1 reakcí na tento příspěvek Padací rám Tracer 900
peetr72 píše: Také jsem řešil tento problém, jaký padací rám na Tracera, nakonec jsem koupil od firmy Fehling a namontoval. Po zkušennosti se Street Triplem, který mi spadl v malé rychlosti na levou stranu na víko, které se prorazilo a vytekl olej (ikdyž jsem měl namontovány padací špunty od Baracudamoto) jsem hledal rám který by především ochráníl dolní část motoru, vršek motoru není ták náchylný na poškození při pádu. Rám od Fehlingu se mi také nejvíce líbí. Petr
A ten šroub je pěkně hnusnej...
2 reakcí na tento příspěvek Padací rám Tracer 900
Jinak už jsem měl dost motorek a nikdy jsem neřešil padací rám a po těch dlouhých letech jsem akorát promáčknul jednou výko od motoru, když jsem se rozjel se zamčenýma řidítkama , ale to bylo někdy v roce 1996.
Naposledy editováno 30.10.2016 14:43:58
Zamě kappa, taky ho mám a vypadá suprově. Dá se sehnat v Miramotu za 3500.
Jinak ta kappa je taky uchycena na třech bodech , ten od mototechu jen na dvou. A ten rámeček od filingu nebo jak se to jmenuje, taky není moc estetický. Hoď oko na Miramoto.cz. tam má od té kappy a ještě jeden. Ten jsem nebral, protože se mi moc nelíbil.
Naposledy editováno 01.11.2016 12:50:51
peetr72 píše: Každá motorka je jiná,když máš Tracera 900 tak si musíš padáky vyzkoušet na této motorce a ne na např. Transalpovi, který má jinou konstrukci motoru. U Tracera je nejdůležitější chránit spodní části motoru, protože ta je vystouplá a tudíž náchylná na poškození. Padáky od SW Motech tomu nezabrání, protože jsou až nahoře, kde chrání pouze část rámu motoru. Při pádu Tracera na levou stranu se motorka poškodí na víku motoru, řídítkách a držáku zadní stupačky. Navíc je lepší mít rám uchycený ve 3 bodech než ve 2 bodech, důležitá je pevnost rámu, aby žádná jeho část nepoškodila při pádu motor a to má rám od Fehlingu dobře vyřešeno.
Dobrý
Dotaz na volnoběh Yamaha Tracer 9 / 900 | olin72 | 4 | 24.4.2024 v 18:43 Kohlstein |
Tracer 900 GT přední vidlice Yamaha Tracer 9 / 900 | dodocb | 10 | 14.4.2024 v 17:29 JAVR |
Tracer 9 GT zadní centrála Yamaha Tracer 9 / 900 | mára929r | 15 | 14.4.2024 v 09:58 mára929r |
Tracer 9 poziční světla Yamaha Tracer 9 / 900 | Michal.R6 | 6 | 19.3.2024 v 16:55 Jirka.46 |
Laděný výfuk Tracer 900 [1, 2] Yamaha Tracer 900 | JimMrJim | 40 | 6.3.2024 v 13:26 PeťanBé |
