Téma: Úprava motoru Babetta 210
16.9.2020 v 22:05
Čau, nezkoušeli jste někdo tuhle úpravu? Valí se to na netu a příjde mi to hodně zajímavé
Chtěl bych to udělat na svoji Babettu 210 a 3,7hp není tolik na úkor životnosti. jaký na to máte názor?
Naposledy editováno 16.09.2020 22:18:29
2 reakcí na tento příspěvek Úprava motoru Babetta 210
17.9.2020 v 09:51 | Nahoru | #1
Taky jsem o ní přemýšlel, ale nakonec jsem se k tomu nedostal. Když už začneš s úpravy, tak bych určitě zainvestoval do rezenančního výfuku a většího karburátoru, jako třeba Dellorto.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Úprava motoru Babetta 210
17.9.2020 v 12:24 | Nahoru | #2
FICHTLEM> můžeš dát odkaz, kdo nabízí rezonanční výfuk s kolenem počítány na babettu?
17.9.2020 v 14:40 | Nahoru | #3
karavanista> myslel jsem to tak, aby si zainvestoval a udělal si ho sám.
17.9.2020 v 14:51 | Nahoru | #4
FICHTLEM> samozřejmě bych tam dal resonanční výfuk když se podíváš na ten text tak jsou tam na něj plány, akorát nevím jak bych naohybal ty kužele ale to by se doresilo, karburátor bych dal z pincka a kdyby to nefungovalo tak delortto 17,5, hlavu snížit o 0,8mm
17.9.2020 v 20:26 | Nahoru | #5
A není lepší místo neskutečnýho drbání a vyhazování peněz ty peníze vzít a vrazit do něčeho jiného silnějšího? Chápu, že si chceš hrát, ale tohle je drahej koníček a na spoustu těchto úprav je potřeba stroje a nástroje a ty taky nejsou zadarmo. Jen si to pořádně přečti! Na to aby jsi upravil vložku, ji musíš vylisovat (potřebuješ lis, nejlépe hydraulika), potom budeš potřebovat horizontáolní frézu, na přesné zvětšení otvorů, na snížení hlavy také. Pak aby jsi to pořádně nakrmil, budeš muset dát jiný karburátor a udělat si větší kolínko (s větším průměrem), takže svářečka, ohýbačka. Na ten výfuk opět svářečka a aby to nevypadalo jako od prasat, tak rolovačku plechu.Když si to necháš udělat profíkem, tak utratíš tolik peněz jako na tři babety. To jen tak na okraj. Ale nechci tě v žádném případě odrazovat, jestli se i po přečtení toho, co jsem tu napsal, na to cítíš, jdi do toho
17.9.2020 v 20:48 | Nahoru | #6
udinar> Dá se i v garáži za pár korun , ale je s tím sraní a spotřeba jde nahoru. Na druhou stranu zas ty udivený pohledy když jede pila.???
17.9.2020 v 21:29 | Nahoru | #7
udinar> mám kamaráda Ktery dělá ve fabrice a tam my vše udělají za krabičku cigaret a vložku vylisujes doma v pohodě stačí využít tepelné roztaznosti materiálu
Naposledy editováno 19.09.2020 08:41:22
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 0 Včera v 21:54 pitbikeros
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 12 4.5.2024 v 21:37 pitbikeros
Zapalování Babbeta Babetta 210 Mira- 3 4.5.2024 v 12:27 krokoš
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 20 4.5.2024 v 08:34 Mira-
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 Babetta-Sam 12 27.4.2024 v 23:07 Drakl
