Téma: Varadero dual brake problém
30.8.2021 v 21:19
Zdravím jdu si pro radu. Mám problém na varaderu s dual brake, z ničeho nic mi změkl zadní brzdový pedál a při brždění přední brzdou se levý třmen na kterým je pumpa pro zadní brzdu zdá hrozně měkký a volný jakoby v něm nebyl tlak nebo nevím jak bych to popsal. Zkoušel jsem celou motorku odvzdušnit podle manuálu co jsem našel na internetu ale to nepomohlo. Budu rád za každou radu.:)
31.8.2021 v 12:21 | Nahoru | #1
pumpa zadní brzdy?
1.9.2021 v 08:41 | Nahoru | #2
Mně na VFR odešlo těsnění pístku sekundární pumpy na levém třmenu. Prolínala tudy brzdovka. Nebo ta nožní pumpa, jak je psáno výše.
1.9.2021 v 19:03 | Nahoru | #3
Stejný problém jsme řešili u synova Varadera. Po dlouhém stání měl prakticky neúčinou zadní brzdu a měkký ten pákový pístek vpředu, co brzdí zadní střední pístky. No stačilo to odvzdušnit a byl klid. Je to trochu komplikovaná věc, musí se postupovat přesně podle servisního manuálu a dělat to poctivě. Chvíli to zabere, ale problém to vyřeší.
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
