Téma: návrhy pro číňana
3.3.2020 v 06:46
Zdravím všechny,
potřeboval bych jsem od vás prosím hodit pár návrhů ohledně tmeca MT 125 neboli věrnej kopii Honda xr 125..., (hodit ho ze skály mě napadlo, ale není plně v mým vlastnictví, takže to bohužel nepůjde).Problém je v tom že nejde úplně vytočit do otáček...
Motorku jsem cca před 1,5 rokem rozebral do šroubku na lakování, (homade štětka, pistol).. . Po poskládání byl stejný problém jako teď, akorát že v nižším spektru otáček a víš ani ránu, to by se potvora radši udávila..
Znáte to, všechny díly vám projdou 10x pod rukama tak jsem ztratil nervy a odstavil jí :Dd.
Teď po roce jsem se k ní opět vrátil s tím že na jaře půjde na technickou a že prostě pojede. Tak jsem sundal hlavu, válec, dal nový těsnění, se řídil jsem ventily, pročistil karbec a krásně si ševelí :)) ovšem ale jen do půlky plynu, pak začne zas nesmyslně odporovat že jezdit prostě nebude ://... k tomu střílí a černě hulý do výfuku. Ještě mně napadl předstih hnutej, ale tam jsem ve slepej uličce. co se týče zapalování tak jsem profík, ale u kladívek :)))..
Děkuju za trpělivost ze slohovkou a teď bych poprosil nějaký ty návrhy
1. nikde si přisávat nemůže, je to přetěsněno komplet.
2. ventily jsou ok a seřízený
3.karbec je vyčištěnej a podle mých doměnek seřízenej.
3,5. sitič funkční
4. zapalování, to je horší,
po případě že by to mohlo být ním, tak kde by co mohlo být špatně, snímač polohy klikovky, cdi, popřípadě jak zjistit jejich funkčnost, jak je proměřit?
5. Svíčka by na to mohla mít vliv? když jsem takhle pěkně v nízkých..
Budu šťastnej za jakéhokoliv smysluplnej návrh :))
PS: kamarád má stejnej krám a po rozborce a sborce má stejný problém :Ddd zvláštní..
nejde mi sem dát video, tak dávám odkaz na yz. za kvalitu se omlouvám :
1 reakcí na tento příspěvek návrhy pro číňana
3.3.2020 v 07:32 | Nahoru | #1
kontakty na civce ti nejiskří? na rámu jak máš tu černou zapalovací cívku, tak na ni jdou dva slabé kabliky, ty se nesmí volně hýbat, oni sice mají takový západkový zajištění proti sesunutí, ale když je nacvakneš tak nesmí hrkat, musí držet pevně.
návrhy pro číňana
3.3.2020 v 07:50 | Nahoru | #2
Barva svíčky?Máš správně jehlu? Pokud jí necháš zahřát a pak chcípneš nastartuje bez přidání plynu? Když na zkoušku vytáhneš vzduchový filtr jde více do otáček? Kostra pro CDI a cívky je OK? Fajfka drží na svíčce pevně?
3.3.2020 v 08:07 | Nahoru | #3
Černý kouř - bohatá směs v otáčkách - zkus to bez vzduchového filtru, nebo naopak s přicpaným filtrem nebo za chodu motoru nasprejovat do sání nějaký čistič. Když to nebude tímto, tak potom je na řadě zapalování - v pořadí svíčka, fajfka, cívka, CDI, snímač
(reakce na) návrhy pro číňana
3.3.2020 v 08:26 | Nahoru | #4
Beranidlo> jak chceš ladit nejdřív směs když nevíš zda je zapalování v pořádku?
3.3.2020 v 08:48 | Nahoru | #5
funkční sytič znamená i to, že správně vypíná? Protože přesně tohle ti bude dělat motorka, kde budeš mít sytič zavřenej jen napůl.
zkusil bych i to, jestli se klapka sytiče neprotáčí v ovládání od páčky.
3.3.2020 v 08:52 | Nahoru | #6
JiriK84> kouknu na to, dobrej typ, díky
3.3.2020 v 08:52 | Nahoru | #7
callowsick> ano, kontroloval jsem, zavírá úplně
3.3.2020 v 12:45 | Nahoru | #8
nastavení rozvodů jsi kontroloval? pozor na určení horní úvratě. nejlépe zkontrolovat podle polohy pístu. rotor může být na klikovce pootočeny. Pak by jsi měl i špatně předstih.
3.3.2020 v 12:48 | Nahoru | #9
spacy> ano, i toto je správně
návrhy pro číňana
4.3.2020 v 10:38 | Nahoru | #10
Když už je předchozí OK, tak ještě cvičně vyměnit řídící jednotku z jiného, abys definitivně vyloučil elektrickou chybu. Neprobíjí kabel k fajfce? Pak jen ucpaný výfuk.
plynove lanko TMEC MT 125 mrkindlerovic 1 9.8.2017 v 09:36 viktormoto
Tmec 125 enduro TMEC MT 125 Fil_01 2 23.4.2017 v 14:37 Michal57
tmec 125 enduro TMEC MT 125, TMEC XA-125 Enduro Simple 17 12.7.2014 v 11:09 radek002
Jak zvýšit výkon a rychlost u tmec ... TMEC MT 125 Bujon 18 3.3.2014 v 17:40 bucek123
Tmec ventily TMEC MT 125 šimec 13 15.2.2011 v 20:02 Tom1k
