Téma: Sjeté pneu na vyhození Jižní Morava
Nazdar.
Sháním od někoho z jihu Jižní Moravy (kolem Hustopečí, Pálavy a tak) sjetý pneumatiky co se chystá vyhodit. Rozměr R17 160/60 a R17 120/60, obě zaráz nejlíp.
Jde mi o to, že mám na motorce problém při jízdě a potřeboval bych zkusit jestli to není gumama. Tak bych vzal nějaký starý, ozkoušel a vyhodil. Dík
K problému kdyby byl někdo zvědavej:
Motorka se při jízdě kolíbe zleva doprava, nejvíc to de poznat mezi 50-70 km/h.
Krkr řízení už jsem rozdělával a skládal několikrát. Ložiska v kolech a na kyvce jdou taky bez problému. Tlumiče jsem zkoušel povolovat a utahovat všemožně. Tak chcu teď vyzkoušet pneumatiky, ať dalšího půl roku nerozebírám a neskládám furt dokola zbytečně.
18.6.2018 v 10:15 | Nahoru | #1
Jeté pneu nebudou to nejlepší pro porovnání. Vytáhni kola ven, hodď je ba vyvažovačku (statickou) a zatoč kolem proti něčemu rovnému, aby jsi viděl jestli Ti kola třeba nešmajdají. Můžeš klidně i na stojanech, třeba jen přitlačit ke zdi a hned uvidíš jak moc to hází....ale chce to určitě s novou gumou.
18.6.2018 v 10:47 | Nahoru | #2
To plavání klidně může dělat sjetá pneumatika do placky.
1 reakcí na tento příspěvek Sjeté pneu na vyhození Jižní Morava
18.6.2018 v 11:06 | Nahoru | #3
Sice mi to na CBF nekolíbalo, ale při cca stejné rychlosti bez držení řídítek se tato rozkmitala. Nakonec to bylo přední gumou a to byla nová a vyvážená (jen na hřídeli). Značka Maxxis.
E: Jinak kolíbání při hodně pomalé jízdě bývá ložiskem v krku, nebo jeho přetažením.
Naposledy editováno 18.06.2018 11:07:55
(reakce na) Sjeté pneu na vyhození Jižní Morava
18.6.2018 v 11:15 | Nahoru | #4
Měl jsem maxiskútr Honda SW 400. Na starých pneu jela rovně. Po výměně začala kmitat řídítka. Objel jsem 2 pneuservisy, v obou demontáž, kontrola a vyvážení na vyvažovačce. Vždy bez závad. Řídítka stále kmitala. Nové pneu a odborně vyvážené
Nakonec jsem ji prodal. Nový majitel vyměnil přední pneu a psal mi, že už nekmitá. Takže můj poznatek - nová pneu, ani vyvážení není zárukou odstranění problému.
18.6.2018 v 11:18 | Nahoru | #5
Většinou špatný kola dělají spíš kmitaní řidítek nebo houpání ve vertikální rovině. To vím. Ale četl jsem právě i to, že někomu se taky kroutila jak užovka a po výměně pneu dobrý.
Motorka mi jezdila dobře, než se mi podělal převodovka. Při opravě sem vyměnil motor, nový ložiska do krku řízení (byla kuličková vyřachtaná, dal sem válečky), taky vidlice sem zrenovoval a vyměnil nový pneumatiky. Při první jízdě to kolíbalo.
Jak sem psal, krk jsem nejdřív zkoušel dokola dotahovat a povolovat, pak jsem i znova vyklepal a nasadil futra. Z vidlic jsem upustil trošku oleje páč se mi zdálo že sem tam nalil trochu víc. Zkontroloval jsem ložiska kol. Různě jsem nastavoval tuhosti tlumičů.
Nic nemělo razantní zlepšení. Teď je na čase zkusit i ty pneu, než rozeberu celou motorku.
18.6.2018 v 11:39 | Nahoru | #6
Možná taková blbost, ale koukni se ještě na zadní kolo, jestli jsi třeba nedotáhnul kolo, takže je na každé straně jinak, např: když jsi šponoval řetěz....
18.6.2018 v 11:52 | Nahoru | #7
Hýbe se ti benzín v nádrži. Jestli jsi dal nové gumy, tak na tom novém kulatém profilu je to cítit. Natankuj plnou, až po hrdlo a běž se projet.
18.6.2018 v 13:03 | Nahoru | #8
Díky za tipy, ale tyhle už jsou taky vyloučeny.
Zadní kolo jsem taky kontroloval, šponoval ho přesně do roviny a přeměřoval.
Benzínem to není. Zkoušel jsem to vícekrát i s málo v nádrži i s plnou. Navíc dřív to nikdy nedělalo ať bylo v nádrži cokoliv, ani pří výměně pneu.
18.6.2018 v 13:19 | Nahoru | #9
mne to robilo to, ze som mal zly tlakomer a realne tam bol tlak v prednej pneu asi 1.4-1.5. Tlakomer ukazoval viac a ja som mal samozrejme falosny pocit telpa a pohody. Ked som to dofukol, tak kmitanei a henglanie preslo
18.6.2018 v 13:52 | Nahoru | #10
Jestli chceš mám doma slick 120/600-17 dám ti ho,zadek nemám. Mrknul bych se na tlaky v pneu, pak na tlumiče dal bych origo nastavení (podle manuálu-na internetu) a jestli si dělal tlumiče( vypusť olej a přeměř kolik ho tam máš a zda je to ok zase dle manuálu).
18.6.2018 v 16:33 | Nahoru | #11
Díky za nabídku. Tu gumu máš v Bíteši? Jestli jo, tak to už mám docela z ruky :(
Tlak v pneu jsem zkoušel hned, máme doma kompresor aj ruční pumpu a obojí by měly ukazovat dobře.
Do tlumičů sem dle jednoho návodu napustil oleje trochu víc. Pak sem našel že tam má být malinko míň, tak sem podle měrky upustil. Ale furt stejný kolíbání.
A s nastavením tuhosti tlumičů sem si hrál celej den a to bylo víceméně taky furt stejný.
18.6.2018 v 16:44 | Nahoru | #12
Jo mám jí v Bíteši. A co tam máš za gumy a jaký dáváš tlaky?
Skvělá odpověď, děkuji! 18.6.2018 v 19:29 | Nahoru | #13
zdarec,stav se uvas v Motomu
18.6.2018 v 20:12 | Nahoru | #14
jirkasirkazapal> Oukej, zkusim to Motomo, snad se tam na něčem domluvíme ;)
Nový pneu tam mám teď Pirelli diablo rosso II nafoukané na cca 2,3 a 2,5
změna zadního kola ze 160 na 180 Suzuki SV 650 Mikeš87 17 5.6.2024 v 20:23 pepe100
Zápis změny rozměrů pneu Suzuki SV 650 macumba 29 4.6.2024 v 16:46 macumba
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
