Téma: Pozor na nové pneu
24.4.2020 v 09:44
Dobré ráno, rád by jsem se podělil o zkušenost. Na začátku týdne jsem byl na krátké testovací jízdě nové přilby. A musím na to myslet. Předemnou v pravotočivé zatáčce při vjezdu do obce jsem asi 200 m předemnou viděl zmizet motorkáře jedoucího ve stejném směru ze silnice do protější příkopy k betonové zídce. Zastavím , pomůžu s místníma, naštěstí se mu nic moc nestalo , a ptám se cos dělal. Ale, jsem vůl, měnil jsem kotouče destičky a pneu. (Ty pneu byly úplně chlupaté - nové. Cca 5 km.)Jen jsem drbnul po brzdě.... Byl komplet bez ochranného vybavení kromě přilby, rukavice silonové pracovní . Jak asi ty ruce vypadaly víte. Naštěstí to dopadlo ještě dobře( motorka moc ne).Asi to připadne někomu jako ohraná písnička, ale mě to nevadí , třeba to někoho zachrání....
2 reakcí na tento příspěvek Pozor na nové pneu
24.4.2020 v 09:57 | Nahoru | #1
Taky je dobrý před prodejem nastrikat pneu silikonem aby byli hezky černý. No a v první zatáčce máš vystaráno.
(reakce na) Pozor na nové pneu
24.4.2020 v 10:06 | Nahoru | #2
novej píše: Taky je dobrý před prodejem nastrikat pneu silikonem aby byli hezky černý. No a v první zatáčce máš vystaráno.
U nových gum je vždycky před vyjetím otřu hadrem namočeným v technickém benzínu, toluénu nebo nitroředidle, aby se odstranila možná mazadla, která se používají při lisování pneu nebo jak psáno výše u prodejců..... samozřejmě to dělám až po vlastní zkušenosti kdy mi v první zatáčce od baráku podjelo přední kolo s funglovkou gumou. Naštěstí jen kolenní lišej a odřený padák... ale od tý doby si na tohle dávám majzla.
Pozor na nové pneu
24.4.2020 v 10:12 | Nahoru | #3
Ještě mám prosím dotaz , a co nové desky v kombinaci s novými kotouči ? Nemělo by se to nějak “ probrzdit” ?
Pozor na nové pneu
24.4.2020 v 10:16 | Nahoru | #4
Vyměnit kotouče a desky a hned jet do provozu není uplně dobrej nápad...
jasně že se to musí zajet
Pozor na nové pneu
24.4.2020 v 11:12 | Nahoru | #5
No jestli vyměnil desky a kotouče a zapomněl dopumpovat tak je to jasný. Jako mladému nezkušenému jsem to zažil v autě, ještě jsem to stihl došlapat. Zpět pořádně jsem to nečetl
Naposledy editováno 24.04.2020 11:32:50
Pozor na nové pneu
24.4.2020 v 21:43 | Nahoru | #6
Teplá jarová voda a kartáček zafungují, dá se s tím normálně jezdit hned po nasazení. Nejhorší je lepidlo zbylé po samolepkách. Na to fuguje trojkombinace postupně WD40 - benzín, čistič brzd - saponát. A samozřejmě čistá voda na oplach.
Pozor na nové pneu
25.4.2020 v 18:50 | Nahoru | #7
Úplně stačí nebýt lama a pár prvních km na nových pneu jet s mozkem v hlavě
1 reakcí na tento příspěvek Pozor na nové pneu
25.4.2020 v 18:59 | Nahoru | #8
Jojo...
Blbne odkaz...
Naposledy editováno 25.04.2020 18:59:58
27.4.2020 v 07:30 | Nahoru | #9
kokonhead>
27.4.2020 v 10:44 | Nahoru | #10
osobne znám 2 lidi který to položili na nových sport attack Conti...jeden dokonce po 300 m na kruháči co vyjel ze servisu...druhý asi po 30 km...jel je zajet na kopec..první jiízda................ vím take o 3tím take myslim conti...toho sem neznal.. všechno minulý rok...asi blbá zhoda náhod..ja jezdim bridgestone S21,S22 .ani nevim kolik sad už sem měl...?
Naposledy editováno 29.04.2020 00:30:51
Pozor na nové pneu
27.4.2020 v 12:11 | Nahoru | #11
tak hlavně mají mít Conti tuto vlastost: Traction Skin - revoluční povrchová úprava pneu. Díky technologii výroby, za použití minimálního množství separátorů pro nástřik formy, je pneumatika připravena přenášet maximální výkon za rekordně krátký čas potřebný k zajetí pneumatiky. Co jsem měl osobní zkušenost, tak Conti na moto už nechci, mohlo se to změnit, ale preferuji značky Pirelli a Metzeler
Pozor na nové pneu
28.4.2020 v 23:55 | Nahoru | #12
continetal sem měl jednou jedinkrat a už nikdy více , na mokru to bylo vo hubu , mišelin , metzeler a pireli OK
29.4.2020 v 00:36 | Nahoru | #13
Bože svatý za co mě trestáš. Jaké omývání jarem, nebo benzínem. Jbe vám či co? Vemte to rovnou fleksou a hezky všechnu gumu pryč. Možná si tu motorku radši rozřízněte na pul ať sedíte doma na zadku a neděláte ostudu mezi lidma. Kreativita jak si zničit novou gumu nemá hranice. Český koumák se nenechá odrbat a moc dobře ví že gumy je třeba vysušit ale pajšl je třeba pořádně prolít
29.4.2020 v 05:53 | Nahoru | #14
Chlapci, dnešní Conti Jsou už opravdu někde jinde než před X lety. Jezdil jsem SA 2 a žádnej problém. Poté SA3 a ty uměj i na mokru. Poslední jsem jezdil RA Comp. Endurance a super... V testech SA3 porazila hodně známých pneu, kdybych je nejezdil tak bych řekl, že jsou ty testy na objednávku
29.4.2020 v 06:58 | Nahoru | #15
dewwil> věřím, že v současnosti jsou už dobrý, ale znáš to, pokud někde vnitřně té značce nevěříš, tak se ti blbě pojede
29.4.2020 v 08:17 | Nahoru | #16
hhonzík> Když tě Bůh trestá, tak je to vždycky za tvoji vlastní blbost.
Pozor na nové pneu
29.4.2020 v 11:04 | Nahoru | #17
fakta ohledně nových gum si neuškodí čas od času připomenout - ideálně právě na příkladu druhých
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pozor na nové pneu
29.4.2020 v 13:36 | Nahoru | #18
dinosaurus píše: osobne znám 2 lidi který to položili na nových sport attack Conti...jeden dokonce po 300 m na kruháči co vyjel ze servisu...druhý asi po 30 km...jel je zajet na kopec..první jiízda................ vím take o 3tím take myslim conti...toho sem neznal.. všechno minulý rok...asi blbá zhoda náhod..ja jezdim bridgestone S21,S22 .ani nevim kolik sad už sem měl...?
Hele loni jsem si koupil R1 z roku 2009 s najetýma 18 tis km a jsou na ní obuté obyčejné Road Attack z toho samého roku. Takže v současnosti dojíždím ty gumy co jsou na ní obuté. Takže s tím lítám na 11 let starých Roadech od Conti, i když mám už koupené nové obutí ale je mi líto, je vyhodit neojeté. Protože jsem kolenovrt a šetřílek.
Jediný problém je, že se musí pořádně prohřát než se na nich začne klopit, protože jinak kloužou a hrozně rychle chládnou. Ale jak se ta směs ohřeje tak, aby byla měkká, dá se s tím jet i koleno téměř bez vysedání.Jen se nedá jet loket, protože ta guma na to není stavěná. Takže bych to tak tragicky neviděl. Aspoň se to nežmoulá když je to takovej puk
Naposledy editováno 29.04.2020 15:57:46
29.4.2020 v 15:03 | Nahoru | #19
Jo, tak to mi udělal jeden prodejce taky. Obrovské štěstí bylo, že první zatáčku jsem měl hned při rozjezdu. Prokluz a motorka na zemi.
29.4.2020 v 15:28 | Nahoru | #20
ViktorH>
18 000 km najeto na R1 a ještě jsou použitelné pneumatiky, to ovšem na té R1 musel jezdit mimořádnej střelec
29.4.2020 v 15:38 | Nahoru | #21
FJRPEPA píše: ViktorH>
Joo to byl To už je druhá sada gum kterou tam nechal obout první majitel, byl to starší pán lehce přes 60 let a jezdil na tom skoro jenom rovně kraje gum netknuté.Koupil ty gumy před pěti lety ve "výhodné" akci se starým Dot na netu
Přední má Dot 09 zadní o rok novější 2010.No přece to nevyhodím Ty původní gumy měly prý ještě nějaký zbytkový vzorek ale byly tak steřelé že mezi drážkama byly vidět praskliny tak to přezul.
Naposledy editováno 29.04.2020 15:53:04
