Dotaz zní takhle , dívám se po "lepším" karburátoru na moje Smko.
Co má větší sílu ? WR / CR , zatím jsem četl ,že CR má okolo 37 koní a WR 15 koní . Nevím co je na tom pravdy.
Viděl jsem teď inzerát od nějakého motorkáře a v podstatě (Prodával Smko) ,že tam má karbec z Cr na Smko tak bych se ho zeptal kdyby mi tady nikdo neporadil jak je to s přírubou. Takže otázka zní, jinej karbec popř. jakej a jestli to bude fungovat s přírubou jakou tam mám nebo si tento karbec nechat a nechat ho přetryskovat. Furt jsem za koupení jinýho karburátoru , už jen z toho důvodu ,že nemusím shánět někoho na to přetryskování a celkově mi to přijde možná i rychlejší . Takže poprosím radu , přetryskovat popř. musí se to potom ještě nějak dolazovat / Nový karbec popř. musí se na tom potom ještě něco dodělávat. Pokud už by se musela předělat příruba máte nějaké lepší nápady na lepší karburátory ? Předem děkuji za zpětnou vazbu
Naposledy editováno 20.12.2020 17:02:57
Ty máš hrušky, stejně tak ti, co maji WRE. Výkon je limitovaný na 11kW, ale po odstranění restrikcí někde ve výfuku, v sání, v ovládání přívěry ( možná i v zapalování, tak dobře to neznám), se dá výkon zdvojnásobit.
Jabka mají ti, co si pořídili závodní CR nebo WR, což je úplně jiná motorka. Jde vzít karbec z krosky a naroubovat ho na SM, ale nemá to smysl bez odstranění těch restrikcí.
https://www.motorkar...p;pgr=0#goto10104391
Tak nic.
polopatě..... mám omezený výkon motorky restrikcemi ve výfuku, v sání...... dám jiný karburátor..... tak mám pořád omezený výkon restrikcemi ve výfuku a v sání, rozumíš ?
Ke všemu může a nejspíš i bude nový karburátor osazen tryskami které nebudou sedět k tvému motoru, tak ho budeš stejně přetryskovávat.
Tak a zase zpět.....tzn. nejjednodušší řešení....restrikce ven a natryskovat původní karburátor...... už rozumíš ?
Husqarna wr/sm 125 2t Husqvarna WR 125, Husqvarna WR 240 | Matesx2 | 9 | 7.3.2024 v 10:53 mito7 |
wr 125 Husqvarna WR 125 | _Shorty_ | 14 | 24.10.2023 v 18:42 ja1 |
Názor na Husqvarna sm 125 2t Husqvarna SM 125 | David_20 | 9 | 26.9.2023 v 01:55 hondaman1 |
Elektrika husqvarna WR 125 Husqvarna WR 125 | GolbyC | 4 | 26.6.2023 v 11:37 zetorycz |
Husqvarna SMS 125 rychlost Husqvarna SM 125 | Mateooo | 11 | 27.5.2023 v 19:04 Mateooo |
