Téma: Drhne přední kolo
22.9.2018 v 09:56
Prosím o radu, na Jawce mi dře přední kolo o brzdu, když sundám třmen, kolo se točí bez problémů, mezi třmenem a vidlicí jsou podložky, když je tam nedám a třmen jen z lehka uchytím šrouby, brzda funguje dobře, když třmen dotáhnu, kolo dře, když tam ty podložky dám a kolo dotáhnu, tak dře. Pístky jsou v pořádku, kapalina a těsnící kroužky jsou nové, při sundání třmenu se pístky vrací zpět (destičky jsou nadoraz u třmenu), páčka chodí dobře, vůli má taky.
Drhne přední kolo
22.9.2018 v 11:06 | Nahoru | #1
No tak budeš muset asi použít nižší podložky..
Drhne přední kolo
22.9.2018 v 12:11 | Nahoru | #2
Áno, budeš musieť sa pohrať s rôzne tenkými podložkami. Namontovať, vyskúšať. Mám to aj ja.
Len pre info, aký je kotúč ? Orig plný alebo náhradný s otvormi ?
A naozaj naposledy, blatník je aký ? Heavy metal alebo plastic is fantastic ?
Drhne přední kolo
22.9.2018 v 14:04 | Nahoru | #3
Dal jsem tam úplně stejně tlusté, co před tím, jak to, že to před tím bylo OK a teď to drhne?
Kotouč je origo, plný, blatník je kovový
Drhne přední kolo
22.9.2018 v 14:29 | Nahoru | #4
Ještě musím dodat, že jsem měl dole přední kolo, tak jestli to nesouvisí i s tím.
Drhne přední kolo
22.9.2018 v 14:43 | Nahoru | #5
Nedal jsi spatne vymezovaci krouzky na kolo?
Drhne přední kolo
22.9.2018 v 14:50 | Nahoru | #6
Alebo niečo podobné, ako HornisGSX
Inak ťažko sa mi píše, hociako mám rád svoju Jawu, ale to je taká vlastnosť, hlavne u týchto posledných modeloch. Hocičím pohneš, už to nikdy nedáš 100% naspäť.
Pred repasom som mal strmeň bez podložiek, po repase som musel dať také tenké vymedzovacie, inak kotúč sa opieral o doštičku brzdy.
Drhne přední kolo
22.9.2018 v 14:53 | Nahoru | #7
Kroužky bych měl mít dobře, tam to splist asi ani moc nejde
Drhne přední kolo
22.9.2018 v 14:55 | Nahoru | #8
Zkusím ještě povolit kolo, co to bude dělat.
Drhne přední kolo
22.9.2018 v 15:39 | Nahoru | #9
Když povolím matici osy kola cca o 1,5 otáčky, tak je to lepší, kolo sice ještě trochu šoupe,ale to by už mohlo stačit, asi to tak nechám a uvidí se, jestli se nebude kotouč hřát.
Drhne přední kolo
22.9.2018 v 18:40 | Nahoru | #10
mas spatne sesazeny to predni kolo. Necos dal obracene, nebo zapomenul nejakou podlozku. Rozebrat, dat spravne a stne se zazrak - ono to bude O.K.!
Drhne přední kolo
22.9.2018 v 20:29 | Nahoru | #11
Úplně vyloučit to nemohu, že jsem tam dal něco špatně, ale ono tam toho moc není, tak vůbec nevím, co by to mohlo být.
Naposledy editováno 22.09.2018 20:46:38
Drhne přední kolo
22.9.2018 v 20:56 | Nahoru | #12
Drhne přední kolo
23.9.2018 v 09:29 | Nahoru | #13
Děkuji za fotky
Mám to takhle, ale myslím, že to jinak ani nejde.
Drhne přední kolo
24.9.2018 v 08:45 | Nahoru | #14
Pokud to předtím nedělalo a měl jsi to rozdělané a sundané kolo a teď to dělá, tak jsi někde udělal chybu při skládání. Hledej. Materiál sám od sebe neubývá ani nepřibývá. Něco jsi prostě udělal špatně.
Drhne přední kolo
24.9.2018 v 10:02 | Nahoru | #15
Za prvně na horním obrázku máš opačně tu rozpěrku... dává se tím větším průměrem ke kluzáku - je to viditelné i na fotkách od kolegy.
Jinak z každé strany z těch plastových krytek musí koukat rozpěrka (procházející tím plastem). Pod kotoučem je skoro zároveň s tím plastem a na druhé straně z toho celkem kouká - viz odkaz... případně použij katalog ND, kde je to rozkreslené.
Osobně tipuji, že je tam někde něco špatně složené.
Howgh.
Drhne přední kolo
25.9.2018 v 16:48 | Nahoru | #16
Děkuji moc za rady, o víkendu zkusím rozložit a znovu složit.
Katalog ND, kde je přední kolo s kotoučovou brzdou jsme nenašel, jen na 640 a tam je to nakreslené trošku jinak, ale obrátit ji zkusím.
Drhne přední kolo
19.12.2018 v 10:27 | Nahoru | #17
Jo stejný problém jsem řešil i u mojí 639. Nejlépe to kolo sedí s 640 blatníkem a vzpěrou mezi vidlema. Když jsem pak nasadil 639 blatník, tak nastal problém, že mi šroub, který ho drží dřel o pneumatiku. Tak jsem tam musel zpátky narvat tu vzpěru a tvarovat, dokud nesedla správně. Nevím jak je to s tuhostí toho plechového blatníku.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
Brzdy Jawa 350 639. - 638?? [1, 2] Jawa 350/639 Kete 32 17.5.2023 v 12:16 Johny_R
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... Dolin 5 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal
Jawa 350/639 - nastavenie hladiny p... Jawa 350/639 Geofrey 0 28.8.2022 v 22:28 Geofrey
Aretacni kolik Jawa 350/639 nejde v... Jawa 250/559, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/6... naked11 16 23.8.2022 v 12:07 Mimísek
