Téma: Výměna silonových pouzder
9.10.2018 v 09:54
Zdravím motobandu , potřeboval bych poradit jak vyměnit silonové pouzdra v přední vidlici na pinckovi , tak aby to fungovalo . Jezdil jsem tak dlouho že už to drží jenom na pružinach .
Díky za každou dobrou radu .
9.10.2018 v 10:28 | Nahoru | #1
1. vyndat stará futra (klidně i naříznout když bude potřeba)
2 naťukat nová futra do trubek tam kde mají být
3. nahřát kluzáky horkovzduškou a zatlačit je bez pružiny rychle dovnitř a zase ven, tím se vymezí vůle ve futrech.
Pak už jen stačí počkat až kluzáky vychladnou a můžeš vše poskládat.
E: kluzáky je nejlépe zahřát jen na vrchním konci, když bude ohřátý celý, bude ti tavit i už projeté spodní futro.
Naposledy editováno 09.10.2018 10:33:45
2 reakcí na tento příspěvek Výměna silonových pouzder
9.10.2018 v 10:32 | Nahoru | #2
takže se tam nic nebrousi ?
(reakce na) Výměna silonových pouzder
9.10.2018 v 10:36 | Nahoru | #3
Fichtel> já jsem jedno futro obrušoval protože se nevešlo do vidlice, bylo odlité moc veliké, jiné futro co jsem měl by tam zase nedrželo, bylo moc volné. Futro by do vidlice mělo jít trošku ztuha aby drželo na svém místě. Vnitřní průměr se nebrousí, tam je postup který jsem popsal.
9.10.2018 v 14:07 | Nahoru | #4
Fichtel> Matně si vzpomínám, že jsem je přejel výstružníkem, jen tak ručně a pod olejem. Ovšem je to více než 35 let, tak už nevím kolik jsem toho ubíral. Řekl bych, že jsem to jen zahladil.
9.10.2018 v 15:20 | Nahoru | #5
hele, vytlouct, natlouct, a pak jsem je vzal dlouhým výstružníkem, musej chodit volně, jak mile budou drhnout, tak se ohřejou a kousnou :)
1 reakcí na tento příspěvek Výměna silonových pouzder
9.10.2018 v 17:02 | Nahoru | #6
asi bych v dnesni dobe vysoustruzil (nebo vytiskl) pouzdra z nejakeho plastu s lepsima vlastnostma nez silon ... ptfe, POM apod....
10.10.2018 v 08:46 | Nahoru | #7
assassin> To mne zajímá, jaký je v tomto případě poměr cena/"výkon" oproti silonu? Mě futra vydrželi asi 20t km na těch našich děsných cestách než jedno z nich prasklo.
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 2 27.4.2024 v 17:22 Frantas
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
