Téma: Problém s motorom
16.7.2017 v 19:30
Cavko chcem sa opýtať neviete mi poradiť niečo mi odpaľuje sviečky má blackovi najprv to robili staré káble na sviečkach a dnes jak dom si robil displej lebo mi vynechaval tak som ju startol išla na 3 valce čierny dym a konec sviečky viac neodpalili... mal som doteraz problém že v nízkych otáčkach mi išla na 3 valce a keď som jej pridal oživil sa aj 4 valec ale bolo to tak že mi neukazovali dobre displej na teplotu nádrž a tak a keď displej normalne naskočil tak išlo všetko Ok kablovacku som celu vybral a nič som nenašiel išiel som kábel po kabli a nič displej som dal do kopy ale motor stále nič a sviecky odisly keď viete niečo poradiť budem rad a kostru sú v poriadku
Problém s motorom
17.7.2017 v 02:19 | Nahoru | #1
podle toho ze pises ze mas displej, tak budes mit asi strikacku. Takze nemas sytic... cili je ta motorka pomerne dost blbuvzdorna.
Hondy obecne trpi na problemy s dobijenim. Nizke palubni napeti zpusobuje ruzne anomalie. ty se tykaji pres nefunkcni budiky,displeje az po spatnou jiskru a tim zpusobovani nerovnomerneho chodu motoru.
Jak u karburatoroveho blacbirda tak i u strikacky je dulezite dat svicky takove jake jsou predepsane v manualu. Pokud tam das jine, tak to nefunguje jak ma. chvili to slape dobre, ale po par tisicich kilacich svicky odejdou do kremikoveho nebe a konec.
Takze bejt na tvem miste tak bych dal nove svicky dle manualu, nastartoval motorku a zmeril dobijeni.
pak mas dve civky . vzdy jedna civka na dva valce. Pokud mas tedy zavadu jen u jedne svicky, tak pravdepodobne nebude chyba v civce, ale muze bejt problem v kabelu, pripadne na fajfce. Nicmene prohozenim mezi sebou a vyzkousenim take nic nepokazis. Zmerit rozumne civku je problem. jeji chyby se mnohdy projevi az po zahrati. Ale jak jsem psal..pokudams problem jen s jednou svickou, tak to civkou nebude.
Nasledne bych zkontroloval synchronizaci skrticich klapek a zmeril tlak paliva. Pokud nic nenajdes tak bych zmeril tlak ve valcich, to by ti mohlo napovedet kdyz by byly treba uplne v kasi ventilove vule. nicmene pokud nemas historii o tomto servisu tak bych ty vule zmeril i kdyz by test komprese byl dobrej. U toho zkontrolujes i nastaveni rozvodu, pokud porad nic tak zkntrolovat funkcnost vstriku, pripadne je vycistit ultrazvukem a nebo je prohodit mezi sebou jestli se zavada tak jako u civky prenese na jiny valec/svicku, samozrejme zmerit jestli vstrik dostava impulz, zmerit samotnej vstrik, ale ve vstrikach chyba nebejva. to je velice male procento. no a pak uz nemas tuze moc co resit. Protoze pri tomto postupu tu chybu najdes. Pokud mas v poradku kable..coz pises, ze mas. Tak hodne stesti. Nektere ukony ovsem bez patricneho vybaveni neudelas.
Problém s motorom
17.7.2017 v 06:35 | Nahoru | #2
Fajky aj kable mám nové tie som si menil keď som kúpil ale s tými sviečkami máš asi pravdu lebo blacka mám asi 4 mesiace a neštudoval som aké originál sviecky majú byt a teraz jak si mi napísal som pozrel a som si 3x kúpil sviecky ktoré idu len do roku 2000 na blacka a ja mám 2001 takze tam ide iné označenie sviecky všetky údaje sú rovnaké ale iné označenie tak asi to je tými sviečkami lebo jak si napisal keď som dal nové išlo všetko Okej na 4 valce ale ne po pár tysicoch ale po 10 štarte nie vozeni mi to začalo zas robiť ... a chcem sa tá ešte opýtať chcel by som si natiahnuť novú elektrinu aké kable mám kupovať ?
Nosiče kufrů Blackbird (foto) Honda CBR 1100XX Blackbird Firecracker 9 24.2.2018 v 10:31 Hans44
Honda CBR 1100xx Blackbird Honda CBR 1100XX Blackbird lavpino 10 15.2.2018 v 21:19 lavpino
Vyfouknutí těsnění pod ventilovým víkem Honda CBR 1100XX Blackbird Firecracker 12 27.1.2018 v 18:31 zdenysrx6
Jaké hlavní karburátorové trysky Honda CBR 1100XX Blackbird petazdrazil 0 21.1.2018 v 13:58 petazdrazil
menší primární kolečko - řetězka -... [1, 2] Honda CBR 1100XX Blackbird Páčkalíny 42 16.11.2017 v 01:28 axs
