Téma: Aprilia sr50 elektrika
10.3.2019 v 13:51
Nemáte někdo zkušenost? Při jízdě zhaslo svetlo, po dojetí domů už nešlo nastartovat, vůbec nereaguje na klíč,kontrolky nesvítí vůbec nic nefunguje.
10.3.2019 v 16:52 | Nahoru | #1
Zkušenosti s tím nemáme, ale troufáme si tvrdit, že s tou elektrikou bude něco špatně
Krok č. 1 - jak je na tom baterka? Je nabitá? Nabil jsi ji nabíječkou? Zkusil jsi připojit přes káble baterku z auta?
10.3.2019 v 17:10 | Nahoru | #2
Baterka OK,projdi kabelaz a konektory,spinacka OK?
Pokud to je Ditech tak to rovnou zapal - osobni zkusenost
10.3.2019 v 18:04 | Nahoru | #3
Baterka nová pro jistotu vyzkoušena ještě z druhé motorky,pojistka ok,kable jsem prošel několikrát.
10.3.2019 v 19:46 | Nahoru | #4
Krok č. 2 - vezmi zkoušečku a zkoušej
10.3.2019 v 20:11 | Nahoru | #5
Krok. č3?
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia sr50 elektrika
10.3.2019 v 20:46 | Nahoru | #6
Předpokládám, že se dozkoušíš až někam, kde elektrika není, ale podle tebe by měla být, takže situaci konfrontuješ s schématem příslušným pro daný model.
Např. 2006? https://www.aprilia...013&d=1223359012
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia sr50 elektrika
10.3.2019 v 20:50 | Nahoru | #7
Kohlstein> je to starý model 99.
11.3.2019 v 07:07 | Nahoru | #8
mihall> napis podstatne jestli mas karbec nebo strikacku
11.3.2019 v 08:45 | Nahoru | #9
Karbec, ale to si myslím je teď upe jedno jako, já potřebuju abych rozjel elektriku.
11.3.2019 v 10:18 | Nahoru | #10
Kluk co tady má servis tak říkal že to vypadá na spínačku.
13.3.2019 v 17:55 | Nahoru | #11
Tak po dlouhém bádání a měření jsem zjistil že byla oxidace u regulátoru dobíjení až úplně schovaná v konektoru,takže kontrolky jedou,skútr svítí,troubí,bliká, ALE kontrolka oleje nesvítí a nereaguje startovací tlacitko?! Může to být špatným regulátorem?
14.3.2019 v 09:28 | Nahoru | #12
Už to jede, dík
11.7.2019 v 14:47 | Nahoru | #13
Zdravím, máte někdo zkušenosti s opravou zapalování u sr 50 ditech rok vyroby 02, inducka nová i svíčka, na stare indučce bylo vidět ze je napálena, nemuže byt chyba v cdi? A dá se ještě někde sehnat? Diky
hledá se servis dvoutaktů Západní Č... Aprilia SR 50 R Sallen 6 7.11.2022 v 15:47 ja1
Aprilia SR 50 R - posouzení nabídky Aprilia SR 50 R Sallen 18 7.9.2022 v 14:41 mRKEF
Jakou 50 2T vs 4T Gilera Runner 50, Aprilia SR 50 R, Peugeot e-Ludix mmks 20 7.8.2020 v 23:12 Kohlstein
Problém na úřadě - dovoz z Rakouska... Aprilia SR 50 R krtek7 10 16.6.2020 v 17:45 mariano
Gilerra Runner 50 SP vs Aprilia SR 50 R Gilera Runner 125, Aprilia SR 50 R, Gilera Runner 50 SP Hany13 12 27.5.2020 v 07:49 puffybodie
