Pořídil jsem pro syna k 15 narozeninám Babettu 207. Babeta do minulého týdne sice hůř za studena startovala ale pak jezdila moc pěkně. Pak se motor zastavil a již nejde nastartovat. Už si fakt nevím rady, moji jawu 555 a 350 jsem vždy rozchodil ale tady mě došla fantazie. Palivová soustava je komplet vyčištěna, benzín tam jde. Svíčka je mokrá, nespálený benzín jde i do výfuku. Na nové svíčce je pěkná jiskra ale po krátkém pokusu o startování už ne a to ani po oschnutí svíčky, takto jsem přišel už o dvě . Předstih je seřízen. Měřil jsem i odpory na vysokonapěťové cívce, cívce zapalovani i impulzní cívce. No pouze cívka zapalovacího pólu mě ukazuje 200 ohmů, tabulka uvádí 220 +-10 ohmů, tak jestli by i tato malá odchylka mohla být problém???. Taky tyristor má odpor mezi svorkou 1 a I v normě jen mezi ostatními svorkami tyristoru má být nekonečný odpor....to nevim co by mělo na multimetru ukazovat, mě to nevykazuje žádné hodnoty. Vyčistil jsem i vyfuk a sundal hlavu, válec, zde vše včetně pístu i kroužků ok. Vyčistil jsem i sedlo dekompresou. Tímto ale fakt mě nápady konči.....jednou během toho všeho Babeta nastartoval na pár sekund a teď už opět nestartuje. Dík za případný nápad.
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 207 nestartuje
kokoška. píše: Hele hodně umí potrápit ten tyristor a stojí pár korun
Souhlas. Nekdy jde, nekdy ne
Kup tohle
https://www.motokram...qEAAYASAAEgId7PD_BwE
Pro jistotu bych nejdriv zmeril, kolik dava zapalovaci civka (G-pol) - to je dalsi mozny zdroj problemu.
edit: no vidis, GYT je reseni - uz to mas z nekolika stran .
Naposledy editováno 13.11.2021 10:37:52
Naposledy editováno 14.11.2021 08:46:26
Není to tezke prehodit. Je k tomu pekne schema.
Ja kdyz uz nekomu delam babetu, zrovna ho premluvim at investuje cca 2tis. do dilu ( dellorto, GYT, kabel+faja,přepětak,filřík + popřípadě nějakou cívku )
a pak to slape skoro jako korádo
Jediné co bych tam synovi možná ještě doladil tak karburátor Dellorto. Díval jsem se, že jsou dva typy buď přímé nebo boční sání. nemáte někdo zkušenost, který je vhodnější.
Díky a mějte se.
Babetta 207 - Po čase se začne dusit Babetta 207 | Kaledrion | 11 | Dnes v 08:35 Kaledrion |
Bordel na hřídeli Babetta 207 | DanielHendrych | 8 | 2.5.2024 v 10:51 laďa-prášil |
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 12 | 27.4.2024 v 23:07 Drakl |
babetta 207 barva a kartička [1, 2] Babetta 207 | máťa_moto_blázen | 33 | 9.4.2024 v 19:09 Milos1 |
Lanko plynu Babetta 207 | DanielHendrych | 3 | 26.3.2024 v 20:31 ja1 |
