Téma: Kontrola vůle ventilů
7.4.2017 v 01:17
Ahoj borci,
Mám úplně novou ktm exc 350-f a chystám se v 18 motohodinách podruhé měnit olej ( s filtrem i sitkem) a palivové sítko.
Hodněkrát jsem se dočetl, že borci pouze měnily olej a filtr ( u nové ) a až po více než 100 mth koukli na ventily, které
měli předepsané vůle bez menších odchylek. Proto by mě zajímalo, zda je to nezbytné ty vůle kontrolovat každou druhou výměnu oleje?
Má někdo nějakou špatnou zkušenost zapříčiněnou podceněním kontroly ventilů? U nové moto?
Předem díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Kontrola vůle ventilů
7.4.2017 v 06:53 | Nahoru | #1
To opravdu neděláš dobře jak píšeš, u minulé verze motorů vůle držely "jak víra" i 100mth, ale tyhle nové motory jsem měl na dílně zatím jen dva (1x350 a 1x250) a v obou případech jsem už při kontrole po cca 2mth (předepsaná je po 1mth!!!) musel vůle upravovat výměnou podložek!!!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrola vůle ventilů
7.4.2017 v 08:34 | Nahoru | #2
PETARDAK> jako ze je predepsana kontrola po prvni mth u nove motorky nebo po kazde jedne mth?
Jestli po kazde mth, tak to je fakt parada
7.4.2017 v 09:37 | Nahoru | #3
Everts72 píše: PETARDAK> jako ze je predepsana kontrola po prvni mth u nove motorky nebo po kazde jedne mth?
Nééé, u většiny nových MX+END. moto je předepsaná kontrola vent.vůlí hned po sednutí (po 1-2mth) a u většiny moto platilo že je to jen preventivní kontrola... ale u dvou KTM-EXC r.17 které mi prošly dílnou se vůle musela zvětšovat, výměnnou podložek při další kontrole už vůle "držely" ... spíš typuju, že ve fabrice to víc flákaj... "ať si to udělá mechanik při první garančce..."
7.4.2017 v 13:55 | Nahoru | #4
PETARDAK> V těch fabrikách to odfláknou jak jen můžou. Každý múj kamarád mě odrazuje od servisu v ktm. Jinak díky, ventily tedy nechám zkontrolovat, ať jsem klidný.
Připojení chcípáku KTM EXC 350 F Marek002 4 18.3.2024 v 14:44 Stříbo
KTM 350 EXC-F nebo KTM 500 EXC-F [1, 2] KTM EXC 350 F, KTM EXC 500 F kika. 42 16.3.2024 v 12:53 krokoš
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
KTM EXC-F 350 2011 Startuje špatně KTM EXC 350 F Vlastik177 18 17.1.2024 v 18:53 Vlastik177
Exc-f 350 2016 KTM EXC 350 F Pihera 3 15.12.2023 v 10:49 ja1
