Téma: Z ničeho nic nejde nastartovat
12.7.2021 v 23:15
Zdravím, před týdnem jsem si dovezl hondu pcx 125 rok 2014 z Německa, najeto 4700km krásný stav, ale bohužel se mi již podruhé stalo, že nejde nastartovat. Nejdříve se to stalo když byla celý den v garáži večer jsem chtěl nastartovat a nic, prohlédl jsem svíčku a pořad nic druhý den normálně nastartovala. Dnes jsem na ní jezdil několikrát po městě a vše Ok, bohužel při cestě domu mi při start/stopu na křižovatce zhasla a zase nešla nastartovat, takže vozík domu a o par hodin později opět chytla. Nemá někdo náhodou podobné zkušenosti??? Zatím jsou rady na palivové čerpadlo, klapku vzduchu, ale to je spíše jen odhad. Děkuji za radu, pokud někdo řešil něco podobného. Díky
1 reakcí na tento příspěvek Z ničeho nic nejde nastartovat
12.7.2021 v 23:46 | Nahoru | #1
První věc, jestli ten stop/start systém nejde trvale vypnout.
13.7.2021 v 07:06 | Nahoru | #2
No měl jsem podobný problém na PCX a po výměně baterie za novou šlape jak hodinky.
Než budeš mít novou baterii, tak je možné stop/start vypnout na pravé části řídítek.
13.7.2021 v 09:11 | Nahoru | #3
Co znamena nejde nastartovat? Nechytne ? Netoci?
(reakce na) Z ničeho nic nejde nastartovat
13.7.2021 v 09:14 | Nahoru | #4
Kohlstein> model 13 mel vypinac.. Ale pri horsi baterii ho elektronika stejne neumozni pouzit. Proc vsichni hned vidi zavady v tech nejslozitejsich a nejdrazsich vecech? Cerpadlo... Klapka... Do manualu jsem daval dilenskou na 2013 2014.
15.7.2021 v 13:27 | Nahoru | #5
@karavanista Točí ale nechytne. Po pár hodinách zase naskočí jak nic.
15.7.2021 v 13:29 | Nahoru | #6
Baterii jsem taky kontroloval a dobíjel, ta se tváří že je Ok a byla i nabitá skoro do plna.
15.7.2021 v 13:33 | Nahoru | #7
Start stop jsem teď vypnul a uvidíme, ale nejhorší je že poprvé to bylo tak že stála v garáži a nechytla taky, takže se obavám že to tím úplně nebude, ale uvidíme. Mám objednaný servis tady u vyhlášeného kluka ve Quad kafe, tak uvidíme jestli něco najde nebo ne. Díky za rady každopádně
16.7.2021 v 08:58 | Nahoru | #8
reklamovat u prodejce tyhle stroje se v podstatě neserou, může dělat i palivo... navíc podle stáří a nájezdu je možný že to dlouho stálo, jednou jsem musel rozhejbat vstřik lehce..
23.12.2021 v 11:41 | Nahoru | #9
Tak jen pro info, pokud by se to stalo i někomu dalšímu. Motorka po ohřátí někdy startovala a někdy už bohužel ne a nastartovala se až po vychladnutí. To se podařilo klukům v servisu zachytit a proměřit a bohužel se potvrdilo, že je špatné benzinové čerpadlo, takže jsem kupoval přes partsdepot nové, nechal jsem si ho poslat z japonska za nejlevnější variantu co tam nabízí a přišel cca za 3 týdny za cenu 4800,- s montáží atd. vyšla oprava na necelých 7000,- .. Oprava proběhla v servisu http://www.quadcafe.cz/ .. Ať to jezdí ...
Honda PCX 125, 2013 - Kovový zvuk k... Honda PCX 125 hujinek 4 7.5.2024 v 23:01 hujinek
Honda PCX 125 2019 - Objem motor oleje Honda PCX 125 wI4d4 10 1.5.2024 v 17:35 Stanzki
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 Giant13 17 22.4.2024 v 20:57 MP3KV
Vše o Honda PCX Honda PCX 125 Kafr22 20 7.1.2024 v 11:42 neznamyScooterD
Honda PCX 125 identifikace dílu Honda PCX 125 Smrči-GSX-F 0 5.9.2023 v 12:50 Smrči-GSX-F
