Téma: Nehází jiskru - při zmáčknutí vypínače jiskra skočí
8.7.2018 v 17:00
Zdravím
Byl jsem projet motorku po G.o. a přestala mi házet jiskru,ale když zmačknu chcípák jiskru občas hodí.
Zkoušel jsem i jinou svíčku a výsledek je stejný. Je to Gilera xr2
Nevíte,jak tento problém řešit ?
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Nehází jiskru - při zmáčknutí vypínače jiskra skočí
9.7.2018 v 12:14 | Nahoru | #1
zkusil bych rozebrat chcípák a zkontrolovat jestli funguje jak má. Mužeš zkusit chcípák uplně vyřadit, draty propojit. Ja měl taky blbej kontakt ve chípáku a dělalo to neuvěřitelný věci když mi ti při akceleraci při 10 000 ot začalo vypínat a hned zase zapínat zapalování xD
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nehází jiskru - při zmáčknutí vypínače jiskra skočí
10.7.2018 v 12:13 | Nahoru | #2
Spajwer> takže přeštípnout káble u vypínače a zkusit je dát k sobě? Vždycky to hodí jen jiskru když zkouším startovat a přepinam vypínač na ON - OFF...jela v pohodě, vždycky jsem nastartoval na poprvé a pak co sem ji projel a uklidil tak už se jí nechce. Nemůže to být nějak přeházenou elektrikou?
11.7.2018 v 08:42 | Nahoru | #3
Pavel_gilera píše: Spajwer> takže přeštípnout káble u vypínače a zkusit je dát k sobě? Vždycky to hodí jen jiskru když zkouším startovat a přepinam vypínač na ON - OFF...jela v pohodě, vždycky jsem nastartoval na poprvé a pak co sem ji projel a uklidil tak už se jí nechce. Nemůže to být nějak přeházenou elektrikou?
Že by se během stání sama zpřeházela elektrika?
Viděl bych to na prodřený kabel od snímače otáček. Nebo nefunkční snímač otáček.
Naposledy editováno 11.07.2018 08:44:27
11.7.2018 v 11:21 | Nahoru | #4
mito7> nemyslím že se přeházela sama, ale jestli sem já nemohl něco přepojit když jsem jí byl projet. Taky jsem myslel že to může být tím snímačem,ale nevím jestli jo seženu na tenhle typ motorky...
11.7.2018 v 13:08 | Nahoru | #5
Projetím přepojit?
11.7.2018 v 13:19 | Nahoru | #6
mito7> chápu,takže přepojení káblů je vyloučeno, protože kdybych je přepojil tak bych nenastartoval a ani nejel Mrknu na ten kabel od snímače
Motor Gilera 125ccm Gilera XR2 Pavel_gilera 5 27.4.2018 v 08:04 8314
Odštíplý píst + odřený válec Gilera XR2 Pavel_gilera 28 25.10.2016 v 20:23 Pavel_gilera
Nejistota před STK Gilera XR2 Pavel_gilera 18 8.5.2016 v 17:19 dave-lister
Olej do převodovky - olej do automa... Gilera XR2 Pavel_gilera 2 30.10.2015 v 15:19 J.M.K.
