Téma: Vyfouknutí těsnění pod ventilovým víkem
15.1.2018 v 09:36
Ahoj,
měl jsem motorku v servisu kvůli tomu že lehounce sákla okolo těsnění ventilového víka+ výměna oleje
Servis utěsnil ventilové víko odpovídajícím silikonem, no bohužel po tom co jsem motorku protáhnul tak to začalo poměrně masivně protékat celá motorka od oleje, takže znovu do servisu, rozebrat, vyčistit nový silikon a znovu staré těsnění, projetí a znovu fouknuté a pocintané od oleje.
Návštěva jiného servisu, nové těsnění, vyčištění nějakého domečku co má něco společného s EGR.
Mě by zajímalo proč to těsnění prosáklo a proč to pak přestalo. Mám tu několik názorů.
1. bylo potřeba vyčistit nějaký ten domeček
2. staré těsnění to nedávalo ani se silikonem a bylo potřeba dát nové
3. bylo tam moc oleje
Nemá někdo podobnou zkušenost? Je možné aby to způsobilo příliš mnoho oleje? Jde mě o to že přes opakované úniky oleje skrz to víko ho na konci nebylo potřeba dolévat protože ho tam bylo stála na maximu.
Naposledy editováno 15.01.2018 09:38:24
15.1.2018 v 09:40 | Nahoru | #1
Domeček asi nebyl egr, ale spíš odfuk klikové skříně. Zbytek si domysli
3 reakcí na tento příspěvek Vyfouknutí těsnění pod ventilovým víkem
15.1.2018 v 09:45 | Nahoru | #2
Chces mi rict, ze ten prvni servis napatlal na puvodni tesneni silicon a dal to zpatky???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyfouknutí těsnění pod ventilovým víkem
15.1.2018 v 09:53 | Nahoru | #3
KubaLC8 píše: Chces mi rict, ze ten prvni servis napatlal na puvodni tesneni silicon a dal to zpatky???
I ve fabrice se na těsnění, i nový, dává silikon.
U starýho, pokud není jinak poškozený nebo zničený, na tom taky nevidim nic špatnýho, pokud ho tam není kilo a pokud není ten silikon červenej
Naposledy editováno 15.01.2018 09:54:27
1 reakcí na tento příspěvek Vyfouknutí těsnění pod ventilovým víkem
15.1.2018 v 09:55 | Nahoru | #4
Aplikace silikonu pri vyrobe budis, asi to nejakej duvod ma.
Ale prijit do servisu s tim,ze mi tece tesneni, tak to tesneni nevymenim jen ho opatlam silikonem je teda dost mimo.
15.1.2018 v 10:00 | Nahoru | #5
KubaLC8> No, tak by se dalo nový, a kvůli ucpanýmu odfuku by vyskočilo taky. Však on to majitel zaplatí, žejo
15.1.2018 v 10:07 | Nahoru | #6
no právě
15.1.2018 v 10:07 | Nahoru | #7
Běžná praso-praxe pokud není čas čekat na nové těsnění nebo někdo chce ušetřit prašule. U TA/AT motorů po čase těsnění úplně ztvrdne v místě nad výfukovými ventily - dlouhodobě prostě nedá lokálně vysokou teplotu od výfukových kanálů, přestože o pár cm dál už je měkké jako u funglovky.
25.1.2018 v 20:05 | Nahoru | #8
Jo dvakrát. Mě spíš jde o to proč to dvakrát před tím vyčištěním toho domečku fouklo, zda to mohlo být tím že nebyl vyčištěný a nebo něčím jiným
25.1.2018 v 20:05 | Nahoru | #9
FiZzeR píše: I ve fabrice se na těsnění, i nový, dává silikon.
byl černej ... ten silikon
26.1.2018 v 12:25 | Nahoru | #10
i přes všechny ty uniky oleje ho maš stale na max? a nesmrdí ti po benzínu ?
a to že ti fouklo těsnění mohlo být tim že si měl ucpané odvětraní
už sem tady na foru čet dvě diskuze že u blackbirda přibýval olej
Naposledy editováno 26.01.2018 12:27:08
26.1.2018 v 22:58 | Nahoru | #11
po výměně těsnění jsem najel bez problémů 2000km benzín po oleji nesmrdí, spíš prostě myslím, že tam mechanik nalil o cca 3 deci až půllitr víc olej než měl, zajímalo mě jestli větší množství oleje může právě způsobit to fouknutí toho těsnění
27.1.2018 v 18:31 | Nahoru | #12
pokud tam nalil víc oleje osobně bych řekl že bude něco oleje v airboxu , nafoukano odvzdušněním motoru / převodovky , a že fouklo těsnění pod ventilovým víkem tak zřejmě bylo ucpané odvzdušnění ventilového víka
"servis" v domácích podmínkách Honda CBR 125R, Honda CBR 400, Honda CBR 1100XX Blac... Nováček98 19 Dnes v 16:35 Danielos
Honda CBR 1100xx Blackbird Honda CBR 1100XX Blackbird lavpino 14 9.4.2018 v 12:51 meti
Nosiče kufrů Blackbird (foto) Honda CBR 1100XX Blackbird Firecracker 11 2.4.2018 v 17:29 SPIJKER
laděné výfuky na blacka za kolik pr... Honda CBR 1100XX Blackbird back1237891 10 31.3.2018 v 11:21 cigos.
Jaké hlavní karburátorové trysky Honda CBR 1100XX Blackbird petazdrazil 0 21.1.2018 v 13:58 petazdrazil
