Téma: Cukání SV1000 - pokračování
Ahoj, Už to budou skoro 2 roky, co řeším cukání s motorkou SV1000. Už jsem bezradný, motorka byla v 2 origo servisech a u lidí, který motorkám rozumí. Diagnostika nevypisuje žádnou chybu a podle live hodnot, všechny čidla pracují, jak mají. Na motorce je udělán GO motoru - rozvody, kontrola ventilů, vůle ventilů, těsnění dříků ventilů, kroužky. Na motorce je komplet VYMĚNĚNÁ elektrika - svíčky, benzínová pumpa, cívky, fajfky, kabely, řídící jednotka, všechny relé, pojistky, vstřiky, čidla, dokonce i hlavní svazek (zkrátka ve všem, co je napětí je vyměněno). Byl jsem u pána (hodně šikovného), co opravuje auta po elektrické stránce (má dobrý osciloskop), změřil mi tedy signál z vačkové a klikové čidla - v pořádku. Už mě nenapadá, co bych měl vyměnit. Poslední, co mě napadá jest podívat se na rotor generátoru, zda není třeba v tisícihranu vyčvachtaný a nemá vůči klikovce vůli pár milimetrů. Po čem byste šli? Jsem bezradný Normálně jsem jel, žádné změny jsem nedělal a začala při jízdě cukat, už jsem se toho nezbavil.
Naposledy editováno 06.07.2019 19:07:28
6.7.2019 v 20:11 | Nahoru | #1
cuka jak?při konstantních otačkach? když přidaš? když zaklapneš plyn?
1 reakcí na tento příspěvek Cukání SV1000 - pokračování
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2019 v 20:58 | Nahoru | #2
Dělám ty dvouválce skoro denně, jak 650 tak 1000, poslal jsem ti zprávu.
6.7.2019 v 21:32 | Nahoru | #3
Při konstantních otáčkách, ale poslední dobou se to zhoršuje... Jel jsem 6. kvalt 130km/h a když jsem hodně přidal, tak se rozcukala, že se nedalo jet a musel jsem jet cca 110, abych dojel domů. Ale chová se to většinu času tak, že při konstantních otáčkách pocukává.
(reakce na) Cukání SV1000 - pokračování
7.7.2019 v 20:09 | Nahoru | #4
milor píše: Dělám ty dvouválce skoro denně, jak 650 tak 1000, poslal jsem ti zprávu.
nesoukromniči a poděl se snama
to blesk16 :snímač co je na kerbecu chce poštelovat , moment , omluva , ty maš stříkačku , tak u tebe to je snímač na škrtících klapkach , tet si honem nevzpomenu jak se jmenuje ale těch témat o cukaní SV /TL je tu mraky , pohledej
7.7.2019 v 20:45 | Nahoru | #5
6.kvalt 30km/h.... To chcipne nebo cuka snad vsecko ne????
7.7.2019 v 21:07 | Nahoru | #6
Ano, tp i tps, úplně všechny senzory, co se dají nastavovat na motorce jsou nastavené podle servisního manuálu přesně na hodnotu. Jinak nejsem blázen jezdit na 6 30km... Motor držím 3500-4000+
7.7.2019 v 21:24 | Nahoru | #7
Klapky? Mě litrový strom cukal pro 50kmh na trojku fest... A po seřízení klapek jede jak ctyrval...
7.7.2019 v 21:29 | Nahoru | #8
Podtlaky se dělali, bez výsledku. První sezónu, co jsem ji měl jela nádherně, ke konci sezóny se rozcukala. Mám ještě sv650 5 let a ta jede jak víno. Díval jsem se na klapky a vypadají v pořádku, jedině vzít celé vstřikování, co mi zbylo a ještě to vyměnit. Jinak vstrom má jinou charakteristiku motoru, má větší krouťák dole než SV, ale nemá takový výkon, je dole hodnější.
Naposledy editováno 07.07.2019 21:40:06
17.8.2019 v 20:18 | Nahoru | #9
Zdar, tak jsem dnes rozdělal víko generátoru a vykouklo na mě tohle. Je možné, aby ty magnety ovlivnily i zapalování (dobíjení je v pořádku 14,4V)? Já mám za to, že snímač klikové hřídele by to nemělo ovlivnit.
Naposledy editováno 17.08.2019 21:08:10
Nálepky na výfuk LeoVince SBK Suzuki SV 1000 Bajvoj 8 15.1.2024 v 21:06 sox
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
Výfuky na SV 1000 Suzuki SV 1000 PM41 13 8.1.2023 v 12:47 PM41
SV1000N Suzuki SV 1000 PM41 1 29.5.2022 v 22:20 mirda777
Suzuki SV 650 vs SV 1000 Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000 Kráca 19 27.12.2020 v 11:23 kratkej01
