Téma: KTM Duke 125 (2015) po přidání plynu chcípne
24.3.2020 v 08:41
Dobrý den, včera jsem koupil KTM duke 125 (2015) a když přidám plyn, výročím třeba na 5k otáček a pustím plyn, tak když klesnou otáčky k volnoběhu tak motorka chcípne, ale nastartuji jí a volnoběh normálně drží. Co by to mohlo být?
1 reakcí na tento příspěvek KTM Duke 125 (2015) po přidání plynu chcípne
24.3.2020 v 08:44 | Nahoru | #1
A samozřejmě při koupi vše v pořádku
(reakce na) KTM Duke 125 (2015) po přidání plynu chcípne
24.3.2020 v 09:53 | Nahoru | #2
MotoMike> Ano, jel jsem to projet 5km po městě a nic, i jsem jí radši nechal předtím řádně zahřát
24.3.2020 v 10:10 | Nahoru | #3
V první řadě to chce diagnostiku, že jo.
Pak zkus reset polohy klapky, zkus najít jestli to nejde nějak v domácích podmínkách.
24.3.2020 v 11:10 | Nahoru | #4
Přesně tohle jsi zkoušel při koupi a bylo to ok a při dovezení domu už to chcípá, jo?
24.3.2020 v 11:31 | Nahoru | #5
A co k tomu řekl prodávající? Jak se v tom začneš vrtat, budeš v nevýhodě.
24.3.2020 v 13:22 | Nahoru | #6
klid tohle děla hodně mašin se vstřikovaním , pohledej tady na foru , někdy stačí seřídit TPS jindy je potřeba přehrat mapy , jindy je potřeba power komander , nebo bude stačit lehce zvednout volnoběžné otačky
24.3.2020 v 13:49 | Nahoru | #7
zdenysrx6 píše: klid tohle děla hodně mašin se vstřikovaním , pohledej tady na foru , někdy stačí seřídit TPS jindy je potřeba přehrat mapy , jindy je potřeba power komander , nebo bude stačit lehce zvednout volnoběžné otačky
Pár už sem jich taky viděl, ale teda tohle žádná nedělala. Tak nevim jak moc je to normální. Asi bych to nejdřív řešil s prodejcem, než bych se do toho začal zavrtávat
24.3.2020 v 14:00 | Nahoru | #8
stačí tady na foru pohledat ve starších tématech
treba :
https://www.motorkar...p;q=chc%C3%ADp%C3%A1
24.3.2020 v 14:02 | Nahoru | #9
Hej tohle mě dělalo když bylo chladno na gixeru, trochu jsem zvýšil volnoběh a cajk, nevím jestli to jde na duku, ale fakt stačí jen trochu přidat a mohlo by to být v pohodě. Jinak nech seřídit TPS, to může taky dělat, možná to půjde i vyčíst podle diagnostiky na budíkách, dost motorek to tam má
24.3.2020 v 16:27 | Nahoru | #10
Sonicek> jakože včera bylo -2, a dělalo to až po jízdě 50km domů tak je to možný
Naposledy editováno 24.03.2020 16:29:21
24.3.2020 v 16:28 | Nahoru | #11
karavanista> začalo to až po 50km jízdě domů
Naposledy editováno 24.03.2020 16:29:33
24.3.2020 v 18:31 | Nahoru | #12
Benzin tam je jak starej?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM Duke 125 (2015) po přidání plynu chcípne
10.4.2020 v 21:56 | Nahoru | #13
KubaLC8> byl tam 2 roky starý, ale už jsem ho vyjezdil
12.4.2020 v 13:28 | Nahoru | #14
jakubpadecky> No, pak bych asi koupil aditivovaný benzín (případně domíchal VIF) a jezdil, jestli se to nezlepší. Občas stačí nějaká drobná nečistota a je na problém zaděláno
Nefunkční ukazatel paliva KTM Duke 125 WriX 6 22.1.2024 v 06:12 WriX
HLU Failure ktm duke 125 KTM Duke 125 dejvidekkk 3 31.10.2023 v 14:42 Krautkopf
KTM Duke 125 zhasíná display pár mě... KTM Duke 125 Lindbergh007 9 20.10.2023 v 07:19 Marut
KTM Duke 125 JG_161 KTM Duke 125 Whoswin 1 29.7.2023 v 16:07 Švejdy45
KTM Duke 125 2011 | Motorka točí, a... KTM Duke 125 ERINN 6 5.7.2023 v 17:00 kokoška.
