Můžu ti maximálně poslat schéma zapojení, ale asi to tu bude k mání v manuálech, když tak mi písni.
Asi bych to nejprv testnul připojením měřáku pojistka / kostra a testoval, kdy dojde k přerušení zkratu
Začal bych odpojením zadního světla a pak různě hýbal kabelama.
Někde to bude na kostře a to by se mohlo ukázat - každopádně to bude nějaká blbina.
Vzadu pod sedlem je úložný prostor a kabel k zadnímu osvětlení - nepřirazil jsi kabel tam?
Hodně drátů je i ve světlometu (pokud máš Nko), tak i tam bych s tam zakvedlal.
Lovu zdar
Nazdar
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 108 | 21.5.2024 v 19:26 Rooks |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
