Téma: Jak se k tomu dostanu
28.2.2017 v 21:10
Nazdar kluci. Chci se zeptat : kudy se dolévá na tdm 900 ( 2003) chladící kapalina a brzdová kapalina na zadku.
1 reakcí na tento příspěvek Jak se k tomu dostanu
28.2.2017 v 22:37 | Nahoru | #1
Nádobku na brzdovou kapalinu máš na pravé straně nad pákou zadní brzdy
Voda se dolévá do chladiče. To je to veliké horké vpředu před motorem. Musíš sundat pravý boční plast. To je takové to hladké, co máš před pravým kolenem, mezi kolenem a přední vidlicí. Nahoře na tom velikém horkém před motorem je víčko. Prostuduj si na něm návod jak ho otevřít.
OMG, dej to radši do servisu
Naposledy editováno 28.02.2017 22:44:35
(reakce na) Jak se k tomu dostanu
1.3.2017 v 07:37 | Nahoru | #2
seikos> a takovej ten sisoid co mu prikrejva diru do krku aby do nej neprselo se jmenuje jak???
1.3.2017 v 11:53 | Nahoru | #3
1.3.2017 v 18:14 | Nahoru | #4
chladící ani brzdova kapalina by se dolevat neměla pokud je vše ok,měla by se pouze měnit jednou za dva roky cela napln , pokud se ti ztrací brzdova ,nebo chladící kapalina,je zbytečné dolévat,to chce začít řešit proč ubýva jedna z těch kapalin
Naposledy editováno 01.03.2017 20:02:08
1.3.2017 v 20:03 | Nahoru | #5
Zdar kluci. Ptal jsem se proto, abych neumřel blbej. abych byl trochu v obraze. Ne. Všechno je OK. Nic se nestrácí, nic neteče.Je to pouze info. Vím že nádržka na brzdovku je vzadu, chladič vepředu, ale přístup. Mněl jsem 850 a přístup je z podsedla.
26.4.2017 v 21:36 | Nahoru | #6
Ahoj. Myslím, že dotaz byl položen správně. Vyrovnávací nádržka chladicí i brzdové kapaliny jsou nad zadním kolem. Zatím jsem taky nepřišel na to, jak postupovat při výměně těchto kapalin. Dle návodu se má sundat boční malá kapota a mělo by se tam dát dostat...
27.4.2017 v 00:17 | Nahoru | #7
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
