že lze konečně sehnat opravdu fungující LED žárovky do hlavních světlometů.
Testováno na čtyřkolkách, autech a STK s výbornými výsledky.
Má někdo zkušenosti konkrétně s touhle firmou?
http://www.quadprofi...rkolky-led-g7-4000lm
1 reakcí na tento příspěvek Konečně fungující LED světla
Nějaké konkrétní výsledky z testování?
MichalR66 píše: Třeba proto že svítí o dost lépe než klasická žárovka? .
Sice kolem mě optika jako obor prolétla velkou rychlostí, ale laicky mi něco říká, že když žárovka má cca 2800 K a hlavně max. 1500 lm, tak 4000 lm, k tomu s vyšší teplotou 4000 nebo dokonce 6000 K použité v tom samém smětlometu jaksi nebude to pravé ořechové, co by měl protijedoucí řidič vidět.
Prostě o kolik to bude víc svítíit, o tolik to bude víc oslňovat.
tak by oslňovat právě nemělo. Chce to jen správně seřízenou výšku světel. Jinak samozřejmě pokud se bavíme o intenzitě světla pro protijedoucího řidiče,
než klasický halogen často více oslňují i ty nejlepší originální xenony.
MichalR66 píše: Viz příspěvek od Uniperuna. Pokud má jasný horní okraj,
Ty maximálně předepsané lumeny žárovky tam jsou proto, že i dokonale seřízený světlomet oslňuje - horizont, odraz od louží, apod. Takoý mokrý asfalt v noci funguje jako kvalitní zrcadlo a spolu s kapkami na světlometu i čelním skle zamotají dráze fotonu tak hlavu, že je rozdíl, jestli mám dostat odraženou dávku ze zdroje 5.600 lm (max. 2 x 2800 lm H4 žárovka) nebo 8.000 lm (2 x 4000 lm LED).
odražené světlo, atd. Ale ten samý problém pravděpodobně nastane u továrních xenonů také.
Takže bych to formuloval takto. Pokud existují LED žárovky,
které ve standardním režimu neoslňují a cca 2x lépe svítí a při odrazu nebo za nepříznivých podmínek oslňují stejně jako tovární xenony, jsou špatné?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Konečně fungující LED světla
MichalR66 píše: To je pravda určitě,
Takže bych to formuloval takto. Pokud existují LED žárovky, které ve standardním režimu neoslňují a cca 2x lépe svítí a při odrazu nebo za nepříznivých podmínek oslňují stejně jako tovární xenony, jsou špatné?
Kdyby to bylo tak jednoduché, tak máme plné regály LED "žárovek" s homologací. Lidé je chtějí, výrobcí si myslí, že to dokáží, tak proč si ten papír nevyběhají? Asi bude někde nějaké ALE, které není na první pohled zřejmé... Například pro ty vyšší lm zdroje mívá světlomet například automatickou regulaci sklonu, ostřik krycího "skla", apod. Tady na fóru jsou lidé, co světlomety do aut navrhují, ti by jistě řekli víc.
Já si poslední dobou spíš říkám jestli má ještě smysl na vozidla montovat dálková světla když je v dnešním provozu skoro nikdy nerozsvítím? Navíc i halogen pokud je v pořádku svítí dobře. Víc než nějaký nehomologovaný žárovky doporučuji nechat vyleštit krycí "sklo" světlometu.
A další poznatek, na motorce je právě tebou zmiňovaná ostrá hrana dost na houby, pak v náklonu nesvítíš ani trochu tam kam jedeš. Vybírat jestli oslníš protijedoucího dálkovýma nebo pojedeš do zatáčky naslepo není nic moc.
Naposledy editováno 20.11.2017 13:50:54
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Konečně fungující LED světla
jen jsou drahé, jako prase. To je jako bys řekl, proč nejsou ty tuny after zrcátek, závažíček nebo laufů homologovaných a že tedy nemohou správně plnit to k čemu jsou určená. Předpokládám, že homologace by musela být na konkrétní typ a to by se prodražilo. Ale jistý si tím samozřejmě nejsem :).
Edit:
Napadl mě vlastně lepší příklad.
Chiptuning byl zhruba 15 let naprostej ilegal a všichni tvrdili,
jak je to špatný, atd. A ejhle, nejednou stačí mega za firmu do státní kasy a máš razítko homologace na všechny typy aut, který si vymyslíš. A myslíš, že je to jinej chiptuning než byl předtím?
Jinak pro Stráťu,
nevím spíš, kde jezdíš ty :D. Jako leštit světla nepotřebuju, to auto je docela nový a můžu říct,
že jakmile vyjedeš z Prahy, tak mezi vesnicema není světlo rozhodně dostačující. Dálkovejma svítí mezi obcema každej koho znám. Teda pokud se nechceš ploužit jako šnek :D.
Naposledy editováno 20.11.2017 13:57:29
Naposledy editováno 20.11.2017 14:02:51
ale kolem Prahy je prostě v noci - tedy třeba po 22 hodině - už zřejmě většiny lidí v pelechu a jezdit na dálkový je naprosto normální.
Samozřejmě každou chvilku přepínáš, ale určitě je to lepší než jet bez nich.
MichalR66 píše: vilemx> Tak jako homologace přece vůbec není o tomhle :D. Navíc už homologované LED existují, jen jsou drahé, jako prase. .
Mám takový nepříjený pocit, že LED světla z fabriky jsou naprosto jiné konstrukce, než tebou uvažovaný reflektor na H4 s namontovaným LED čipem ve tvaru H4 žárovky a s umístěním čipu plus mínus podobně jako příslušná žárovka.
Stejně tak mi přijde divné, že spousta výrobců žárovek se dokáže vejít do parametrů pro žárovky a homologací samozřejmě projdou, ale žádný výrobce LED čipů to nedokáže. Kdyby náhrada za LED byla tak jednoduchá, jistě by dokázali pomocí LED čipů vyrobit imitaci žárovky, kde by namísto rozžhaveného vlákna délky tolik a tolik mm ve vzdálenosti tolik a tolik mm od patice byl umístěn LED čip, takže záměna by byla možná. Proč tedy výrobci LED čipů i výrobci reflektorů nejdou cestou výroby LED "žárovky" záměnné za standardní halogenku, ale vyhazují kvanta peněz za vývoj celých LED světlometů? Ale třeba se to někomu podaří protlačit až ke štemplům.
Naposledy editováno 20.11.2017 14:40:05
MichalR66 píše: Napadl mě vlastně lepší příklad.
Možná, že v tom byly prachy pro úřad, resp. někoho v něm. Spíš ale dotyčný výrobce (programátor) tuningové mapy konečně prokázal výpočty, zkouškami či měřením přesvědčit automobilkou a certifikovanou zkušebnu, že i s jeho mapou se vejdou do všech paramtrerů nutných pro homologaci auta i do paramterů, na které byl motor navržen.
ale náhrada žárovky. http://www.xenony-z...headlamp-led-h7/386/
MichalR66 píše: vilemx> Myslel jsem tohle. Není to originál,
ale náhrada žárovky. http://www.xenony-z...-led-h7/386/ [/quote]
Teď ješte zjistit, jestli ta uvedená homologace je opravdu homologací světelného zdroje pro potkavací/dálkový světlo srovnatelné s žárovkopu nebo to je jen homologace pro možnost zabudovat to jako nějaké "pomocné čipracovní" osvělení (jako že to nevyhoří, nebude rušit elektrickou síť auta, rádiové vlny, apod.).
Edit:
Vycházim prostě z praxe. Třeba na jednom autě jsem měl namontovaný HID Xenony,
místo H4 a fungovalo to opravdu parádně. Mělo to tedy čočku, což je fajn. Ale neoslňovalo to nikoho a svítilo o 300% lépe než nejlepší H4 žárovky. Takže i bez homologace byl prostě výsledek vynikající.
Naposledy editováno 20.11.2017 15:41:47
Jedine kde jsem resil LED a ma to pro me vyznam je veteran s 6V elektrikou a dynamem co standardne nepokryje vykonem spotrebice pri rozsvicenych svetlech.,..tam na homo seru a krome hlavniho svetla (zatim) mam LED vsude....
a tu Škodu 120GLS někomu střel
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Konečně fungující LED světla
titus píše: Si kup pořádný auto co svítí woe, né
Kdyz vy mate s HonisemGSX stroje co nejedou vic nez 80 tak se to blbe vysvetluje . Navic chapu ze oba prijdete z prace a svalite se na gauc k televizi s pivem, ale musite pochopit, ze jsou lidi co maji nejaky aktivity a musi jezdit i za tmy a vic nez kilometr od baraku . A tehdy plati ze cim lip ti svetla sviti a neoslnuji, tim bezpecnejsi je jizda. Sulini .
HornisGSX píše: MichalR66> sklamu te....ten 3.0l v nafte trosku jede ale to nemuzes s Š 120gls pochopit.....na gauci se moc nevalim pac nejsem zamestnanec.....ale chapu te....prazak co vyjede jednou mesicne 20km za prahu musi byt v soku kdyz je vsude tma..... Ale bud klidny daji se koupit i auta co pekne sviti....dalsi vec at jen nereju pokd mas tednovejsi vuz ne s 120 tak pokud vyhodis zarovky das tam led(s mensim odporem) budeti rvat auto zeas prasklou zarovku.
Ty ses vodbornik koukam . Jako tou poznamkou o hlaseni o praskly zarovce jsi me dostal . Abys netapal, to se resi velmi jednoduse. Zapatrej.
Babicka33 píše: Miluju tyhle kokoty co si do normálního světla narvou nějakou tuzing píčovinu a oslňujou protijedoucí vozidla , ale sám je přesvědčenej o tom že to přeci ostatním nemůže vadit když to má homolgaci " E9 " .
Babicko od kdy jsi tak hruba? A neumis cist.
Dej si facicku a procti to znova. Homologace je to posledni co resim. Ono se velmi snadno da zjistit zda nekoho oslnujes. Jak merenim, tak pozorovanim.
MichalR66 píše: Babicko od kdy jsi tak hruba? A neumis cist.
to snadne mereni by me docela zajimalo
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 11 | 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1 |
Volnobeh Yamaha YZF-R6 | sete111 | 1 | 27.4.2024 v 09:38 kokoška. |
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | 25.4.2024 v 10:03 Slow |
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | Yamahatorr | 2 | 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr |
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 | harwey10 | 35 | 5.2.2024 v 13:58 Gahan37 |
