Téma: nedrzi volnobeh, zdechne
2.5.2017 v 09:38
zdarec, 80 km jizda, po 40 km pri zastaveni na krizovatce byl volnobeh 500 otacek a pak motorka zdechla.Do te doby bez problemu volnobeh 1200. Po nastartovani, stejny projev s tim, ze reakce na plyn normalni a za jizdy to nic nedela, takze jen na volnobeh, kterej porad drzi tech 500 a pak chcipne.Kdyz jsem volnobeh zvedl stelovakem, tak zase pro zmenu padaji otacky ze 4000 strasne pomalu.Ma s ti. nekdo zkusenost?
2.5.2017 v 10:17 | Nahoru | #1
tipujem z kryštálovej gule, že máš pripchatú voľnobežnú trysku na jednom z valcov, možno na dvoch.
Začalo to robiť teraz po zime prvá jazda?
Pri brzdení motorom to robí čo? Strieľa do výfuku?
Pri úplne prudkom pridaní plynu to robí čo?
ak sa ti nechce rozoberať karbce, tak by som najprv skúsil dáky sajrajt, napr. protec fuel line cleaner, ak sa ti chce rozoberať, tak kúp čistič na karbce, rozober karbce, vyčisti komplet všetko do posledného zákutia, bacha na gumu a najmä membrány.
poskladaj, daj vedieť.
po poskladaní treba spraviť samozrejme synchronizáciu.
2.5.2017 v 11:04 | Nahoru | #2
nee ale ted 3 tydny stala, mam najezdene tak 1500 km po zime.Mezi nadrzi a karbecama mam filtr.Prid deceleraci zadny projev a prudky pridani plynu taky bez problemu.Jede naprosto normalne.Jen volnobeh je na nic.
2.5.2017 v 11:33 | Nahoru | #3
PetanBJ:
Vyčistit karbce a znovu seřídit, toď vše.
Zdar S
2.5.2017 v 12:29 | Nahoru | #4
Sundat vicka plovakovych komor a vycistit trysky. Karburatory nemusi ven, staci sundat jenom nadrz. A chce to dobre sroubovak, jinak si ztrhas hlavicky.
2.5.2017 v 12:34 | Nahoru | #5
diky panove,mrknu na to
24.5.2017 v 21:38 | Nahoru | #6
Tak jsem vycistil karbece a 5 minut bez problemu, vsechno bylo v pohode. Pak ale motorka prestala jet na 4 valec. S tim, ze svicka je v poradku, zkousel jsem dat i jinou a prohazovat mezi sebou, projev porad stejny, jiskru to dava, benzin tam jde, protoze svicka i pist jsou mokry. Kdyz jsem to zkousel projet, chytne se nad 7000 otacek. Takze jsem malinko v pasti, setkal jste se s timhle nekdo?
24.5.2017 v 22:19 | Nahoru | #7
je mi to divné, ale máš to z nejakého dôvodu chudobné.
ak si si 100% istý tým čistením karbcov, tak potom fakt neviem ako sa ti to mohlo len tak z ničoho nič prejaviť. Už zostáva asi len
1) nízka hladina v plavákovej komore - zasekávajúci sa plavák na oske - bordel na oske, krivá oska.
2) prisávanie falošného vzduchu niekde. Zo záhadných dôvodov sa to prisávanie nedeje pri vyšších otáčkach, alebo to prisávanie je veľmi jemné, na posratie voľnobehu to stačí, ale bohatšia zmes cez hlavnú trysku na vyššie otáčky ten falošný vzduch "prerazí" a problém zdanlivo zanikne.
platí stále to, že ak štelovákom nadvihneš voľnobežné otáčky, tak sa im nechce padať zo 4000 dole?
24.5.2017 v 22:26 | Nahoru | #8
Ten volnobeh je v klidu, ten se vyresil ale zaclo mi tohle, ze proste nejde 4 valec. Kdyz si vzpomenu, tak mi to 10 minut jelo bez problemu.Projel jsem to, bez problemu, pak jsem to nechal jeste chvilku vrcet a zaclo to jet na 3. Zkusil jsem snad uplne vsechno, zkusil jsem i vypustit benzin z plovakovky na 4 valci a znova naplnit a taky beze zmeny.
25.5.2017 v 13:31 | Nahoru | #9
Pokud do toho karburatoru tece benzin, tak je to ucpany. Nebo nesvickuje svicka
25.5.2017 v 19:47 | Nahoru | #10
Nebo máš popraskaný gumy mezi karturátorama a difuzorama na motoru, tama ti to přisává luft a rozhazuje ti to podtlaky. :o) Musíš sundat karburátory , ocelové spony co jsou na těch gumách a tu gumu znmáčnout mezi prstama a uvidíš jak je durch popraskaná.:o)
25.5.2017 v 21:09 | Nahoru | #11
Jj, asi nejak takhle:
Naposledy editováno 25.05.2017 21:10:33
26.5.2017 v 14:01 | Nahoru | #12
Gumy sou v poradku, dival jsem se na ne. Svicka je taky ok, to jsem psal vyse. Ještě jsem vypozoroval, ze když druhy den prijdu a za studena nakopnu se syticem, tak jede normal na 4 bez problemu, jakmile se ohreje a sytic stahnu, tak po chvili zacne opet jet na 3.
26.5.2017 v 14:28 | Nahoru | #13
A keď znovu zapneš sytič (keď aj čiastočne), tak sa ten štvrtý chytí?
26.5.2017 v 15:21 | Nahoru | #14
Ne uz se nechyti
13.6.2017 v 09:59 | Nahoru | #15
Tak jsem problen vyresik, rozdelal sem membranu a vytahl i se soupatkem a byla vypadena zavlacka na jehle, ted uz je vsechno v poradku
Yamaha xj 600 (97) otevření na plný... [1, 2] Yamaha XJ 600 kodl2000 35 19.3.2018 v 21:24 Koudy01
KLE 500 vs Pegaso 650 [1, 2] Yamaha XJ 600, Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650 Miškin 44 18.3.2018 v 16:35 fatman
Homologace vyfuku Yamaha XJ 600 VokyCz 28 9.3.2018 v 21:27 Jerry_71
Yamaha XJ6 nebo Yamaha R6 do A2 Yamaha YZF-R6, Yamaha XJ 600 FOZNY 1 12.2.2018 v 19:55 GL1
Yamaha XJ600S Yamaha XJ 600 sekáčmagor 18 7.2.2018 v 22:12 udinar
