Téma: Jawa pionyr nechce startovat
6.3.2020 v 18:18
Dobrý den, mám jawa pionyr 555 a nechce nastartovat, ale když jede z kopce tak motor běží, ale jinak nechce chytnout. Svíčka hází jiskru, vyčistěný karburátor, vyčištěná nádrž. Děkuji za rady. Nikde jsem o tom článek nenašel
6.3.2020 v 19:07 | Nahoru | #1
Otevři si manuál a proveď kontrolu a základní nastavení zapalování. Ten strojek je tak jednoduchý, strávil jsem na něm před 35 lety mládí a dal se opravit kupodivu i bez internetu a musel jsem si jízdu zasloužit . Svíčka ke suchá, nebo mokrá, palivový kohout není přicpaný?
1 reakcí na tento příspěvek Jawa pionyr nechce startovat
6.3.2020 v 20:13 | Nahoru | #2
U Jawy platí, že má jen dvě poruchy! Buď není co zapálit (závada na palivové cestě), nebo není čím zapálit (závada na elektrice). Jak už psal kolega: Podívej se (samozžejmě po pokusech se startováním) , jestli je mokrá svíce. Pokud ano, platí poruchy číslo dvě (porucha související s elektrikou, jako nastavení zapalování a pod) a pokud je suchá, tak platí porucha číslo jedna (máš někde ucpaný benál). Pro lepší identifikaci poruchy budeš muset napsat více informací
(reakce na) Jawa pionyr nechce startovat
6.3.2020 v 21:07 | Nahoru | #3
udinar>
6.3.2020 v 22:39 | Nahoru | #4
Možná klínek pero na dynamu zapalovani
7.3.2020 v 07:38 | Nahoru | #5
Má to nějakou kompresi? Zjistíš tak, že vyšroubuješ svíčku, do té díry strčíš palec a zašlapeš. Pokud ucítíš na palci nějaký tlak, je to dobré, v případě že ne musí dolu válec - zkontroluj ho, jestli v něm nejsou rýhy a jsou v pořádku kroužky.
7.3.2020 v 07:51 | Nahoru | #6
To je zajímavý, že když jede dolů z kopce, tak motor běží Ale jinak potvora nechce chytnout, tak to musíš při jízdě z kopce otočit zpátky do kopce a pokud běžel dolu, tak musí jet i nahoru a nemusíš ho startovat. Nebo jezdit jen dolu
9.3.2020 v 09:43 | Nahoru | #7
Můžou být v háji simeringy na klikovce.
9.3.2020 v 13:31 | Nahoru | #8
Maxipes_Fík> Může být v háji cokoliv, alekyž autor příspěvku nereaguje a nenapíše podrobnosti, tak ať si nasere
9.3.2020 v 19:08 | Nahoru | #9
Cr12599: To že ti to z kopce chytne a jede a jindy nenastartuješ, je běžná a častá závada malého kompresu. Z kopce roztočíš klikovku, tím pádem píst, o hodně rychleji a hlavně déle, než při krátkém nakopávání. Tím, že točí déle, vznikne pod pístem jakýsi malý podtlak, který nasaje benzín z karburátoru a jede to. Při nakopávání je ten podtlak tak malý, že nenasaješ benzín. Takže zkontroluj kroužky, vůli v kroužcích, těsnění pod karburátorem, těsnění pod válcem, dosedací plochy válec/hlava, závit na svíčce v hlavě, gufera na klice, těsnění mezi kartrama. A až to všechno zkontroluješ, tak to slož a když to nepojede, tak to zkontroluj znova a když to nepojede ani potom, tak dotáhni šroubek na SPZce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa pionyr nechce startovat
11.3.2020 v 19:33 | Nahoru | #10
Duxik> Presne tak. Navod zni "ke korenum se vrat, na so posledi jsi sahnul, tam chybu nutno hledat je."
31.3.2020 v 19:51 | Nahoru | #11
Julip2> taky to tak vidím.. a po 40-ti letech je těžké rozhýbat zrezivělé stroje najet do těch správných otáček
2.4.2020 v 14:13 | Nahoru | #12
Všem děkuji za rady
3.4.2020 v 12:34 | Nahoru | #13
Cr12599 píše: Všem děkuji za rady
Tak nám aspoň napiš, jestli se ti to podařilo opravit, nebo v čem byla chyba
17.4.2020 v 08:10 | Nahoru | #14
Stačilo vyměnit kohoutek na nádrži, byl tam takový automatický a asi byl seklý, nebo něco
Zvyšování výkonu Pařeza Jawa 50/555 Pionýr Guc 25 2.5.2024 v 14:28 laďa-prášil
karburátor Jawa 555 [1, 2] Jawa 50/555 Pionýr 888888 47 8.3.2024 v 05:26 FJRPEPA
Poraďte s doklady Jawa 50/555 Pionýr Alík76 13 28.2.2024 v 12:13 JohnCoat
Pionýr jede pomalu (pomaleji než by... Jawa 50/555 Pionýr WardrexCZ 17 22.2.2024 v 19:10 WardrexCZ
stk na jawu 555 Jawa 50/555 Pionýr stompik 16 28.12.2023 v 23:01 JirkaPařez
