Téma: Suzuki bandit 600s Po zimně nejde do otáček ?
Dobrý den,
prosím o radu. Po zimně jsem vytáhl bandita. Nabil baterku. Vycucnul starý benzín, nalil nový. Kohout do polohy PRI. Odpustil jsem benzín ze spodu všech karburátorů. Se sytičem nastartoval na podruhé, pak vždy na první brnknutí. Paráda...
ALE... Bandit nejde do otáček, nejde za plynem... Jede jen s otevřeným sytičem. Dá max. 5tis. otáček, pak se dusí... Bez sytiče chcípá úplně. Na sytič jsem byl nucen ujet necelých 50 km. Problém přetrvává. Za jízdy jsem zkoušel všechny polohy kohoutu... Bez výsledku... Moc díky všem za rady ?
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki bandit 600s Po zimně nejde do otáček ?
26.6.2020 v 22:13 | Nahoru | #1
Napadá ma pozrieť vzduchový filter, či nie je moc špinavý. A možno sviečky prečistiť, či vymeniť.
26.6.2020 v 22:21 | Nahoru | #2
Takže karburátory ven a kompletní očista :) tipuji to na ucpané volnoběžné trysky...
26.6.2020 v 23:47 | Nahoru | #3
Ještě z nádrže vymontuj palivový kohout, jeho součástí je sítko, jestli není ucpané a zkus vyčistit. Tohle mi kdysi bandit dělal a bylo to pouze tím, že jde málo benzínu do karburátorů. Koukni jestli přívodní hadice do karburátorů není poškozená, skříplá. A musí jít pěkně z kohoutu do karbeců, co nejmenší ohyby. Pak bych ještě kouknul na plováky v karburátorech jestli nejsou seklý.
27.6.2020 v 17:42 | Nahoru | #4
pricpane volnoběžné trysky zborka a rozborka tě nemine.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki bandit 600s Po zimně nejde do otáček ?
27.6.2020 v 18:15 | Nahoru | #5
Uni33 píše: Ještě z nádrže vymontuj palivový kohout, jeho součástí je sítko, jestli není ucpané a zkus vyčistit. Tohle mi kdysi bandit dělal a bylo to pouze tím, že jde málo benzínu do karburátorů. Koukni jestli přívodní hadice do karburátorů není poškozená, skříplá. A musí jít pěkně z kohoutu do karbeců, co nejmenší ohyby. Pak bych ještě kouknul na plováky v karburátorech jestli nejsou seklý.
Pokud mu to jede jen na sytic, tak benzinu ma dost. Tohle jsou na 99% ucpane volnobezne trysky.
27.6.2020 v 18:19 | Nahoru | #6
zarostlý karbece, nechal si to dlouho stát. A taky bacha na benzínovej filtr, bandit si nerozumí s papírovým filtrem, chce to se síťkou.
27.6.2020 v 23:12 | Nahoru | #7
StiefTomas> jasný, jenom, že tam těch faktorů může být více, karbec sítko atd. A rádoby aditiva v benzínu taky umí zalepit kde co.
28.6.2020 v 21:40 | Nahoru | #8
Karburatory jsem vyndal... Prosím o další rady. Co na karburátorech rozhodně NEMÁM rozebírat a s čím NEMÁM kroutit? A kde je ta volnoběžná tryska??Díky
Naposledy editováno 28.06.2020 21:43:32
Skvělá odpověď, děkuji! 28.6.2020 v 21:52 | Nahoru | #9
Sundej dole ty banky jak jsou na nich odkalovace. Drzi to ctyri srouby. Kdyz to otevres tak tam bude hlavni tryska(vystoupla tryska) a volnobezna je jakoby zapustena vedle hlavni. Procisti ji mechanicky ne jen vzduchem. Musi jit profouknout.
28.6.2020 v 22:21 | Nahoru | #10
StiefTomas> Děkuji. Pustím se do toho Rovnou vyměním, filtry, svíčky, olej... Když už to mám odstrojené...
28.6.2020 v 22:34 | Nahoru | #11
kotvista píše: StiefTomas> Děkuji. Pustím se do toho Rovnou vyměním, filtry, svíčky, olej... Když už to mám odstrojené...
Rozumne? kdybys cokoliv potreboval tak klidne napis SZ
28.6.2020 v 22:37 | Nahoru | #12
A když už to máš tak pěkně venku, nevyplatilo by se to poslat na vyčištění do ultrazvukové lázně?
28.6.2020 v 22:40 | Nahoru | #13
Nezapomeň vyměnit ten filtřík na přívodní hadičce, nebo ho úplně vyhoď. Já ho tam nemám a žiju s tím. A zkontroluj si hladiny. Po namontování si udělej souběh a nastavení volnoběžné směsi.
A ten cement tam nedávej
29.6.2020 v 19:59 | Nahoru | #14
Asi tak...
29.6.2020 v 20:52 | Nahoru | #15
Dyxem ti říkal, abys do toho ten cement nedával
29.6.2020 v 21:56 | Nahoru | #16
29.6.2020 v 21:58 | Nahoru | #17
Borntobewild>
29.6.2020 v 22:24 | Nahoru | #18
Tos snad musel natankovat nějakou sračku, nebo to rozpustilo něco z nádrže.
30.6.2020 v 05:09 | Nahoru | #19
Borntobewild> myslím, že je to způsobené vodnatěním benzínu (díky dnešním bio-eko srágorám). Voda v benzínu zajistí oxidaci mosazných části (pokud se nepletu v mosazi je příměs mědi.... Tedy vznik oxidů mědi... měděnka)
...Mé laidské vysvětlení...
Příště se zamýslím na úplným vypuštěním nádrže a i karburátorů pres odkalovací výpustě ...
30.6.2020 v 07:22 | Nahoru | #20
Čím ty trysky nejlépe vyčistit? U fichtla jsem to vařil v octu... tak nevim
30.6.2020 v 09:31 | Nahoru | #21
kotvista píše: (pokud se nepletu v mosazi je příměs mědi....
Ze základní školy víme, že mosaz je slitina mědi a zinku.
30.6.2020 v 09:34 | Nahoru | #22
Nejlépe asi ultrazvuk Hlavně v nich ničím nešťourej.
30.6.2020 v 09:38 | Nahoru | #23
Já je čistím mezizubním kartáčkem.
30.6.2020 v 11:43 | Nahoru | #24
Asi tak před třemi lety jsem měl v karbecích tyto usazeniny. To jsem to posílal rovnou na čiště do ultrazvuku.
5.7.2020 v 09:58 | Nahoru | #25
Vsem moc díky za rady. Bandit jede skvěle... Takhle dobře nejezdili, co ho mám...
7.3.2021 v 16:38 | Nahoru | #26
nevo7> filtr ty sešdobré vemeno
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit kotvista 32 14.3.2024 v 21:26 Pedl
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit miksenzo 7 10.3.2024 v 12:18 papiboy
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit HkX129 4 7.2.2024 v 09:29 Hydropes
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit kutilferda 22 4.2.2024 v 22:20 kutilferda
