Téma: Sháním přední světlo na sv650n 99-02
5.10.2016 v 14:21
Zdravím, nevíte, kde sehnat přední světlo na SVčko r.v. 99-02? Hledal jsem snad všude a nic nenašel a nebo jen na SVčko od roku 03...
Pak jsem našel třeba tohle, ale nejsem si jistej, že by to mohlo fungovat jako alternativa?
http://www.ebay.com/...3?fits=Model%3ASV650
E: nevím jak se mi to povedlo, ale nějak jsem založilto téma 3krát ... Ty dalši dvě se mi nepodařilo smazat, tak jsem je uzavřel...
Naposledy editováno 05.10.2016 14:31:01
2 reakcí na tento příspěvek Sháním přední světlo na sv650n 99-02
5.10.2016 v 16:10 | Nahoru | #1
svetlo musi mit homologaci, takze na to bacha.
Zkus treba neco takovyho www.motonakup.cz/svetlo-moto-mn1193-chrom-black
E: mam pocit, ze ty svetla jsou stejny s banditem, GS500 atd...tak by se ti mohlo trochu rozsirit pole hledani
Naposledy editováno 05.10.2016 16:23:47
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sháním přední světlo na sv650n 99-02
5.10.2016 v 16:23 | Nahoru | #2
Jarrinn píše: svetlo musi mit homologaci, takze na to bacha.
Aj to mě samozřejmě nedocvaklo ...
Ale to nevypadá špatně, bude to použitelný?
5.10.2016 v 16:24 | Nahoru | #3
VenousekH> no tohle konkretni asi ne, jak na to ted cumim, tak se do nej asi nepudou nastrkat konektory, kterych je ve svetle plna prdel
zkus zjistit jestli je to stejny s banditem a tim GS..to by ti asi dost pomohlo
Naposledy editováno 05.10.2016 16:25:47
5.10.2016 v 18:54 | Nahoru | #4
tohle světlo mám na kejwě a prostoru na konektory je tam spousty :) je fakt velký
5.10.2016 v 19:16 | Nahoru | #5
callowsick> tohle se tam vejde? A jsou tam dalsi, jeste asi dva, ale ne tak velky
...taky bych potreboval novy svetlo
Naposledy editováno 05.10.2016 19:16:38
5.10.2016 v 19:53 | Nahoru | #6
blbě se mi z fotky posuzuje velikost konektorů, ale tohle světlo je fakt jedno z velkejch. myslím, že je to přímo kopie CB750
5.10.2016 v 19:59 | Nahoru | #7
Tady jsem vyhrabal jeste jednu, ale to syejne asi neodhadnes. Ty tam nejaky mas?
1 reakcí na tento příspěvek Sháním přední světlo na sv650n 99-02
6.10.2016 v 07:04 | Nahoru | #8
víš co - odpoledne změřím průměr díry v zadním krytu. dovnitř se to vejde.
6.10.2016 v 08:54 | Nahoru | #9
callowsick> nic nemer, dira se da zvetsit
Jsem na to jeste koukal a ono to bude nejspis ok.
Uz jsem napsal jeziskovi.
6.10.2016 v 09:30 | Nahoru | #10
Tak jestli všechno bude v pořádku, tak se mi to zdá jako docela příjemná alternativa...
Teď nevím jestli mám počkat až to Jarrinn vyzkouší a nebo udělat pokusnýho králíka já
6.10.2016 v 10:08 | Nahoru | #11
VenousekH> Jezisek mi napsal, ze prej pocka az co Venous
Bez do toho.....a pak dej vedet
Bude to ok
6.10.2016 v 11:33 | Nahoru | #12
Ještě prej je jedna možnost pro mě.. dá se někde sehnat jen ta parabola? Ten plast bych možná šel svařit...
6.10.2016 v 11:42 | Nahoru | #13
Novy asi ne
6.10.2016 v 20:27 | Nahoru | #14
Teď jsem jem ze zvědavosti měřil hloubko toho originálního světla a je to taky cca 13cm... takže pokud ta parabola není výrazně větší, tak by se to tam vejít mělo jak nic
18.10.2016 v 18:54 | Nahoru | #15
Dotaz chlapci, když je u toho napsaná "E-homologace" Světlo 1 tak předpokládám, že je to v pořádku... A co když je u produktu napsaný jen "homologace" jako tady světlo 2, tak je to taky v pořádku?
Naposledy editováno 18.10.2016 18:55:12
2.11.2016 v 12:46 | Nahoru | #16
Tak jo, tak světlo je hluboký dost, dráty se vlezou, tak nějak jsem ho přidělal, ale ještě budu muset poladit to zohlý lešení... není to uplně rovný a asi ani nebude teda...
No bez těch budíků ta motorka vypadá strašně Budíky asi vzdávám, ty origo prostě neseženu takže zkusím pak udělat to co Jarrinn a dám třeba ty Koso..
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 simon123 45 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 piknikk 4 29.6.2023 v 12:55 Rebel245
