Téma: Vibrace/cukání při rozjezdu
20.6.2018 v 06:50
Zdar chlapi,
mám motorku C1800R od nova nyní najeto 16500km a občas se objevuje problém při rozjezdu na jedničku. Při plynulém rozjezdu se začne motorka klepat/vibrovat jako když podtočíte motor a je jedno jak citlivě pouštíte spojku. K motorce se chovám slušně a netahám za ni. Myslím, že bude v háji spojka. Co vy na to? Díky za případné rady. Honza
Naposledy editováno 20.06.2018 06:50:53
20.6.2018 v 21:48 | Nahoru | #1
Máš dostatečnou vůli na lanku spojky ? Při záběru se pohybem motoru v rámu lanko s bovdenem muže napnout a spojka pak prokluzovat.
Naposledy editováno 21.06.2018 14:32:43
22.6.2018 v 13:39 | Nahoru | #2
Pe3k> Ahoj, vše zkontrolováno a je to v pořádku. Spojka zabírá úplně normálně jako když byla motorka nová.
22.6.2018 v 13:41 | Nahoru | #3
Ten problém se objevuje náhodně. Co jsem ale zpozoroval, tak se to dá častěji vyvolat tím, že přidám hodně plynu jako kdybych chtěl zahrabat....
18.10.2018 v 15:14 | Nahoru | #4
Mám C1800 r.v. 2009. Doviezol som ho z Nemecka v 2015, má teraz najazdené 23 000 km (pri kúpe 13 000 km). Vyššie popisovaná závada sa sporadicky prejavuje už od počiatku. Asi jeden z 20 rozbehov sa ozve búchanie a sekanie, akoby sa niečo na spojke alebo prevodovke uvoľnilo. Vtedy vytlačím spojku a uvoľním ju znova - závada sa zvyčajne nezopakuje. Podobné búchanie sa občas prejaví aj pri podraďovaní. Počul som, že tieto modely trpia na problémy so spojkou, resp. spojkovým košom. Spojku som nechal prehliadnuť v servise, nenašli žiadnu závadu. Takže zatiaľ jazdím, kým niečo neodíde trvale, aby sa to dalo opraviť. Je to však nepríjemné, keďže si nikdy nemôžem byť istý, či sa mi podarí vyraziť hlavne v križovatke. Ak sa vám podarí niečo zistiť, budem vďačný za informáciu.
19.8.2019 v 16:23 | Nahoru | #5
PeterCh> Mam M1800r taky 09. Dělá to úplně to samy. Jen rozjezd. Už 10let a drží to.
3.6.2023 v 17:52 | Nahoru | #6
Já mám C1800 R a dělá mi to taky. Už někdo na něco přišel?
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace/cukání při rozjezdu
3.6.2023 v 21:28 | Nahoru | #7
Ano. Vadné lamely spojky.
(reakce na) Vibrace/cukání při rozjezdu
4.6.2023 v 16:24 | Nahoru | #8
verich> i ty plechové, nebo jen ty druhé?
4.6.2023 v 19:13 | Nahoru | #9
netuším. měnili mi to v servisu. od té doby to fungovalo na 100%. nyní již tuto motorku nemám.
Kotouče Suzuki C1800 Intruder Pičma 11 6.7.2023 v 10:17 MungoJerry
Spojkové lamely EBS Suzuki C1800 Intruder Pičma 1 26.6.2023 v 23:05 ivoščak
Parkování Praha 8 Libeň, Kobylisy Suzuki C1800 Intruder Zed75 0 27.4.2023 v 17:37 Zed75
Brzdové kotouče Suzuki C1800 Intruder Pičma 1 19.4.2023 v 08:49 Czuba
Brzdové destičky MR3 Suzuki C1800 Intruder Pičma 1 18.4.2023 v 21:49 Kohlstein
