Téma: kawasaki ide dozadu
17.7.2016 v 20:20
zdar potrebujem pomoc kupil som kx 250 98 moto nemalo štart paku ,moto som doviezol domou rozobral vsetko ok motor ako novy po go ,kupil som štart paku ,nahodil moto strasne kope do paky a pri nastartovani sa motor toci naopak .dakujem za radi ,nemam prvu moto som dokonca mechanik ale neviem si rady,zapalovanie origo magnet tieš zapalovanie tocim aj do jednej aj do druhej starny a stale to iste diky za rady.prekontroloval so elektriku podla schemy vsetko ok.moto normalne nastartuje .len sa toci naopak
Naposledy editováno 17.07.2016 20:25:04
1 reakcí na tento příspěvek kawasaki ide dozadu
17.7.2016 v 21:00 | Nahoru | #1
To jako nastartuješ a když zařadíš kvalt tak to couvá??
(reakce na) kawasaki ide dozadu
17.7.2016 v 21:24 | Nahoru | #2
Yz-250> ano pri roztlaceny ide normalne ,chova sa to ako kebi bol velky predzapal ze vrati piest naspet
17.7.2016 v 21:33 | Nahoru | #3
tyjo, si pamatuju jak jsme takhle jako malý děti roztláčeli Pionýra Jen na tom nikdo pozpátku neuměl jezdit a vždycky to byla strašná držka
Naposledy editováno 17.07.2016 21:34:01
17.7.2016 v 21:46 | Nahoru | #4
seikos> no chcel bi som abi to bola sranda ale dopredu
kawasaki ide dozadu
17.7.2016 v 22:08 | Nahoru | #5
zase když se to naučíš pozpátku tak to bude teprve machrovina.
3 reakcí na tento příspěvek kawasaki ide dozadu
17.7.2016 v 22:08 | Nahoru | #6
To nemůže být nic jiného než velký předstih.A tím spíš-že se to točí normálně když to roztláčíš.
17.7.2016 v 22:46 | Nahoru | #7
Edrig> ale zapalovanie tocim aj do jedne strany aj do druhej a stale to iste
ziadna zmena
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kawasaki ide dozadu
17.7.2016 v 22:48 | Nahoru | #8
Edrig> a myslim ze ten kto to mal predomnou us to riesil lebo su vyvrtane dieri vedla abi sa to dalo dalej posunut ale vysledok ten isty,napadlo ma ze ci to nemoze robit iny piest nizsi
17.7.2016 v 22:50 | Nahoru | #9
Edrig> skontroloval som uplne vsetko zapalovanie magneto kabelaž karburator,vsetko je original a povodne nic letovane,vsetko v povodnim stave mohlo i to sposobovat aj cdi ?
2 reakcí na tento příspěvek kawasaki ide dozadu
17.7.2016 v 22:57 | Nahoru | #10
buď předstih brutálně velký, nebo zase "postih" Správně seřídit zapalování a bude klid. Nejspíš máš v blbé poloze snímač, nebo pootočený rotor... CDi pak dostává chybné informace o poloze kliky.
Naposledy editováno 17.07.2016 22:58:01
17.7.2016 v 22:58 | Nahoru | #11
pech.> aj ked dam tovarenske nastavenie je to to to iste a postih bi to nerobil
17.7.2016 v 23:00 | Nahoru | #12
pech.> rotor sa neda dat do inej polohy kajlik nepusti a snimac tiez nie a kontroloval som aj kluku ci niekto nedaval opravovat kajl na kluke ale nie
17.7.2016 v 23:35 | Nahoru | #13
nemáš nastavený předstih...je to nastaveno na hů.proto záleží jak silně kopneš. ted pálí přesně v horní úvrati pístu a stačí jen pootočit zapalování proti směru otáčení. na zapalku a na rotoru jsou rysky a taky si stahni manual když si nejsi jistý.
17.7.2016 v 23:38 | Nahoru | #14
ja1> manual mam skusal som to asi 100 krat nastavit a stale to iste
17.7.2016 v 23:38 | Nahoru | #15
rules píše: Edrig> a myslim ze ten kto to mal predomnou us to riesil lebo su vyvrtane dieri vedla abi sa to dalo dalej posunut ale vysledok ten isty,napadlo ma ze ci to nemoze robit iny piest nizsi
nižší píst má vliv na kompresi ..ne na zapálení směsi v jinou dobu
17.7.2016 v 23:39 | Nahoru | #16
na rotoru máš 2 rysky..jedna na hů a druhá na předstih podívej se pořádně po té druhé rysce která bude před touhle cca 2 cm
Naposledy editováno 17.07.2016 23:42:17
17.7.2016 v 23:45 | Nahoru | #17
ja1> ok jasne videl som len jednu .zajtra to pozrem a le aky ma vpliv ta riska rotoru na predstih rotor predsa neposunies
17.7.2016 v 23:48 | Nahoru | #18
rules píše: Edrig> skontroloval som uplne vsetko zapalovanie magneto kabelaž karburator,vsetko je original a povodne nic letovane,vsetko v povodnim stave mohlo i to sposobovat aj cdi ?
i to je možnost,ale nejdřív zkus nastavit předstih. cdi nastavuje předstih podle otáček motoru,
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kawasaki ide dozadu
17.7.2016 v 23:50 | Nahoru | #19
rules píše: ja1> ok jasne videl som len jednu .zajtra to pozrem a le aky ma vpliv ta riska rotoru na predstih rotor predsa neposunies
ryska je na základní desce pod rotorem i na rotoru. abys to nastavil musíš sundat rotor a ten pak dotahnout po nastavení
Naposledy editováno 17.07.2016 23:52:03
17.7.2016 v 23:50 | Nahoru | #20
ja1> zaujmave je ze moto nastartujem a aj ked sa toci naopak ide vytocit do otaciek a ide dobre samozrejme na volnobehu
17.7.2016 v 23:51 | Nahoru | #21
ja1> tomu rozumiem na statore su tri risky zakladne nastavenie je v strede ale aky ma vpliv ta riska ma rotore?
17.7.2016 v 23:56 | Nahoru | #22
ja1> pod rotorem je kajlik a ten neposuniem inak takze aj kebi to nesedelo nedokazem stim otocit
17.7.2016 v 23:57 | Nahoru | #23
sedni si k motoru a pořádne se dívej a určitě ty rysky najdeš . budou proti sobě jak na rotoru tak na statotu- nyní v horní úvrati pístu
17.7.2016 v 23:58 | Nahoru | #24
ja1> takze riska na statore a rotore musi sediet ak tomu dobre rozuniem
18.7.2016 v 00:00 | Nahoru | #25
ja1> ok zajtra to pozrem a ked tak aj pofotim
18.7.2016 v 07:44 | Nahoru | #26
rules> Na rotoru nic není, jak správně píšeš. Myslím, že obrázek mluví za vše, což ovšem neřeší tvůj problém (už jsi to přeci zkoušel a taky někdo před tebou tam vyvrtal ty díry).
kawasaki ide dozadu
18.7.2016 v 08:39 | Nahoru | #27
nejdřív zjisti podle čísel jestli je zapalko původní stejně tak rotor. kutil domácí dokáže divy nejen zámněnou rotoru nebo zapalka...pak nezbyde nic jiného než poposadit snímač třeba máš jen základní desku přesazenou na jiných šroubech
Naposledy editováno 18.07.2016 08:42:29
18.7.2016 v 08:51 | Nahoru | #28
jen mně napadlo jestli někdo při go neslisoval špatně trn na klice
18.7.2016 v 09:12 | Nahoru | #29
Ten prodávající věděl proč zahodil startpáku
18.7.2016 v 09:53 | Nahoru | #30
ja1> to sa asi ani neda kluka zlisovat zle
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Kawasaki KX 1998 spojka Kawasaki KX 250 Wrabis 19 19.4.2023 v 13:49 sirr
Kawasaki kx 250 1986 prevodovka Kawasaki KX 250 Jogo 1 25.3.2023 v 11:59 krokoš
Hydraulická spojka Kawasaki kx 250 07 Kawasaki KX 250 davidsur 0 19.8.2022 v 12:51 davidsur
Kryt motoru Kawasaki KX 250 davidsur 2 18.8.2022 v 17:45 mira008
