Téma: Aprilia SR 50 DiTech nestartuje studený
Chlapci dotáhl sem tenhle super skútr - ironie
Skútr dlouho startuje - točí a slíbí ale neroztoci se
Pokud chytí jede ok,a teplý chytá jaks taks
Čerpadlo dva roky staré,vstřik krásně rozprašuje
Někdo nějaký tip?
Díky
7.7.2018 v 17:10 | Nahoru | #1
Dtech je každý nefunkční neznám neznám žádný co jezdí zbav se toho
7.7.2018 v 18:52 | Nahoru | #2
Pretesnit vstrikovaci hlavu, zkusit kolik dava kompresor a cerpadlo a zmerit kompresi, obcas benzin tece i tam, kde ma byt jen vzduch a je to bohaty. Nebo jak pise kolega zbav se toho. Jako ono to zas takova tragedie neni, ale kdyz reknu ze 10 000 kilometru bez zavady neda zadnej ditech, tak nelzu a mluvim z vlastni zkusenosti.
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia SR 50 DiTech nestartuje studený
8.7.2018 v 16:34 | Nahoru | #3
Ahoj, ono to s tou nespolehlivostí nebude zas tak horké, DiTECH mám na každodenní ježdění a funguje bez problému. Ale je nutné se starat.
Ke špatným startům, co říká diagnostika?
8.7.2018 v 18:45 | Nahoru | #4
Jeden cas mi jich jezdilo na servis 12. Zadny nemel vic jak 2 roky a vsechny mely zavadu znemoznujici provoz. Vadna ridici jednotka, kompresor, regulator tlaku. Hodne casto konektory. Sem tam shorel vstrikovac. Prehrivani. Vetsine se to prihodilo do najezdu 4000. Jak by pomohlo se o ne starat? Diagnostika mi nikdy v hledani zavady nepomohla. Na tech 12 pripadal 1 co najel asi 15000, ale na voziku prijel 2x. Di tech pro normalniho cloveka typu " sednout a jezdit " neni.
Naposledy editováno 08.07.2018 18:46:23
(reakce na) Aprilia SR 50 DiTech nestartuje studený
8.7.2018 v 20:13 | Nahoru | #5
mvmoto> Díky sem kutil domací tak že už jede :) najeto 33 000
8.7.2018 v 20:26 | Nahoru | #6
A zavada? Netesnost, nebo elektrika?
8.7.2018 v 21:24 | Nahoru | #7
mvmoto> spíš netěsnost na hadici,zítra je preventivně vyměním
8.7.2018 v 21:44 | Nahoru | #8
Nartas> a co na to počítač,že mlčí?Zavolejte mi Staníka :D
Nic po smazání chyb už nic neukázala,nastavil sem TPS a na 2-3 otočení běží
9.7.2018 v 19:18 | Nahoru | #9
Mluvím z osobní zkušenosti.
Myslel jsem, že ti blbne kompresor, pokud je to jenom hadice, někdo ji nevyměnil (tot k starání se).
Snažil jsem se pomoci, měj se.
Aprilia SR50 vstrikovací hlava Aprilia SR 50 Ditech kokoška. 6 13.8.2023 v 00:02 Deniiisek
Prosím o radu-nejede-vyřešeno- Aprilia SR 50 Ditech Marrkk 28 10.8.2023 v 19:33 Deniiisek
hledá se servis dvoutaktů Západní Č... Aprilia SR 50 R Sallen 6 7.11.2022 v 15:47 ja1
Aprilia SR50 - nefunkční Display Aprilia SR 50 Ditech PanTaus 1 4.10.2022 v 13:27 X-tra-X
Aprilia SR 50 R - posouzení nabídky Aprilia SR 50 R Sallen 18 7.9.2022 v 14:41 mRKEF
