Téma: Utahovabnie predneho kola
21.2.2019 v 05:33
Cus len tak na rychlo dotaz...idem.na gsr menit gumy a zaujimalo by ma ci pri demontazi predneho kola treba dat dole strmene ? Ak ano tak nahodit ich az po utiahnuti svorky na vidle aby to tie strmene zbytocne nekrizili tu vydlicu...dik
21.2.2019 v 06:42 | Nahoru | #1
Sundas trmeny, povolis osu kola a sundas kolo. Pri montazi das kolo, utahnes osu, das trmeny, utahnes trmeny.
Pri sundanym kole trmeny bud nekde privazes, aby nevisely na hadicich nebo je bez dotahovani namontujes zpet na vidle.
Nebo na co se ptas?
21.2.2019 v 08:07 | Nahoru | #2
asi má pocit, že pri demontáži a spätnej montáži strmeňov sa pohne vidlica, alebo čo.
to je ale blbosť, nepohne sa
edit: a samozrejme pri práci platí postup uvedený v servisnom manuáli
Naposledy editováno 21.02.2019 08:07:59
21.2.2019 v 08:23 | Nahoru | #3
No ved to ze ked sa utiahne oska takby sa malo preruzot aby si vydla na ktorej je svorka sadla ako ma a potom utiahnut svorku a, ci to nemozu te strmene dako ovplivnit
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
