Téma: Simson nedává jiskru pomoc ?
18.11.2020 v 22:05
Zdravím vás. Nastal mi takový nepříjemný problém a už nevím jak ho řešit. 5 měsíců jsem dojížděl denně do práce cca 7min.
Nyní jsem skončil předevčírem jsem jel na poštu, ale při návratu domů simson chcípnul než jsem vypnul klíček. Nevěnoval jsem tomu pozornost, ale dneska jsem potřeboval vyjet a simson vůbec neházel jiskru. Automaticky jsem vyměnil svíčku(několikrát) nic.... Nová fajfka.. Nic.... Nová cívka a stále nic....... Tak jsem vzal zkoušečku.. připnul na kostru a začal zkoušet. Z magneta jde proud až k pojistce, za pojistkou pořád jde( při pokusu našlápnout) ale dál se už nerozsvítila. Myslím si že tyrystorem to nemůže být je před 2 lety kupován nový a byl absolutně bez problémů. Mezi tyrystorem a pojistkou je nějaké relé? Ps. benzín tam jde jde jen o elektriku Jsem už zoufalý a rád bych ho měl zase v provozu kulišáka. Díky za rady
2 reakcí na tento příspěvek Simson nedává jiskru pomoc ?
18.11.2020 v 23:20 | Nahoru | #1
Začal bych schéma, Google a multimetr. V okruhu zapalovani pojistka fakt není. Zmer odpor cívky v zapalovani a snímací cívky, propipej kabely, a možná bych zkusil z tyristor odpojit ten drát co je na chcipani, abych vyloučil spínačku.
Naposledy editováno 18.11.2020 23:23:31
20.11.2020 v 17:23 | Nahoru | #2
Tyristor v háji ?
21.11.2020 v 07:01 | Nahoru | #3
Čau, už si niekedy mal demontovaný rotor? Sťahovák máš? Ak áno tak stiahni rotor , pozor na to pero, wondurfovo pero sa to myslím volá odborne, aby si ho nestratil, ináč sa to dá kúpiť .Pozor na rozmer je toho milión druhov. Tak k veci, stiahni dole rotor a stáva sa, že na snímači sa nachytajú kovové pilinky, stačí to očistiť a funguje to. Lepší prípad, ale stáva sa aj to. Ináč tyristor, alebo snímač. Pozor na dovoz z HU, alebo PL, kúpiš nový a ono ajhľa, nefunguje. Mal som doma toho plnú krabicu nových a nefunkčných kúpených z netu. Súčiastky si zháňali sami zákazníci. Ešte vedeli byť aj poškodené vodiča a prerazilo to na kostru. Pri skladaní pozor, to perko sa vie prichytiť na rotor pri montáži a si v riti. A ešte pred tým všetkým skontroluj ukostrenie indukčnej cievky , aj to sa mi stalo, rozobereš to natrápiš sa ako debil a ono stačilo dať dole nádrž a skontrolovať drôtiky k indukčke. Prepáč, mal som to písať v opačnom poradí, ale ono sa mi to postupne vybavovalo v mojej senilnej hlave.
(reakce na) Simson nedává jiskru pomoc ?
21.11.2020 v 07:03 | Nahoru | #4
krokoš píše: Čau, už si niekedy mal demontovaný rotor? Sťahovák máš? Ak áno tak stiahni rotor , pozor na to pero, wondurfovo pero sa to myslím volá odborne, aby si ho nestratil, ináč sa to dá kúpiť .Pozor na rozmer je toho milión druhov. Tak k veci, stiahni dole rotor a stáva sa, že na snímači sa nachytajú kovové pilinky, stačí to očistiť a funguje to. Lepší prípad, ale stáva sa aj to. Ináč tyristor, alebo snímač. Pozor na dovoz z HU, alebo PL, kúpiš nový a ono ajhľa, nefunguje. Mal som doma toho plnú krabicu nových a nefunkčných kúpených z netu. Súčiastky si zháňali sami zákazníci. Ešte vedeli byť aj poškodené vodiča a prerazilo to na kostru. Pri skladaní pozor, to perko sa vie prichytiť na rotor pri montáži a si v riti. A ešte pred tým všetkým skontroluj ukostrenie indukčnej cievky , aj to sa mi stalo, rozobereš to natrápiš sa ako debil a ono stačilo dať dole nádrž a skontrolovať drôtiky k indukčke. Prepáč, mal som to písať v opačnom poradí, ale ono sa mi to postupne vybavovalo v mojej senilnej hlave.
PS: tie kovové pilinky môžu byť aj na rotore. Vyčistiť všetko.
24.11.2020 v 14:07 | Nahoru | #5
krokoš> Zdravím. Díky za radu. Rotor už jsem měl dole několikrát, dokonce jsou měněné všechny cívky i snímač (když to dříve nejelo.....myslím že to ale bylo zbytečné, protože tenkrát to bylo tyristorem ) Zkusím tedy očistit celý rotor a třeba to půjde. Nechce se mi zase kupovat zapalování ani tyristor.
24.11.2020 v 14:08 | Nahoru | #6
karavanista> Zdravím. Multimetr nalezen, jdu to vyzkoušet ;)
24.11.2020 v 15:19 | Nahoru | #7
karavanista> Jenom nevím jak myslíte odpojit ten chcípací drát pro vyloučení spínačky?
24.11.2020 v 15:22 | Nahoru | #8
Na tyristor je jeden drát a ten je do skříňky, která ho na chcipnuti prikostri. Ve schématu je to vidět. Myslím že je to jeden krajní?
24.11.2020 v 15:29 | Nahoru | #9
číslo 2
Naposledy editováno 24.11.2020 15:29:23
1 reakcí na tento příspěvek Simson nedává jiskru pomoc ?
31.12.2020 v 16:57 | Nahoru | #10
Na tyristoru je asy u prostřed štelovací šroubek, ten otoč o kousek do prava a zkus to, jestli nepújde dál tak ještě pootoč do prava. Pokud nepujde zas tak je dobrě půjčit si od nekoho ten tyrystor a když to pojede tak je to jasný. Že je tyristor jenom 2 roky starý, tak to neznamená že mu nic nebude. Tyristor je u simsona první co se musý vyzkoušet. Jinak to rozebereš komplet všechno a stejně to nepojede. Ta druhovýroba nestojí za nic.
31.12.2020 v 17:49 | Nahoru | #11
semperit> a bude tu téma - půjčil jsem tyristor a nejede mi to.. ten šroubek a pokud máš 2roky starý tým možná také není. Ten určoval ok kolika otáček začne jít jiskra.
Já dal VAPE hned a co jsem si ušetřil nervů a peněz. Nejhorší je že komponenty které jinde fungují, jinde většinou nejdou. Někde se uvádělo, že jednotlivé části jsou vybrané k sobě a jako celek fungují..
Naposledy editováno 31.12.2020 17:56:48
9.2.2021 v 15:38 | Nahoru | #12
Díky moc za rady.
Nevěřil jsem tomu ale prošel jsem multimetrem snad všechno co se dalo a nakonec to bylo špatnou zapalovací cívkou. Měla velký odpor (o hodně víc než 25 ohmů), to znamená sundat celou tu desku statoru magneta a vyměnit cívku za novou.
Teďka už simson drandí jak s větrem o závod.
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
