Téma: Motorka má divný (chraplavý) zvuk a netáhne tolik
5.11.2016 v 13:40
Zdravím všechny. Potřeboval bych nutně pomoct. Dneska jsem se chtěl jet projet na motorce a když jsem vyjel, tak mi motorka začala dělat takový ''chraplavý'' zvuk a už nechtěla ani tolik táhnout a když jsem zvedl otáčky, tak z výfuku to jakoby začalo ''střílet rany'', tak nevím co s tím. Prý to můžou být špatné svíčky, že nejede nějaký válec anebo nekvalitním benzínem. Prosím o pomoc :)
Naposledy editováno 05.11.2016 13:41:41
1 reakcí na tento příspěvek Motorka má divný (chraplavý) zvuk a netáhne tolik
5.11.2016 v 16:21 | Nahoru | #1
a motor jde klidně, nebo zakopává že by šel právě jen třeba na 3 válce.
(reakce na) Motorka má divný (chraplavý) zvuk a netáhne tolik
5.11.2016 v 17:21 | Nahoru | #2
wáca> Tak při volnoběhu jde normálně, ale jak mám třeba těch 4000ot/min, tak je to takové chraplavé.
2 reakcí na tento příspěvek Motorka má divný (chraplavý) zvuk a netáhne tolik
5.11.2016 v 18:17 | Nahoru | #3
pokud jsi se v tom nehrabal, tak bych zkusil ty svíčky vyměnit, bůhví jak je tam máš dlouho
5.11.2016 v 18:51 | Nahoru | #4
wáca> Nene nic jsem s tím samozřejmě nedělám, jelikož sám nechci nic spravovat složitého. Asi jo. Nechám vyměnit ty svíčky a snad to bude v cajku.
5.11.2016 v 22:35 | Nahoru | #5
wáca> Jinak myslíš si, že to bude nejspíš těmi svíčkami?
5.11.2016 v 23:40 | Nahoru | #6
těžko říct takhle přes net muže to být víc věcí, ale svíčky jsou to nejlevnější řešení.
6.11.2016 v 09:49 | Nahoru | #7
Natočil jsem i videjko co mi dělá za zvuk. Připadá mi, že ta motorka se nechce pořádně zahřát.
6.11.2016 v 11:25 | Nahoru | #8
Podle mne to jde na tri valce.....mas vsechny svody po nastartovani teple?
6.11.2016 v 12:25 | Nahoru | #9
MacNamara> Hele ještě jsem to nezkoušel. Během odpoledne tam zajdu a zkusím se na to ještě podívat.
6.11.2016 v 15:50 | Nahoru | #10
Me takhle haprovala kdyz sla na tri...stejne tak jsem jednou nastartoval manzelcinu ER5 a rikam si- divnej zvuk,malo otacek na volnobeh a on byl najednou z dvouvalce jednoval....jeden svod studenej.....vzdy to vyresila vymena svicek
6.11.2016 v 19:54 | Nahoru | #11
jak řikám vyměň svíčky a uvidíš, je to otázka 500,- a jednoho odpoledne, kde si uděláš i ostatní údržbu nebo to jen umyješ. Nikdo neví jak je tam máš dlouho. Výrobce třeba u afriky uvádí myslím výměnu svíček po 20tis a když jsem je z předchozích motorek vyndal, tak tam byly asi od výrobce
6.11.2016 v 19:59 | Nahoru | #12
wáca> Ten co mi tu motorku prodával, tak říkal, že tam ty svíčky jsou cca 5000km zpátky.
6.11.2016 v 20:05 | Nahoru | #13
znie to fakt trojvalcovo.
naštartuj a chytaj do rúk zvody, niektorý sa nebude zohrievať.
A nemusíme tu toľko debatovať, vymeň tie sviečky, to je robota na 10min. A podľa mňa to bude vyriešené. Daj pozor na teplotnú triedu a daj tam s tou istou teplotou sviečky, nie hocijaké.
E: to čo vravel predchádzajúci predajca nie je podstatné. Lidi jsou kurvy, mrdaj, lžou a kradou.-
Naposledy editováno 06.11.2016 20:06:35
6.11.2016 v 22:22 | Nahoru | #14
Nebo máš přicpanou trysku v karburátoru.
7.11.2016 v 09:41 | Nahoru | #15
kilix: vyměnit svíčky na tomto není na 10 minut....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka má divný (chraplavý) zvuk a netáhne tolik
7.11.2016 v 11:18 | Nahoru | #16
rollig> 10 minut i kafem ...pokud mas origo svicak Honda...taky jsem tomu neveril...uz se chystal sundavat nadrz a airbox a pul motorky. Prijel kamos s Hornetem a povida,co blbnu. Vytahl origo klic a skrze montazni otvor po sundani bocnich ledvinek svicky vymenil. Toz asi tak k vymene svicek.
9.11.2016 v 18:16 | Nahoru | #17
MacNamara> pokud máš origo svíčák tak to jo, já jsem se stím jebal 2 hodiny než jsem to rozmontoval celé
10.11.2016 v 12:30 | Nahoru | #18
Njn...nez se s tim jebat,tak sezenu kamose s klicem. ....uz mam svuj.
10.11.2016 v 13:24 | Nahoru | #19
Ty svíčky budou nejpravděpodobnější. Mohly by to být i rozhozené podtlaky na karburátorech, než jsem to na Banditovi seřídil, tak to taky mlátilo jak traktor. Ale svíčkami bych začal.
29.11.2016 v 14:46 | Nahoru | #20
A originál svíčák se dá sehnat kde?? Děkuji
2.12.2016 v 18:45 | Nahoru | #21
Ventily, svíčky (povolená svíčka dělá takovy zvuk a pochopitelně, jak profukuje ubere tah jak prase).
Taky zkontroluj dotahnuti svodu a držaku, ne jen svičky ale i fajfky a kabely k cívkám :)
Naposledy editováno 02.12.2016 18:46:22
1.10.2017 v 20:24 | Nahoru | #22
Cau,
co takhle doplnit tema?? Rad bych vedel, co tam bylo za problem a vim, ze to nekomu pomuze.
Diky Michal
19.10.2017 v 14:20 | Nahoru | #23
Jasná správa , jde to na 3 kotle , není menších pochyb
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 2 11.5.2024 v 20:01 combust
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
