Téma: Při zapuntých směrovkách bliká i zadní světlo
28.9.2016 v 19:11
Zdravím všechny, kdo se s tímto, nebo podobným problémem setkali. Při zapnutí směrovek mi kromě nich začne blikat trochu i zadní světlo. Nevíte čím to může být způsobeno? Kostru jsem kontroloval, ta je v pořádku. Kontakty na baterce jsem taky vyčistil. Veškerý kabely směřující na kostru od blinkrů jsem zkontroloval a nic nenašel.
Za každou radu, tip či zkušenost budu rád.
Předem díky všem
28.9.2016 v 19:20 | Nahoru | #1
Někde je studený spoj a daná větev kde je svorkovnice nebo pojistka prostě má ubytek napětí. Kdyby to bylo kostrou tak směrovka se střídá s koncovým světlem, ale jestli to bliká souběžně, tak se snaž blinkry dát- zapojit plus někde jinde než je světlo.
1 reakcí na tento příspěvek Při zapuntých směrovkách bliká i zadní světlo
28.9.2016 v 19:25 | Nahoru | #2
s největší pravděpodobností právě kostra - zkus si natáhnout drát od ukostření blinkru i zadního světla přímo na mínus k baterce, jestli se to změní
29.9.2016 v 07:44 | Nahoru | #3
kostra zadního světla
(reakce na) Při zapuntých směrovkách bliká i zadní světlo
29.9.2016 v 15:09 | Nahoru | #4
catmanPV> Díky chlape, zkusím to!
Jawa Dandy 125 správné složení před... Jawa 125 Dandy Polgy100 6 20.2.2023 v 23:37 Kohlstein
Jawa Dandy 125 guferá do prednej vi... Jawa 125 Dandy armagedon74 3 24.7.2022 v 20:36 Valve
Smazano [1, 2] Jawa 125 Dandy sancho66 33 27.4.2022 v 21:19 Orebuch
údržba baterie Jawa 125 Dandy Fichtlař20 28 13.2.2022 v 19:54 MotoLukass
156fmi vůle ventilů Jawa 125 Dandy dandymen 5 10.2.2022 v 10:39 combust
