Téma: Špatná spojka Varadero, jaká je životnost
12.10.2021 v 05:23
Zdravím Vás.
Tuto sezónu se mi zdálo, že mi Varadero hůře řadí, zejména 1 a 2 šla občas trochu přes zuby a vyřadit při zastavení do neutrálu bylo někdy problematické. Zkusil jsem trochu jiný motorový olej než dávám standardně, tak jsem to připisoval tomu oleji. Teď při servise jsem zjistil, že když mám moto na centrálním stojanu, nastartuji a řadím s vymáčknutou spojkou, zadní kolo se intenzivně protáčí a to tak, že nejde rukou zastavit.
Když je motorka na kolech, tak nijak dopředu netahá.
Myslím si správně, že lamely spojky jsou už asi zralé na výměnu nebo je tak silné protáčení zadního kola normální stav a mám chybu hledat jinde.
Zatím až doposud jsem nikdy nevlastnil moto tak dlouho, abych musel řešit spojku.
A vůbec, jak dlouho Vám vydržela spojka. Já mám najeto 85000km, ve vztahu k životnosti spojky v autě je to málo km, ale chápu, že životnost spojky v moto bude odlišná a určitě nevydrží 200 000 nebo 300 000km jako v autě (při slušném zacházení)
Dikec
1 reakcí na tento příspěvek Špatná spojka Varadero, jaká je životnost
12.10.2021 v 08:14 | Nahoru | #1
ahoj, pretáčanie zadného kolesa na stojane na neutráli, je kvôli cirkulácii oleja v prevodovke. Je to úplne ok. odchádzajúcu spojku spoznáš tak, že začne šmýkať na vyšších prevodových stupňoch, v oblasti maximálneho krútiaceho momentu pri prudkom pridaní plynu.
(reakce na) Špatná spojka Varadero, jaká je životnost
12.10.2021 v 09:22 | Nahoru | #2
Destroyer píše: ahoj, pretáčanie zadného kolesa na stojane na neutráli, je kvôli cirkulácii oleja v prevodovke. Je to úplne ok. odchádzajúcu spojku spoznáš tak, že začne šmýkať na vyšších prevodových stupňoch, v oblasti maximálneho krútiaceho momentu pri prudkom pridaní plynu.
Ano točí se, ale né tak, že kolo nezastavíš rukou.
12.10.2021 v 09:26 | Nahoru | #3
Jasné známky toho, že ti spojka nevypíná dostatečně. Trochu jí přitáhni a mělo by to být v pohodě. Běžný jezdec spojku nemění nikdy během života motorky.
12.10.2021 v 09:27 | Nahoru | #4
Nevím jestli má Varadero spojku na lanko nebo hydrauliku, ale ty příznaky neznačí nadměrné opotřebení.
Značí to spíš fakt, že spojka málo vypíná, zůstává v tahu a proto jde převodovka ztuha.
Zkus ji dostelovat pokud to jde na lanku.
Jestli je to hydraulika, tak vyměnit kapalinu a pořádně odvzdusnit.
Kolik spojka vydrží dost záleží na zacházení, ale určitě by měla minimálně 100tis.km dát pokud ji netrapis v terénu apod..
12.10.2021 v 10:19 | Nahoru | #5
Spojka na Váru je lanová. Můžeš mít natřepené a tím prodloužené lanko a málo vypíná. Zkontrolovat a popřípadě seřídit. Když jsem měl na svém Váru v 70 tisících rozebranou spojku, tak ještě zdaleka nebyla ani náhodou u hranice nutné výměny. Tloušťka lamel byla skoro jako nové.
12.10.2021 v 11:00 | Nahoru | #6
Lanko mám v pořádku a spojku mám nastavenou dle manuálu tak, aby na konci páčky byla minimální vůle. Pokud lanko přitáhnu na páčce, abych odstranil vůli, nic se nezlepší.
Když se domníváte, že nájezd 85000km by měl být v pohodě, tak mě ještě napadá, zda to fakt nesouvisí s tím olejem. Vždy jsem jezdil Motul 5100 10w-40 a tento rok jsem iniciativě koupil ten nejdražší Motul 300V 10w-40...
12.10.2021 v 11:16 | Nahoru | #7
Nedal jsi spojce někde hodně zabrat? Nějaké zapadnutí, složité otáčení apod.? Tohle unášení může být od teplem zdeformovaných plechových lamel. Teplem se zkroutí a potom spojka trochu unáší.
12.10.2021 v 12:28 | Nahoru | #8
A bovden spojky je v pohodě? Vypadá nepoškozeně? Nebo uložení konce bovdenu na páčce spojky a na motoru musí být taky v pořádku. Je to důležité pro přenos té síly.
12.10.2021 v 17:11 | Nahoru | #9
Nový bovden za pokus stojí.
5.11.2021 v 18:30 | Nahoru | #10
Tak jsem dnes tu spojku rozebral a naměřil jsem:
1) Pružiny cca. 46,6 mm. Což je servisní limit. Předpokládám, že nové jsou o něco delší a únavou se postupně zmenšují.
2)Tloušťka lamel je u první 4.1 mm, ostatních šest má tloušťku 3,72-3,85mm. Servisní limit je 3,5mm. Nedokážu posoudit opotřebení neboť nevím tloušťku nových, ale jsem nad servisním limitem.
3)Dělící plechy mezi lamelami nejsou nijak zdeformované. Od pohledu jsou jen vyleštěné v místě styku s lamelami.
Co mě ale udivilo bylo to, ze vnitřní lamely oproti vnějším nebyly skoro vůbec mastné? Měl jsme za to, že jsou všechny stejně promazávané olejem.
Co si o tom myslíte?
Nevíte, kolik mm mají nové lamely?Jde mi o to,aby nové neměly 4mm a já to měnil kvůli 1, 5 mm úbytku.
Díkec
7.11.2021 v 20:48 | Nahoru | #11
Jak vypadá spojkový koš? nemá záseky od lamel? v 80 tisících km už by mohl mít...
Unášení spojky a problematické vyřazování jsem řešil na Hondě NTV 700 výměnou právě spojkového koše, vyfoť koš, detail na ozubení, kde se opírají lamely
8.11.2021 v 06:27 | Nahoru | #12
kuzmič> Koš by měl být v pohodě. Jsou tam viditelné otlaky od lamel, ale hmatově, když přes to přejedu, tak to není skoro cítit. Lamely chodí pěkně.
8.11.2021 v 23:03 | Nahoru | #13
Koš podle fotek na tom není nejhůř. Tipuji to spíš na lehce deformované plechy. Stačí málo, ale protože jich tam je několik, tak se to holt nasčítá :(
8.11.2021 v 23:32 | Nahoru | #14
vidim to jako vilem, pruziny na limitu znaci, ze to sem tam klouzlo, modre plechy to dosvedcuji. nejspis budou nejakym zpusobem nacate - prohnuti, jine vlastnosti povrchove vrstvy...
skorojistota je vymenit vse, ja bych zkusil vymenit jen plechy a pruziny, kdyz jsou lamely v limitu. kontrola lanka a serizeni ovladacich prvku je samozrejmost.
9.11.2021 v 05:11 | Nahoru | #15
OK, díky. Už jsem objednal plechy s pružinama. Vyměním to a dám zde vědět, jak to dopadlo.
Ještě jsem si při demontáži všimnul, ze ty plechy, v místě kde zapadají do drážek koše, nejsou stejný. Ty zobáčky ve vnitřním obvodu jsou z jedné strany zcela rovné a z druhé lehce vypouklé. Origo byly instalované tou vypouklou stranou směrem do motoru a tou rovnou/ostrou stranou ke mě. Složím to stejně.
Na jednom zahraničním videu na YouTube jsem si všimnul, že na to upozorňují. Má to na něco vliv, jak se tam ty plechy vloží. Já v dílenské příručce žádné upozornění nemám....
19.11.2021 v 20:19 | Nahoru | #16
Ahoj.
Tak jsem vyměnil všechny plechy a ty unavené pružiny. Vše jsem při montáži řádně promazal. Výsledek je takový, že jde pěkně řadit, i neutral jde vyřadit. Co je však zvláštní, tak na centrálním stojanu při vymáčknuté spojce se stále zadní kolo protáčí a to tak, že nejde rukou zastavit. Což by nemělo, tak nevím, co s tím dále. Mám to tak nechat? Asi ano,že.......?
20.11.2021 v 21:24 | Nahoru | #17
Ondramorava> no, nějaké unášení je normální, ale vždy se mi podařilo rukou zadní kolo zastavit.
Třeba máš jen malou sílu
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
