Téma: při zašlápnutí mi vybiji baterku
7.7.2018 v 21:27
Zdravím ,mpotřebuji od vás prosím radu ,nevím si stím rady ,koupil jsem AEV regulator ,zapojil,vše fungovalo ,dobijelo to ,ale dneska ,zniceho nic mi za jizdy motorka chcipla a nesla nahodit ,jiskra zadna ,a baterka vystavena ,dotahl jsem domu ,nabil baterku pomeřil vše ukazovalo normalne a dvakrat jsem zašlapnul a baterka ze 6,3V byla na 4,1V nevím proč ,prosím poraďte mi ,děkuji
7.7.2018 v 22:37 | Nahoru | #1
Jak stará je baterka? Kolik to dobíjelo voltů?
7.7.2018 v 23:03 | Nahoru | #2
baterka je nová tyden, dobijelo to normalne 6,3 v ,bez problemu ,baterka je 6v 11Ah
8.7.2018 v 07:53 | Nahoru | #3
Zapojil jsi správně tu novou baterku?
8.7.2018 v 08:35 | Nahoru | #4
Natocit, merit napeti pri natoceni - poznas jestli dobiji. Rozsvitit svetla, melo by dobijet dal. Zaslapnout a merit. Spadne? Asi chyba kolem brzd. spinace!
8.7.2018 v 10:07 | Nahoru | #5
ano baterka je zapojená dobře ,vždit rikam jel jsem a znicehonic to chciplo a jiskra zadna ,a ja tam svedla blinkry ani takove veci nemam ani brzdove spinace nic jen zapalovani civka baterka spinacka
8.7.2018 v 10:08 | Nahoru | #6
a nastartovat nejde vubec protoze tam neni jiska ani jina nova svicka nic
8.7.2018 v 10:53 | Nahoru | #7
Předně neplet dobíjení a zapalování,jsou to dva okruhy.
1. překontroluj ukostření baterky a relátka
2.projdi komplet izolaci kabeláže jestli není někde proklepaná
3.funkčnost spínačky a pouzdra pojistky
4.pokud nic nenajdeš bude skrat na zapalování(odpojit relátko jestli bude funkční alespon okruh zapalování)
8.7.2018 v 11:08 | Nahoru | #8
vsechno projíte ,a problem jsem našel... ulomeny pertinax na kladívku .. :D
Naposledy editováno 08.07.2018 11:08:13
1 reakcí na tento příspěvek při zašlápnutí mi vybiji baterku
8.7.2018 v 19:27 | Nahoru | #9
dobíjet to má 7-7,2V pod 6,8V je určitě problém v dobíjení. 6,2-6,3V je klidové napětí nabité baterky.
9.7.2018 v 10:56 | Nahoru | #10
Maspe: Předběhl jsi mě, to je přesně to co jsem nedávno slyšel od mého dvorního elektrikáře, když mi přeměřoval dobíjení na Jawě, mě to dávalo jen 6,5V při zvýšených otáčkách bez světel. Když jsem překontroloval uhlíky, kontakty a hlavně kostru, tak to dobíjelo 7V při zvýšených otáčkách bez světel a to bylo pořád málo. Takže pokud to pisateli dotazu dobíjí jen 6,3V (nevím v jakém provozu), tak je to každopádně hodně málo a pak není divu, že při jakémkoliv odběru proudu navíc motorka zdechá a baterka vykazuje hluboké vybití. Asi bych překontroloval správnost zapojení a jestli nedošlo k omylu a nekoupil jsi si relátko s opačnou polaritou ukostření. Nebyl by jsi první kdo stejnou chybu udělal
(reakce na) při zašlápnutí mi vybiji baterku
21.5.2020 v 21:00 | Nahoru | #11
maspe píše: dobíjet to má 7-7,2V pod 6,8V je určitě problém v dobíjení. 6,2-6,3V je klidové napětí nabité baterky.
Dobrá informace, díky. Zrovinka se tím zabývám také. Jen né nízkým napětím, jako tazatel. Při vytočení motoru na volnoběh mi multimetr měří 7,5 V. Říkal jsem si, zda to není moc. A není Dobíjení stíhá i při svícení a baterie nevaří.
Naposledy editováno 21.05.2020 21:00:49
Typ Jawa 250 panelky Jawa 250/559, Jawa 250/590, Jawa 250/592, Jawa 250/5... Mario853 5 7.10.2023 v 21:25 cmiral
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
Typ motorky podle čísla rámu Jawa 250/559, Jawa 250/592, Jawa 350/360 Panelka Jirk_K 11 23.1.2023 v 06:37 cmiral
Měli všechny jawy 592 blinkry Jawa 250/592 Jirk_K 12 25.9.2022 v 07:45 udinar
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
