektronický klapky.U origo mapy se ještě likvidovalo omezení výkonu na první převodový stupně,což odpadá u laděnejch map.Bez úprav to zas takovej dravec neni,aby to bylo prodejný pro všechny.
Naposledy editováno 25.03.2022 07:12:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palivová mapa na KTM 990 adv
25.3.2022 v 16:26 | Nahoru | #6
dangsx1100g píše: Palivová mapa bez úpravy sání nebo výfuku neni třeba měnit.Na tý tvojí asi někdo upravil reakci na plyn.Buď dal jen rychlejší převod plynovýho lanka nebo nejspíš zablokoval nebo vyndal elektronický klapky.U origo mapy se ještě likvidovalo omezení výkonu na první převodový stupně,což odpadá u laděnejch map.Bez úprav to zas takovej dravec neni,aby to bylo prodejný pro všechny.
Chápu jinej převod plynu, to se dělá. Ale vysvětli mi ty klapky, tam mi trošku uniká co chtěl básník říct?? Vyndavaj se vrchní klapky, ale nezmění to "dravost na plynu", max se lehce přidusí při prudkým přidání plynu. EPC se taky odpojuje, ale to už vůbec nepoznáš a rozhodně ne reakcí na plyn.
27.3.2022 v 00:04 | Nahoru | #7
Přijde mi to nějaký složitý. Proč nevyměníš vzadu za větší rozetu a popřípadě nedáš vepředu menší kolečko. Já ( a nejenom já ) jsem to udělal a na dvojku se to sebere z rychlosti chůze bez škubání a na čtyřku nemám problém jet 50. Teď koukám, že už to už je v příspěvku přede mnou a funguje to.
28.3.2022 v 07:52 | Nahoru | #8
Dr.fík píše: Chápu jinej převod plynu, to se dělá. Ale vysvětli mi ty klapky, tam mi trošku uniká co chtěl básník říct?? Vyndavaj se vrchní klapky, ale nezmění to "dravost na plynu", max se lehce přidusí při prudkým přidání plynu. EPC se taky odpojuje, ale to už vůbec nepoznáš a rozhodně ne reakcí na plyn.
Když se vyndaj vrchní klapky tak to z nízkejch otáče de rychlejc za plynem.Je tam potom trochu propad mezi 4-5tis.ale ta reakce na plyn z nízkejch je hodně citelná.
Jaké cestovní enduro BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT 66... ThePauli 11 20.2.2023 v 10:31 Metric
Rovnání a centrování ráfku KTM 990 Adventure / S marcin23 1 15.2.2023 v 17:57 rg250
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Vysoký přední blatník KTM 990 Adventure / S Fuckyn 6 28.9.2022 v 15:05 Ariete
Seřízení ventilovich vůlí KTM 990 Adventure / S Krkovice 11 11.6.2022 v 20:06 Krkovice
