Jestli někdo nevíte celkovou výšku motoru a šířku motoru v cm není potřeba přesný rozměr jen přiložit pravítko a od oka to změřit.Potřebuji si určit jak je motor prostorově veliký.
Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha Mt-03 Motor rozměr
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Mt-03 Motor rozměr
Kohlstein píše: Vezmi perokresbu v uživatelském manuálu, poměř, a trojčlenkou vůči známému rozvoru kol dopočítej.
Trojčlenkou ??? i kdybych použil Hugrelovu rovnici s přihlédnutím ke Gráffovu indexu lomu světla tak se stejně nedopátrám tížených rozměrů motoru šíře a výšky.
Snad se tu najde někdo kdo to změří a pomůže je to otázka pár vteřin.
Rozvor je 1380mm, od horní hrany ventilového víka na osu klikovky je asi 290mm, v ose válců je výška od vany 450mm, v rovině dělení karterů je délka 340mm, přes vrtání 68mm doměříš šířku bloku válců 230mm a šířku motoru přes víka 300mm. Není zač.
Naposledy editováno 11.08.2018 18:20:46
Kohlstein píše: Makadam> Jakožto neuctivému ignorantovi ti rád pomůžu, když už jsem si s tebou začal.
Takže jestli to dobře chápu šíře motoru od víka spojky k víku magneta je to 300mm / výška od vany k víku ventilů je to 450mm a délka motoru je 340mm je to tak ?
Jak vyměnit rozdvojený výfuk, Umí t... Yamaha MT-03 | Svipe | 12 | 1.5.2024 v 09:11 Medved |
Yamaha MT-03 vysoké otáčky při star... Yamaha MT-03 | Radik55 | 10 | 18.4.2024 v 10:24 Radik55 |
budíky Yamaha MT-03 | peldik1 | 1 | 31.3.2024 v 11:52 Fili68 |
startování Yamaha MT-03 | captur | 3 | 6.10.2023 v 00:20 assassin |
Zaseklý utahovák řetězu Yamaha MT-03 | Miloš_Gavenda | 20 | 18.9.2023 v 06:42 Robinsson |
