Téma: Názvy součástek babetta210
Dobrý den na babettě musím vyměnit ozubené dolní kolečko na levé straně,které vypadá jak z přehazovacky na kole,ale nevím jak se nazyvá jestli je to klasické řetězove kolecko?A kolikati zub tam mám dát? Děkuji za odpověďi.Vím že jsou to takové kravinky ale lepsí se zeptat než koupit špatně.
1 reakcí na tento příspěvek Názvy součástek babetta210
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2020 v 11:43 | Nahoru | #1
Ahoj!
Ano, je to z bicykla. Zobereš do predajne, mali by mať.
Je plastové. A počet zubov nerieš, je to len "šponovák" žiadny vplyv na jazdné vlastnosti, stroja nemá. Počas jazdy je v klude,
Točí sa len keď pedáluješ.
(reakce na) Názvy součástek babetta210
12.4.2020 v 12:00 | Nahoru | #2
Eastrider> Takže když koupím na motokrámku kladku šponováku řeťezu tak by to mělo nahradit že?
Naposledy editováno 12.04.2020 13:23:05
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2020 v 17:19 | Nahoru | #3
Je tomu už niekoľko rokov čo som sa ja venoval Babette.
Momentálne ani neviem na akých e-shopoch by som hladal veci.
Videl som tvoj koment ešte pred úpravou, nepochopil som celkom, ale hovorím, reťaz, táto pomocná na pedálovanie je obyč. z bicykla.
A to šponovanie si predstavuj v tom zmysle že najprv všetko povolíš, potom nastavíš tú hlavnú reťaz( na pravej strane) na predpísanú vôlu tých neviem 2-3 cm, zafixuješ koleso, a až potom pomocou toho malého hajzla došpanuješ pomocnú reťaz, ale samozrejme nie na fest jak hovado aby praskalo ALE s citom, jemne aby malo nejaú vôlu. Asi ako na bicykli.
Len pozor, kolega robil Babettu, a mal problém práve pri tomto, lebo menil zadnú rozetu, a je tam rozdiel voči orig. socialistickým.,sa mi zdá terajšie sú trochu menšie, potom to robí galibu pri vzájomnom nastavení reťazí. Asi aj musel skracovať.
Hovorím, nie španovák ako španovák, len doladíš vôlu reťaze.
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 Krtekslopatku 5 12.5.2024 v 06:28 krokoš
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 21 11.5.2024 v 08:33 Krleš70
Zapalování Babbeta Babetta 210 Mira- 3 4.5.2024 v 12:27 krokoš
