Téma: Úplně mimo - nestartuje motor z favorita
6.7.2016 v 11:02
Zdravím všechny, na domácím traktůrku máme motor z favorita a už nějakou dobu nedržel volnoběh blbě startoval kolísaly otáčky, nejprve to bylo jako přidušený, když se prošlapal plyn tak pak to šlo do otáček a hned to mělo zase tendenci chcípnout takže se furt musel prošlápávat plyn a střílelo to do sání. Včera jsem si řekl, že to zkusím dát dohromady, takže jsem sundal karburátor, kterej jsem vyčistil v benzínu, nic moc jsem nešrouboval, protože tomu zas tak nerozumím, vytáhl jsem trysky (byli zašroubovaný nadoraz) a profoukl kompresorem a celej karburátor vyfoukal, nic jsem neseřizoval , nevím kde a co... Dále jsem sundal ventilové víko a vymezil ventilové vůle na vahadle spárovou měrkou (je to rozvod OHV) první válec jsem dal do střihu (zavírající se výfukový ventil a otevírající se sací ventil) tím se mi na řemenici dostala drážka na nulu na bloku motoru a palec na rozdělovači byl na 4 válci (zapalování je 1-3-4-2) tak jsem sundal rozdělovač a hvězdici protočil o 180 stupňů aby palec byl na 1 válci. Víc nevím jak to natavit stroboskopickou lampu a diagnostiku nemám. Vyměnil jsem svíčky a VN kabely. A stále to nejezdí viz video, nevím co kam už hrábnout co udělat. Netuším jak nastavit karburátor, prostě nevím co s tím dál. Kdysi to jezdilo parádně, ale pak to začalo. Když jsem zkusil vytáhnout jednu svíčku byla suchá a čistá, tak jsem zkusil jiskru nevím jak moc to musí házet jiskru ale myslím, že něco malého tam bylo, zkusil jsem něco málo benzínu přes injekční stříkačku stříknout do válců ani tak to nechytlo, zkoušel jsem namočený hadr hodit na karburátor na sání a ani tak nic. Poradí někdo co mám ještě zkusit?
7.7.2016 v 06:15 | Nahoru | #1
Kdyz to striha tak ti logicky nepali..... a zacpi tu diru vsani saje ti falesny vzduch
7.7.2016 v 06:17 | Nahoru | #2
Za 28t mají v Mountfieldu i novější modely...nebo tam vrzni motor z Felicie je to krapet modernější
7.7.2016 v 06:32 | Nahoru | #3
Jo a predstih dej na5- 10 stupnu pred horni
7.7.2016 v 07:59 | Nahoru | #4
Aha, díky hned to odpoledne vyzkouším.
7.7.2016 v 08:14 | Nahoru | #5
na co tam máš ten hadr?sundej ho.....
ten podtlak na brzdy musíš ucpat!!už to tady někdo psal.....,ale v tom problém nebude.
podle mně máš přeházené kabely na rozdělovači...a nebo špatný předstih.......,podle rysky je nedá 100% řídit,ten rozdělovač může být špatně nasazený,takže navakej kabely v pořadí 1342 a když nepojede,tak je přeskládej o jednu polohu ve směru hodinových ručiček.když to nepomůže,tak ještě......,tak až vyzkoušíš všechny 4 možnosti.
notor z felicie by ti nepomohl,samotný motor je téměř stejný,rozdíl je jen v tom,že už má vstřikování,takže by jsi tam musel dát kompletní motorový svazek s ŘJ,do nádrže čerpadlo.......,mraky práce....
Naposledy editováno 07.07.2016 08:16:33
7.7.2016 v 09:07 | Nahoru | #6
Ok, diky zkusim to preskladat. Kdyz jsem otocil rozdelovac o 180 stupnu, tak je to o dost lepsi uz to nestrili do sani a motor se uz sam asi 3x prevalil, ale to bylo jen jednou pri startovani. Odpoledne zkusim ty kabely a taky zkusim pohledat na netu jak spravne nastavit karburator...
7.7.2016 v 14:35 | Nahoru | #7
Pokud to předtím jelo, tak to určitě nebude tím, že by si to samo prohodilo kábly , tipuju že bude v řiti rozdělovač
7.7.2016 v 17:30 | Nahoru | #8
Panove mockrat dekuji, zrejme zavada byla v rozdelovaci kdy jsem zkousel tu podtlakovou regulaci a nic se nedelo, tak vymena rozdelovace a pootoceni rozdelovace skoro vsechno vyresilo, startuje bezi dokonce jde i do otacek, ale zda se mi ze to ma prilis vysoky volnobezny otacky, ale tak co...stejne pro jizdu se to musi drzet v otackach, treba posteluju jeste nejak karburator, ale diky
7.7.2016 v 19:28 | Nahoru | #9
Nechci machrovat, ale řečeno slovy doktora S. Coopera - ,,Já vám to říkal !!! "
Tak hlavní věc je že už to fičí, takovýhle závady že to přestane zničeho nic jet jsou většinou úplná prkotina, jen ji ale najít
