Téma: Yuki 125 SM Nestartuje!! :(
Nazdar lidičky, potřeboval bych poradit. Mám nový el. starter u mé Yuki 125 SM a je problém se startováním. Když začnu startovat, el. starter se začne otáčet a píst se začne pohybovat jenom na 0,5 vteřiny a přestane ale el. starter a jiskra běží nadále bez pohybu kliky a pístu. Myslím si že bude chyba někde u převodování ozubených kol mezi starterem a klikou asi bude něco volné a bude to třeba utáhnout ale i tak prosím o rady!!! Díky moc :)
Ps : Na roztlačení chytá !!!
Naposledy editováno 02.03.2017 15:13:56
Skvělá odpověď, děkuji! 2.3.2017 v 17:16 | Nahoru | #1
tak to bude určitě mezi pastorkem starteru a ozubenym kolem na motoru... ted jeste jestli nezustane starter jen chvilku vysunuty a po te pul vterine zase zajede
2 reakcí na tento příspěvek Yuki 125 SM Nestartuje!! :(
Skvělá odpověď, děkuji! 2.3.2017 v 19:43 | Nahoru | #2
nejspíš hotová volnoběžka. pod levým víkem ji uvidíš nasazenou na čepu klikovky. je několika šroubama spojená s ozubeným věnečkem a ozubený dvojkolo jí spojuje s vývodem startéru.
zkusil bych zastartovat se sundaným víkem, abys viděl, kde to prokluzuje (naklonit moto na pravou stranu a nemusíš ani vypouštět olej)
(reakce na) Yuki 125 SM Nestartuje!! :(
2.3.2017 v 20:06 | Nahoru | #3
callowsick> Moc díky zkusím :)
2.3.2017 v 20:31 | Nahoru | #4
callowsick> Ale ještě jedna zvláštnost když vyndám svíčku tak jde píst jiskra prostě všecko :/ a když vrátím svíčku dovnitř zase prokluzuje :p
2.3.2017 v 21:57 | Nahoru | #5
To není zvláštnost - nemá odpor, kompresi, neprokluzuje. Má kompresi prokluzuje.
1 reakcí na tento příspěvek Yuki 125 SM Nestartuje!! :(
3.3.2017 v 06:27 | Nahoru | #6
"ale el. starter a jiskra běží nadále bez pohybu kliky a pístu"
Jak může "běžet" jiskra bez pohybu kliky a pístu?
V tom případě se ti protáčí ozubené kolo setrvačníku včetně asi rotoru alternátoru na klice a snímač zapalování dává impulzy od něj.
3.3.2017 v 09:47 | Nahoru | #7
mito7> S tou jiskrou někdy hodila i když se netočila klika ale jinak hází jen s pohybem kliky :) Takže máš pravdu
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 4 2.1.2023 v 12:30 DOUPI
yuki 125 sm náhradní díly Yuki GY3 125 ST/SM, Yuki GY4 125 ST/SM Jakub1234566464646 0 29.6.2022 v 17:27 Jakub1234566464646
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 6 25.3.2022 v 12:34 DOUPI
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 8 10.2.2022 v 10:51 combust
Origo karbec sháním Yuki GY4 125 ST/SM DOUPI 5 24.12.2021 v 15:54 DOUPI
