Téma: Tepelná izolace kolene výfuku
19.2.2008 v 19:30
Potřebuju poradit jestli existuje nějaká samolepící izolace proti
teplotě kolene výfuku. Mám u Dakara vyměněnej vejfuk za laďák a místo originálu, kde je katalizátor, tak je teď koleno, který je moc blízko nádrži, ta je plastová a mám strach, aby se od toho rozpálenýho kolene nepropálila a pak ...........to by mi 100% nestačil ani Casey Stoner s Ducnou.Dík za rady
1 reakcí na tento příspěvek Tepelná izolace kolene výfuku
19.2.2008 v 19:42 | Nahoru | #1
nic samolepícího asi není... Ale třeba když se na motorku dávají laminátové kapoty, tak se kolena omotávají takovou izolací, tuším, že to má Motoforza... Ale na dakaru to asi nebude moc pěkné...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tepelná izolace kolene výfuku
19.2.2008 v 20:12 | Nahoru | #2
WenCa>nic samolepícího asi není... Ale třeba když se na motorku dávají laminátové kapoty, tak se kolena omotávají takovou izolací, tuším, že to má Motoforza... Ale na dakaru to asi nebude moc pěkné...
Nemyslíš takovou tu šálu proti chladnutí výfukovejch plynů? Ta má primárně jinej učel ale teoreticky by se to dalo použít.
nenča: Co si z antikorovýho plechu udělat nějakou krytku nebo jak to nazvat, prostě mezi vejfuk a nádrž vrazit plech. Možná by to bylo efektnější než nějaká páska
19.2.2008 v 20:48 | Nahoru | #3
20.2.2008 v 07:54 | Nahoru | #4
luig> To koleno je od nádrže tak 3 mm. To bede muset bejt něco slaboučkýho co nepřevádí teplo. Nerad bych lítal i s mašinou vzduchem.
2 reakcí na tento příspěvek Tepelná izolace kolene výfuku
20.2.2008 v 10:35 | Nahoru | #5
20.2.2008 v 10:56 | Nahoru | #6
WenCa> To je přesně co sem si představoval, díky moc.
20.2.2008 v 11:11 | Nahoru | #7
WenCa> A už je objednáno a údajně by to mělo stačit i přes to, že je to koleno tak blízko a bude se dotýkat tý folie.
20.2.2008 v 12:06 | Nahoru | #8
Přímý link na obrázek musí být platná url.
Tento text podmínku nesplňuje:
C:\Documents and Settings\nentvich petr\Plocha\BMW
Pro jistotu posílám ještě foto, aby ste měli představu a viděli to v reálu, protože nechci lítat vzduchem jako ohnivá koule.
20.2.2008 v 16:09 | Nahoru | #9
[img]
