Téma: Jawa 350/640 nestartuje za studena
8.10.2007 v 19:14
Zdravim všechny.Mám takovej problém s mojí jawou 350/640.Jsem uplnej začátečník a ještě tomu moc nerozumim.
Když je studená nemůžu ji nikdy nakopnou, tak ji musim roztlačit.Když ji zkoušim našlápnout tak jsou vždycky uplně mokrý svíčky, ale jiskru dává dobrou.Potom když je ohřátá startuje parádně.Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/640 nestartuje za studena
8.10.2007 v 19:26 | Nahoru | #1
Že by špatné svíčky - moc teplé? Nebo že by nefunkční "sytič" ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/640 nestartuje za studena
8.10.2007 v 20:52 | Nahoru | #2
Dingo>Moc teplé?Svíčky dávaj dobrou jiskru.A ten sytič to nevim, ale ty svíčky jsou vždycky docela dost mokrý.
8.10.2007 v 20:54 | Nahoru | #3
JUMP3r>teplý neznamenaj že dávaj doborou nebo špatnou jiskru,je to hodnota samozápalu myslim,kdyžtak mě opravte :)
8.10.2007 v 21:08 | Nahoru | #4
NovejAldaXR>takže mam zkusit jestli sou teplí když je startuju?
8.10.2007 v 21:16 | Nahoru | #5
JUMP3r>ne :lol: ,na svíčce máš nějaký písmenka a čisličko,a to číslo je tepelná hodnota,když je to číslo nižšší třeba 14 (N14YC-typ svíčky) tak jsou svíčky teplé a když je číslo vyšší třeba 17 (N17YC) tak jsou svíčky studene,to teplý a studený se jen tak řiká,třeba u těch teplejch má mít pracovní teplotu špička izolátoru minimálně 500 °C a max 800°C jinak pak vznikaj samozápali.
8.10.2007 v 21:20 | Nahoru | #6
NovejAldaXR>Tam jsou NR15C.
8.10.2007 v 21:21 | Nahoru | #7
zjisti si na internetu jaký tam maj bejt svíčky a kdyžtak si to dej přez zimu někam seřídit
8.10.2007 v 21:21 | Nahoru | #8
Třeba to nák vždycky uchlastám já nevim. :)
8.10.2007 v 21:23 | Nahoru | #9
NovejAldaXR>Jo tyhle tam maj být.
8.10.2007 v 21:24 | Nahoru | #10
tak hladina paliva v karburátoru,nebo já nevim,může toho bejt víc,předstih atd
8.10.2007 v 21:29 | Nahoru | #11
Tak máto bezkontakt.A jak se zjistí ta hladiny?
8.10.2007 v 21:29 | Nahoru | #12
Já nevim třeba to nák blbě startuju.
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/640 nestartuje za studena
8.10.2007 v 23:56 | Nahoru | #13
ty voe vy ste tomu dali =o :lol: :lol:
N14C - nejstudenější svíčka
N17C - nejteplejší svíčka
Nejstudenější znamená, že nejrychleji odvádí teplo ven ze spalovacího prostoru, proto není vhodna na zimu a na krátký trasy.
Teplá naopak není vhodná do tepla a je vhodná na krátký pojížděčky a zimní ježdění, protože spalovací prostor se ohřeje na pracovní teplotu mnohem dřív. někde jsem to vygooglil kdysi..
je teda možný, že se kolem toho motá i samozápal-ale to je vlastně logický-když se dá teplá svíčka ve vedru, tak pak vznikaj samozápaly, protože spalovací prostor včetně svíčky je rozpálenej víc, než se studenou..
na jawku N15C většinou
Y nee - je to vysunutý jiskřiště - už jsem to tu psal - směs prohořívá odspodu a píst je tím pádem víc tepelně namáhanej a v kombinaci s chudou směsí může dojít k propálení pístu.
sytič Ti neporadím, jak funguje, moje 634 chytá s bezkontaktem i bez sytiče - vypneš zapalování, třikrát prošlápneš s plným plynem, zapneš zapalování a našlápneš-chytne :)
9.10.2007 v 15:33 | Nahoru | #14
bukowski634>j,sorry ,napsal sem to vobráceně :D
9.10.2007 v 15:51 | Nahoru | #15
2x prošlápni se sytičem bez plynu a s vyplím klíčkem, pak zapni klíček a nakopni to mělo by to chytnou bez problémů. Hlavně jen bez PLYNU :thmubup: Svíčky bych doporučil N15C :thmubup: Nebo se první koukni jeslti ten sytič nemáš zaplej furt :D lol
9.10.2007 v 15:56 | Nahoru | #16
bukowski634> K těm samozápalům, dříc sem měl Čezetu 175/477-1 byla dobrá, ale jednou sem takle jel bylo asi 30 stupnu a po 15km mi najednou zrychlovala jako kdyby se sekl plyn. Pak sem skusil vypnou klíček jelo to dál na plný plyn, to sem jel na 3stupeň kolem stovky. Pak sem skusil vyndat fajfky taky nic tak sem jednoduše zabrzdil asi tak na 2kilomenrech, ale zabrzdil. Nechal vychladnou a jel sem dál. Ale byla to sranda když to takle beží samo né? Bez plynu moc to nežere :thmubup:
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/640 nestartuje za studena
9.10.2007 v 17:11 | Nahoru | #17
snack1>>
to si myslim že je blbost když to chytne samozápal tak jedině vypnout benzin a riskovat přidření nebo vytahnout faju a riskovat pecku :lol: :lol: ale pokud si vytahl faju tak to nemohlo jet neni to přeci nafťák ne? :thmubup: :thmubup:
9.10.2007 v 17:45 | Nahoru | #18
lojzik.t>>
to si myslim že je blbost když to chytne samozápal tak jedině vypnout benzin a riskovat přidření nebo vytahnout faju a riskovat pecku :lol: :lol: ale pokud si vytahl faju tak to nemohlo jet neni to přeci nafťák ne? :thmubup: :thmubup: [/quote]
Aneb kdož máte nafťáka, jezděte ekologicky, bez svíček :lol:
9.10.2007 v 18:10 | Nahoru | #19
Největší bolístka u mojí 350 byly trysky a svíčky... Svíčky vyčistit, trysky vyčistit a musí běžet... Ten motor je tak úžasně jednoduchej, že v tom nemůžeš hledat žádné záludnosti...Nebo můžeš, ale je to zbytečné... ;)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/640 nestartuje za studena
9.10.2007 v 19:48 | Nahoru | #20
snack1>a potom s klíčkem taky bez plynu? :)
9.10.2007 v 20:21 | Nahoru | #21
jumper: ano, pak už normálně šlápneš, napoprvé musí chytit. Cos e týče toho prošlápnutí na prázdno(bez klíčku), tak to je velice individuální věc, někomu stačí dvakrát, já prošlapuju třikrát až čtyřikrát
9.10.2007 v 23:34 | Nahoru | #22
Smrtka639>>
každá jawka má svůj rituál :) ale většinou funguje prošlápnout párkrát na prázdno a pak zapnout zapalování :) hodně moc dělá bezkontakt, tam starty bez sytiče bez problémů i v zimě.
snack1-neznám, s kladívkama a specialem kdysi 1-2blafnutí po chcípnutí :) bezkontakt a natural 95 a v létě ani jedno blafnutí. karbon na pístu nebo otřep na těsnění pod hlavou taky dělá svoje, pak ani svíčka není potřeba :)
10.10.2007 v 17:01 | Nahoru | #23
Všem moc děkuji za rady problém byl vyřešen :D :D :D
10.10.2007 v 19:40 | Nahoru | #24
JUMP3r>taky bysme rádi věděli čím to bylo! Když už je to vyřešeno. ;)
10.10.2007 v 20:55 | Nahoru | #25
lojzik.t> chyta to samozapaly, tzn pokud tam jde benzin, tak to k zapalovani nepotrebuje jiskru svicky. Jedina rada je vypnout benzin
10.10.2007 v 21:04 | Nahoru | #26
Pakliže se motka po jízdě vypne klíčkem a motoru začnou prudce narůstat otáčky - tak to na 95% saje falešnej vzduch - zaměřit se na gufero u zapalování a vyměnit za nové ;) .
V těch zbylých 5% to je většinou nevhodnou svíčkou a carbonem a případně ježděním na technický benzín.
tak asi tak
10.10.2007 v 21:06 | Nahoru | #27
Jo ještě by to taky mohlo sát falešněj mezi motorem a karbcem, ale to by se dalo poznat, to by byly problémy i s volnoběhem.
10.10.2007 v 22:58 | Nahoru | #28
to je nejlepší říct Už je to vyřešený a neříct, čím to bylo =o :lol: :lol:
11.10.2007 v 14:23 | Nahoru | #29
lojzik.t> Tak mi teda řekni čím by to mohlo být, plyn sem nedržel, klíček venku, fajfky venku a benzín sem ani neskoušel vypnout :thmubup:
11.10.2007 v 14:25 | Nahoru | #30
JUMP3r> Jasně že jo já už fakt nevěděl co dělat, sem myslel že sem mrtvej normálně. Taky byly vedra v ten den :thmubup:
