Téma: Nestartuje
1.6.2020 v 10:49
Zdraví chlapi,
mám tady pro vás takovou záhadu. Oživil jsem po osmi letech stání SYM Husky 125ccm (konstrukčně hodně podobná jako Virago). Motor do šroubku, karbec v ultrazvuku, blablabla…Na neutrál šla krásně, sytičem na páce si nechala regulovat otáčky a na jedničku jsem pak šťastný popojížděl po dvorku. Po těchto zkouškách kdy motor běžel všehovšudy 15 minut (cca 10 startů na první/druhý nášlap) jsem vyzvedl značky z depozitu a rozjel se do světa.
Na všech převodech nechtěla za plynem, byla přidušená. Po cca 300 metrech vyzdechla za jízdy úplně. Už ji nemůžu nakopnout ani roztlačit.
- Benzín do válce jde (svíce vlhká). V tom závada určitě nebude, protože se nerozběhne ani na startsprej. Tím pádem taky vylučuju primární problém s karburátorem.
- Pohledově těsnost airboxu na kerbec ok, vzduch. filtr průchozí (zkoušel jsem startovat i bez něj).
- Ucpaný výfuk to taky nebude, ten jsem shodil úplně.
- Jiskra je venku ok, zkoušel jsem 3 svíce origo předepsané DR8EA.
- Komprese je pocitově dobrá, ale neměřil jsem.
Nefunguje el. startér – neškytne, ale ten nefungoval ani v minulosti a šla na nohu.
Potřebuji ještě pár názorů co jsem přehlédl a co by bylo dobré prověřit než ji odvezu autoelektrikářovi. V elektrice jsem opravdu beznadějný případ.
Všem děkuju za postřehy.
Naposledy editováno 01.06.2020 11:02:41
Nestartuje
1.6.2020 v 11:47 | Nahoru | #1
Pootoceny rotor mě napadá... Byl by špatné předstih.
Nestartuje
1.6.2020 v 13:37 | Nahoru | #2
To je dobrý tip, díky moc. Odpoledne na to kouknu.
Každopádně až toho šotka objevím, napíšu sem.
Nestartuje
1.6.2020 v 23:41 | Nahoru | #3
buď není co zapálit (to by neměl být ten případ), nebo čím (NGK jsou háklivé na ulití), nebo v nesprávný okamžik (předstih/rozvod)
Pokud byl motor do šroubku, nedivil bych se protočenému rotoru. Občas je třeba i kužely před montáží odmastit.
Nestartuje
24.6.2020 v 22:32 | Nahoru | #4
A máme tu rozuzlení:
V popisu problému jsem totiž zatajil jednu skutečnost, protože jsem myslel že není důležitá.
Ukázalo se, že sací ventil který jsem nechal vyrobit podle původního ohnutého (kdysi špatně nastavené rozvody) zbastlili o maličko delší. Klepnul o píst a přihnul se opět.
Díky za rady a přeju ať Vám to jezdí
Prosím o pomoc SYM Husky 125 aspiknx650 1 8.8.2011 v 21:26 Lubos92
Motorka na dve sezony Suzuki GZ 125, SYM Husky 125 XVavron 5 8.2.2011 v 15:53 Arduan
