Téma: Hydraulická spojka
22.2.2020 v 10:44
Zdravím Vás a chcem sa opýtať, kde môže byť problém so spojkou na mojej GTR. Asi po roku čo ju mám som pri naštartovaní a zaradení rýchlosti zistil, že spojka zaberá nejak veľmi dole, takmer som nezaradil rýchlosť. Po opakovaných stlačeniach chytila zasa správny tlak a bez problémov som odjazdil asi 300 km. Potom o pár dní som vymenil kvapalinu a spojku som odvzdušnil dole aj hore a všetko sa zdalo OK. Kedže už bola zima motorka stála asi mesiac bez pohnutia a keď som k nej prišiel, páčka bola úplne bez tlaku. Dal som dole kryt nádržky a pri pumpovaní páčkou som videl, že do nádržky vnikajú vzduchové bublinky, ktoré následne prestali. Po chvíli páčka opäť chytila správny tlak ale pre istotu som ju zasa asi 30x odvzdušnil - hore bolo všetko OK, ale dole sa mi zdá, že je tam vždy trochu vzduchu, kvapalina nevytečie ale je akoby na začiatku vypľutá a až potom tečie čistá kvapalina. Skúste mi poradiť, ak je to tesnenie, tak ktoré, resp. či pri odvzdušňovaní sa nestala niekde chyba, kedže viem, že je to komplikovanejšie ako pri brzdách. Dík.
1 reakcí na tento příspěvek Hydraulická spojka
22.2.2020 v 10:55 | Nahoru | #1
kdysi jsem měl jsem velký problém s gsx,probíhalo to tak nějak jak popisuješ,nevím proč,prostě jsem jí nemohl odvzdušnit,až pak jsem vazal velkou injekci a od spodu na horu přes odvzdušňovák prohnal asi 3 deci kapaliny a pak už ok
Naposledy editováno 22.02.2020 11:04:46
(reakce na) Hydraulická spojka
22.2.2020 v 11:06 | Nahoru | #2
Toto bude presne môj postup v najbližšej dobe. Údajne to pomohlo viacerým. Ak by som mal po ruke veľkú striekačku a hadičku, tak to mám za sebou.
Hydraulická spojka
22.2.2020 v 11:15 | Nahoru | #3
Spodem pres strikacku je to nejlepší, ale asi máš spodní pistek už na repasi
Hydraulická spojka
22.2.2020 v 13:32 | Nahoru | #4
mal som na motorke ten isty problem.pomohla az vymena gumiciek v pomocnom spojkovom valceku na motore.same sa to zavzdusnovalo ked som tak dva tyzdne nejazdil.a pritom nic nekvapkalo
Hydraulická spojka
22.2.2020 v 21:07 | Nahoru | #5
už i v manuálech bejvá že to máš plnit od spodu injekční stříkačkou....
Hydraulická spojka
22.2.2020 v 21:26 | Nahoru | #6
Dik za odpovede, skúsim to najprv s tou striekačkou a ak to nepomôže, ide sa na repas. Takže hore netreba repasovať nič, iba dole na motore?
Hydraulická spojka
22.2.2020 v 21:38 | Nahoru | #7
Ktorý diel je potrebné objednať?
23.2.2020 v 08:08 | Nahoru | #8
Čau, robil som to na svojej huske , je to 92049 gumička. Na mojej to ale bol O krúžok. Ja som si zmeral priemery a rozmery tej drážky kúpil som viac rozmerov tých krúžkov a jeden z nich tam pasoval. Daj pozor akú tam máš v tej hydraulike kvapalinu. Ja tam mám brzdovku , niektoré motorky tam majú hydraulický olej tak to nepomiešaj. Tiež pri rozoberaní daj pozor na dĺžky skrutiek čo držia ten vehement-vypínací mechanizmus. Na mojej sú rôzne a predošlý majiteľ nechcem napísať kokot, ale musím, to prehodil , na tej kratšej strhol závit v tom hliníkovom bloku a tou dlhšou sa pretlačil až do bloku a spravil tam dierku a ten kúsok hliníka padol do motora a mám tam z toho olejovú metalízu. ako pozerám, tak ty máš tie tri skrutky asi rovnaké , jedno číslo, ale daj si pozor, pre istotu, aby si nebol ako bývalý majiteľ mojej motky.
PS: tie o krúžky som kúpil v obchode s ložiskami a guferami, lebo origo by mi to prišlo cez Nemecko Taliansko Ameriku z Číny. A trvalo by to 3 mesiace.
PS: a zabudol som, pozdravujem východ a nech sa ti to podarí opraviť.
Naposledy editováno 23.02.2020 08:18:04
23.2.2020 v 11:15 | Nahoru | #9
krokoš> Ďakujem za radu a pozdrav. Tiež si myslím, že spojka sama od seba nezačne strácať tlak, len že niekde vznikne problém. Takže to v najbližších dňoch rozoberám a idem zháňať tesnenie. Čo sa týka kvapaliny, ide tam brzdová kvapalina. Dík
Hluk řazení GTR 1400 a typ oleje Kawasaki GTR 1400 Niki76 7 19.2.2024 v 20:49 1Václav1
Servis gtr1400 Kawasaki GTR 1400, Kawasaki GTR 1000 bubuolin 7 7.8.2023 v 10:54 bubuolin
Servis gtr1400 Kawasaki GTR 1400, Kawasaki GTR 1000 bubuolin 0 31.7.2023 v 15:15 bubuolin
Dominátor na GTR 1400 a boční kufr Kawasaki GTR 1400 Niki76 10 9.7.2023 v 18:00 Niki76
start motoru gtr Kawasaki GTR 1400 zolino 16 9.6.2023 v 21:35 Zelinář
