Téma: Najednou konec
2.6.2019 v 18:34
Zdravím dneska jedu domů za obci se rozjíždím na 2ku a najednou nic motor zdechnul. Tak zastavím koukám pojistky všechny kabely a nic baterka má šťávu blinkry mi ukazují kontrolky na tachometru a dálkové světla svítí to taky ukazuje kontrolka. Nefunguje zbytek tachometru neukazuje neutral kontrolku a ani stav km nic budiky se neprotoci proste ticho. Zkoušel jsem napojit na auto jestli třeba baterka ale nic ... což mi bylo jasné když svítí všechno. Prostě nejde nic kromě blinkru a dálkového světla . Co to může byti ?? Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Najednou konec
2.6.2019 v 18:40 | Nahoru | #1
víte, pane doktore, to tak sedím, šťourám se hřebíkem v uchu a najednou..... ...... ..... ....ticho
zkusil bych pojistky
(reakce na) Najednou konec
2.6.2019 v 19:01 | Nahoru | #2
se-se> Check a nic právě
2.6.2019 v 19:11 | Nahoru | #3
zaleží na tom o jakou jde moto ale jestli jsou pojistky v pořádku tak podle schematu najít styčný bod toho co funguje a co ne. Může to být nějaký zemnící bod
Naposledy editováno 02.06.2019 19:12:41
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Najednou konec
2.6.2019 v 19:22 | Nahoru | #4
se-se> kostra všechno sedí. Mám tam novou masku a 2 kabely nebyli zaizolovane ze by skrat?
2.6.2019 v 19:23 | Nahoru | #5
Kostra?
2.6.2019 v 19:25 | Nahoru | #6
Gonzo> jako kabely co jsou z baterky na ram minus a územeni nevím jak se tomu nadává
2.6.2019 v 19:56 | Nahoru | #7
minus je uzemnění. Uzemnění baterky neni totéž co jednotlivé zemnící body,těch je na motorce více. Co je to za motorku? Opakuju- vycházet ze schematu!!
Naposledy editováno 02.06.2019 19:59:03
2.6.2019 v 20:48 | Nahoru | #8
se-se> ninja 2002 kawasaki 900f
2.6.2019 v 21:12 | Nahoru | #9
Zkus vymenit pojistky jednu po druhe. Nekdy okem nejde videt, ze je pojistka spatna.
2.6.2019 v 21:17 | Nahoru | #10
Brzda666 píše: se-se> ninja 2002 kawasaki 900f
tu motorku neznám, jen jsem chtěl mít představu o její velikosti. Bude to tedy běžně složitá elektroinstalace, nic zcela primitivního. Najdi schema a postupuj podle něj.
2.6.2019 v 21:26 | Nahoru | #11
se-se> v elektrice jako vůbec nevím říkám divné to je jedu najednou se vypne tachometr a stojím...blinkry a dálkové světlo jde jinak ani muk po proudu i přes auto přes kabely nic.
2.6.2019 v 21:28 | Nahoru | #12
Brzda666> jako kdyby byla pristrojovka bez proudu nebo celá motorka kromě světel
Najednou konec
2.6.2019 v 22:45 | Nahoru | #13
je to jednoduchá závada, prostě to někde ztratilo kontakt ale bez základních schopností orientovat se v elektrice je to jako hledat šroubek potmě v železářství. Nezbyde než k tomu přivést někoho kdo se alespoň trochu vyzná.
Najednou konec
2.6.2019 v 23:29 | Nahoru | #14
Souhlasim s lidma nahoře, stalo se mi ... přijedu na parkoviště pokecám, chci odjet a nic ani světla ani budíky ani ťuk, ukázalo se že kostra někde vzadu u světel
Najednou konec
3.6.2019 v 06:48 | Nahoru | #15
Ještě poradím takovej zoufalej pokus, který ale někdy pomůže: sundat sedlo, případně i nějaké malé kryty a při zapnutém klíčku tahat a tlačit za všechno možné. Je jistá šance, že to zabliká a pak je už vyhráno.
Naposledy editováno 03.06.2019 06:48:37
Najednou konec
3.6.2019 v 07:27 | Nahoru | #16
Dvakrát se nám stalo něco podobného.............jednou to byl blbý kontakt na chcípáku na řidítkách, a podruhé čidlo stojánku. Stojánek jsme našli rychle........tam to chcíplo vždy po zařazení, s chcípákem to bylo trochu delší........tam naběhla i palubka, jen nechtělo zabzučet čerpadlo - nakonec se zadařilo.
3.6.2019 v 10:12 | Nahoru | #17
Brzda666 píše: se-se> kostra všechno sedí. Mám tam novou masku a 2 kabely nebyli zaizolovane ze by skrat ?
takze bastl motorka padena ze stojanku a predelana na streeta hodne stesti..takove dojebane pelechy se opravuji nejlepe.
Zkousecku do ruk, schema pred sebe a musis merit... tohle se tipnout neda. Obzvlast kdyz to neni original a nemuzes se spolehnout vubec na nic.
3.6.2019 v 10:46 | Nahoru | #18
cuir> jezdil jsem 5 let do ted bez poruchy. Žádná bastl motorka to není. Byla padla ale ne mnou. Je tam pouze jina maska jinak vsechno org. Zx9r .Ve skupině jsou lidi co mají motorky za půl mega ale ojeté staré gumy z internetu za 200kč. To mi prijde horsi nez zachovala padla mašina.
Najednou konec
3.6.2019 v 10:49 | Nahoru | #19
Díky za info jedu to zkoušet dál. Beru nové pojistky a uvidíme prý to může být i regulátor napeti. Ale nechápu jak může mít půl tachometru proud a půl ne.
Najednou konec
3.6.2019 v 18:42 | Nahoru | #20
Tak a je problému! Byl to kabel co jde na kostru pod sedadlem. Špatný kontakt.
Díky za pomoc
4.6.2019 v 11:08 | Nahoru | #21
Koudy01 píše: Zkus vymenit pojistky jednu po druhe. Nekdy okem nejde videt, ze je pojistka spatna.
Jop, to můžu potvrdit... Málem jsem kvůli takové chtěl reklamovat vyhřívaný hefty... A nebo případně ještě u baterky bývá hlavní pojistka někde na + kabelu.
Edit: jo už jsem to dočetl až sem Tak aspoň, že se závada našla
Naposledy editováno 04.06.2019 11:10:18
