Téma: Jawa 35/638 spojka
Koupil jsem jawu 350/638 a mám problém se spojkou. Při zařazení 1 a pomalého pouštění spojky se cca v půlce spojka kousne jako kdybych jí rychle pustil a škubne to dost nepříjemě, je to docela o hubu. Vůbec lamely plynule nekloužou aby se motka rozjela. Spojka rozebraná a zase smontována, je to pořád stejné. Při plynulé jízdě vše funguje jak má. Máte s tím někdo zkušenost ? Motorka dlouho stála ,tak jsem myslel slepené lamely. Ale bohužel nejsou.. Díky za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 35/638 spojka
19.11.2018 v 19:08 | Nahoru | #1
nemas nahodou vysekany spojkovy kos? Je to tam kde sa lamely opieraju.
(reakce na) Jawa 35/638 spojka
19.11.2018 v 19:32 | Nahoru | #2
Destroyer> Právě že všechno je v cajku,Není tam nikde vůle, všechno pěkně sedí. Lamely jdou od sebe při zmáčknutí krásně souměrně...
Jawa 35/638 spojka
19.11.2018 v 19:56 | Nahoru | #3
Tohle řešil brácha . Ve spojkovým koši je pod lamelama O-kroužek kterej měl rozdrbanej . Vyměnil ho a spojka fungovala dobře , ale dlouho to netrvalo a zas se rozemlel . no prej si tam kluci dávaj koše z jinýho typu .
19.11.2018 v 20:08 | Nahoru | #4
Mně kdysi začala škubat při rozjezdech a pomohlo přeskládání lamel. Každou druhou lamelu jsem dal naopak, lícem na rub, každý druhý plech vrch ke spodku. Ten velký o-kroužek jsem asi taky nějak obrátil.
19.11.2018 v 20:15 | Nahoru | #5
Beranidlo> A už je to ok? Něco jsem vyčetl o pružné lamele a je prej po problému, ale není k sehnání. Nebo tam při nejhorším dát spojku ze 634.
Jawa 35/638 spojka
19.11.2018 v 20:15 | Nahoru | #6
Čau, u 638 sa vie odtrhnúť pod košom ozubenie, som to riešil aj na fóre je o tom písané. Presne tvoje príznaky, treba dať dole celý spojkový kôš a skontrolovať to. Je tam nejaká vada materiálu, preto sa montujú staré spojky zo 634 na 638. Držím palce.
19.11.2018 v 20:17 | Nahoru | #7
Veru mám skúsenosť. Išlo ma rozhodiť, že každý sa rozbiehal normálne, len na mňa kukali, to čo robí tento....
Kokoooos aké nervy som mal. Presne ako píšeš. Rozjazd na hulváta, jazda v poho.
TAKŽE:
Ako písali skontroluj si lamely či nemajú vôlu v medzierkach spoj. koša.
Píšeš, že sú okej ale je dobré tú vôlu minimalizovať.
Mne ale pomohlo úplne odstrániť axiálnu vôlu spoj. koša t. j. aby sa nehýbal na hriadeli od motora von smerom ktebe a opačne. Dá sa to vhodnými podložkami.
Ten O krúžok 3x120 som nechal na mieste, dokonca nemám ani pružnú lamelu.
Mne to vyšlo. Nemôžem sa sťažovať. Hladký rozjazd aj bez spojkovej páčky.
Nech sa ti darí!!!
Naposledy editováno 19.11.2018 20:18:39
19.11.2018 v 20:27 | Nahoru | #8
Eastrider> Ještě se na to podívám, každopádně dík.
Jawa 35/638 spojka
19.11.2018 v 20:34 | Nahoru | #9
Co já vím tak se tato závada řeší výměnou za spojkový koš ze staršího motoru 634.
Naposledy editováno 19.11.2018 20:34:36
Skvělá odpověď, děkuji! 20.11.2018 v 08:06 | Nahoru | #10
Než se pustíš do výměny spojky za 634, zkusil bych použít pružnou lamelu, bo je to řádově levnější. K dostání např. zde:
http://www.motokrame...awa-350-638-639-640/
http://www.baco-auto...ojky-pruzna-jawa-350
https://www.fichtlkr...lamela/stranka1.html
Naposledy editováno 20.11.2018 08:14:56
Jawa 35/638 spojka
20.11.2018 v 10:57 | Nahoru | #11
Potvrzuju - pružná lamela toto chování úspěšně řeší.
Jawa 35/638 spojka
20.11.2018 v 11:28 | Nahoru | #12
taky potvrzuju, jedna ze tvých lamel je pružná a musí být na svém místě, taky jsem si plechy poskládal jak mi přišli pod ruku a dělalo mi to to samé.
Jawa 35/638 spojka
20.11.2018 v 14:47 | Nahoru | #13
V originál spojce žádná pružná lamela není, je tam jen gumový "o" kroužek který neplní funkci jak by měl. Proto se jedna lamela mění za "pružnou" (není to nic jiného než plech. lamela s vyhnutýmy zuby). Měl jsem kdysi dávno na 639 stejný problém. Někde doma se mi ještě jedna lamela válí. Doufám že jsem to popsal správně, je to už dávno. Případně mě opravte.
20.11.2018 v 15:00 | Nahoru | #14
JohnnyS08> Jdu to objednat, dík
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
